535 -
3
Postovi objavljeno od Archangel
2 hours ago, vbraca said:
Hvala na pomoći. Doduše imam je već u šteku . Ali ono što kažu dobre volje nikad na odmet thx.
21 minutes ago, NIXIE said:
Da li su ovi stvarno originalni?
Nixie. Hvala ti što pomažeš. Preko mi je potrebna. Kaže mnoštvo ljudi da je kupovanje orginala preko evil-bay u današnje vreme veoma rizična rabota tako da se pridružujem tvojim sumnjama. "Da li su ovi stvarno originalni?"
12 hours ago, guja011 said:
al si se izgleda zezno tj pernutovao..
2sc ali 3855 a ne 3588..
i 2sa i 2sc imaš kod belog i ništa im ne fali..
De reci mi slobodno da sam moron. Da ne moram sam sebi . Jesam permutovo brojeve
Ništa nemam protiv belog. Davno sam znao za njega i izgubio adresu srećom nedavno sam je ponovo pronašao Istini za volju nisam uspevao da nađem juče kod u njega te modele. Pa ćemo pokušati ponovo.
27 minutes ago, Quattor said:
Farnell ima recimo 2SA1943/2SC5200. Malo je drugačije kućište, ali ne drastično. Onih drugih, koji bi možda i približniji bili i ima i nema na stanju. Farnell ne valja lažnjake, pa bi ovo bila sigurna kupovina. Može i direktno, a može i preko lokalaca...
Znam za farnell i uzimao sam od njih. Nego razmišljam ovaj par iako je dokazan u raznim pojačalima, da li bi to bila valjana zamena. Ipak karekteristike su bitne.
Recimo Sanken 2SA1491 ima da se nađe orginal na nekoliko mesta kao i Toshiba. Ali ne mogu da nađem 2SC3588 njegov komplement....
Šta kvalitetno umesto Sanken 2SA1491 i 2SC3588???.
On 12/10/2018 at 8:03 AM, NIXIE said:
Nije, ne diraj to, taj mali induktivitet (2,2uH) paralelno sa otpornikom (10oma) služi za izolaciju pojačala (uglavnom elemenata povratne sprege) od radio signala i raznih RF smetnji koje skupljaju kablovi do zvučnika, zvučnici i skretnica, a takođe izoluje pojačalo i pri većim kapacitivnim opterećenjima da ne dođe do oscilovanja. Iznad audio frekvencija impedansa tog kalema dominira nad spoljašnjim opterećenjima.
Mana tog kalema je jedino što obara damping faktor pojačala na višim frekvencijama što može uticati negativno na zvuk, zato se koriste vrednosti 1-2uH paraleleno sa 10oma.
Često se kombinuje sa Zobel kompenzacijom (R i C paralelno priključcima zvučnika, tipično 100nF na red sa 10oma).
A ko je rekao da ću da diram???? . Znam da ona mora da stoji tu zajedno s otpornikom. Al to me ne sprečava da dodam one diodice .
Ai avaj. Jedan dan u prodavnici imaju sankenov 2sc3588 sad ispada da nemaju.... I sad ponovo traganje za 2sa1491 i 2sc3588.......
"Zašto o Svemoćni Gospode u Srbiji sve mora da bude komplikovano ."
36 minutes ago, Zen Mod said:
yup
To ću obavezno da odradim. Hvala na savetu I ne samo na ovom već svugde gde ih nema (ima tu još par starijih pojačala u šteku). A eto je ta problematična induktivnost odma ispred izlaznih tranzistora. Vidi je kako se sjaji. Ako sam dobro razumeo ona je kriva za (masni induktivni tereti).
Kaže moj Brat. "Eh znaš one što su bile onomad u klubu pre oko 20 godina. Sećam se i kako su izgledale. Baš mi se svideo njihov zvuk".
Ja reko "Pa da ali te se čuju tek na metar dva.. " . On će "Nema veze meni to baš odgovara".
E pa onda.... Evo izvoli. Će izgleda vako garant su to te.
"Pa jeste. Tačno te. Kako si znao?". Eh bratić moj
Stigo nedavno u stanju kao na slici . Očistio ga, prelemio, podmazao iii radi. E sad blago meni još samo stajlus da nabavim (da me neko ne grdi ako kažem iglu ). Ova je stilski odradila svoj posao.
Moram priznati sem prašine i po koje ogrebotine veoma lepo izdržao udar vremena tehnički bombona. Gumica će mu se takođe menjati.
18 minutes ago, Zen Mod said:
pa normalno da su izgoreli otpornici kad su zveknuli izlazni i povukli ogromnu struju baze
kad popravis cudo - ne vidim da ih ima u semi a sumnjam da ih imaju traznsitori ugradjene , stavi 1N5403 diode od railova na izlaz (katode na pozitivan potencijal)
one stite amp da zvekne kad su u pitanju masni induktivni tereti , pri klipingu
Hvala Zene. Pokušaću da odradim i to. Kada sklepam sve ovo ostalo. Jedino ako ti nije frka, pojasni mi od railova na izlaz (katode na pozitivan potencijal ) . Malo mi je znanje ove terminologije ograničeno kao i ostalo. Ipak sam ja ElektroEnergetičar
Prva slika koja mi pada na pamet je da kod nekih tranzistora unutra ima dioda od kolektora ka emiteru. Misliš li na to?
