535 -
3
Postovi objavljeno od Archangel
2 minutes ago, Zen Mod said:
JFet probaas ili u kolu ili u component testeru , batali multimer i diodni test
Ok probaću. I to su baš ulazni gde signal ulazi.
3 minutes ago, Zen Mod said:
oni i treba da provode
JFet je normally ON device
P a da ali na drugoj strani ne provode dok ne pipnem gate crvenom pipalicom. A ovde provode nonstop i ako ne pipnem gate a desilo mi se u jednom momentu da mi je jedan dok sam merio bukvalno uklučio se i isklučivao u razmacima od pola do jedne sekunde iako ploča nije priključena još nigde ni na kakav napon.
Zbunjen sam.
On 12/24/2018 at 10:46 AM, NIXIE said:
Ne znam šta da ti kažem, ja koristim kineski multi tester, koji radi ispitivanje u kolu u većini slučajeva, a u težim slučajevima jedna nožica poluprovodničkog elementa se odvoji od kola odlemljivanjem nekog otpornika i slično. Tako znam da je svaki tranzistor, dioda, zenerka, fet šta god bilo... ispravan. Nakon toga provere se otpornici, kondenzatori i ostala boranija, ako treba opet odlemljivanje tog ili susednog elementa. Za OP i čip pojačala ta tehnika ne pali. Puštanje u rad preko otpornika 10oma sa osiguračem 1AF u oba napajanja da se zaštite izlazni tranzistori, a isti dobro dođu i za nameštanje mirne struje.
Evo šta je dobro u svemu ovome izgleda da drajverski i izlazni stepen ima napajanje sam za sebe. Dakle +58V i -58V DC. Znači drajverski tranzistori kojih ima 4 kom po kanalu i između kojig se nalaze otpornici od 470