Poštovanje društvo . Trebali bi mi SanKen 2SA1491 i 2SC3855. E sad nije da nisam našao ovde kod nas nešto što liči na to. Ima ih u MG i Pro. Ali ono što mene intresuje ima li ko iskustva sa drugim varijantama koje nisu SanKen-a? I kakva iskustva?
I konačno. Ima li neko možda viška ovih komplementaraca SanKen za udeliti? Naravno za razumnu nadoknadu.
Trebaju mi za Akai AM-35
Pokušavam da shvatim zašto su ovi mali precrtani otpornici goreli. Ovo je mog Brata pojačalo i ovaj kanal s leve strane mu ne radi. Otpornik kod manjig drajverskih tranzistora izgoro 470 oma. odma iza njega kod druga dva manja drajverska tranzistora nije izgoro. Sva četiri drajverska tranzistora su zamenjena. Proveravao sam ih i pokazuju se ispravnim. Levo do hladnjaka mali crni tranzistorčić sa gomilom otpornika je overdriwe zaštita. i oni su po merenjima ispravni. Merio sam ih tako na ploči.. Veliki su sprženi , pište kratkospojeno. itd...
Neke ideje?.
Ova D1762 dupla dioda je imala hladne lemove tačnije dve nožice su bile odlemljene. to sam zalemio ponovo . Zaokruženo dole na slici crvenom.
Drugar, odustao od cele rabote... "Neće da se maje s tim".
8 minutes ago, ivan_ said:
A što ne probate i sa nečim što nije ASUS STX kako se ponaša?
Na slabim signalima koji se dovode na ulaz pojačalo reaguje na opisani način. kada se dovedu ječi signali pojačalo krene da radi kako valja i radi predivno.
Predložio sam mu da proba telefonom, i rezultat je isti. Ponavljam potenciometar na pojačalu je zabetoniran na 40% ili 50% .
Zadnji predlog je bio da se prikači CD player i odradi još jedan test.
Poštovanje društvo. Ipak nije sve kako treba.
Elem. Stvari stoje ovako. Pojačalac stoji odvrnut na nekih 50%. Izlaz iz ASUS STX preko interkonekt kablova ide na AUX ulaz pojačala. Mjuza se pušta iz foobara. Slajderom koji je u fubaru se jačina dovodi na nekih -80dB do -70dB .negde u tom području levi kanal hoće da nestaje, dosta često. Ponekad nestane i desni kanal na pojačalu.
Kada se na fubaru podigne slajder na recimo -50dB i više, pojačalac proradi na oba kanala. i tada u takvom stanju može da radi danima. Čudan problem.
Moja pretpostavka je hladan lem, mikro prekid u nekom od vodova na ploči ili jednostavno neki poluisušeni elektrolit. Naravno ovo su sve samo pretpostavke jer pojačalac nisam ni video niti ga imao u rukama.
Vlasnik je rešio na moj nagovor da odradi Recap kompletnog pojačala i šta god još trebalo. Zasad traži valjanje poznavaoce koji bi to odradili. U krajnjem slučaju pošto smo daleko jedno od drugog, pojačalac šalje meni na servisiranje.
Zato sam i pitao ima li nekog valjanog i poštenog majstora blizu Niša, ili u okolini. Ima li nekih dobrovoljaca, za popravku i ima li nekih predloga u vezi sa iznešenim problemom?.
Hvala vam unapred ko god se javi i da neki predlog.
E ljudi ipade na kraju sve kako treba. Nešto je foobar poludeo ili windows..... sad radi pojačalac....
I posle kažu ludi Rusi. c-c-c.
Jel koji je od vas u Niš a da je dobar majstor da popravi pojačalo iz naslova?.
Kvar je negde na ulazu. (možda je negde hladan lem na groundu). Čuje se piskav zvuk na oko 11.000 -12.000 herca.
Ako gi ima takav nek se javi. Treba pomoć mom drugaru Nišliji. Naravno čovek je pošten i pošteno plaća.
Ili bar u bližoj okolini Niša.
16 minutes ago, Zen Mod said:
tip iz BP ima najbolje cene kodi uredjaja
videti na kp
Zene ovo ti je kodi za windows. nemaš potrebe za onim mini pc. Isprobaj.
Doduše meni se sviđa i varijanta sa Rasberry Pi3 B+ stvarčicom. A ima i radio kanala
50 minutes ago, Doktor said:
@Archangel - Thnx.
Imas pice po izboru prvom prilikom.
Hahah nikad se ne zna.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
SanKen
in Solid State
Vidi to i mene muči. Ima takvih parova i mg ali vidljivo su manji od orginala, mršaviji i crkli su nakon 10 minuta rada čim sam odvrnuo pojačalce na nekih 50-60%
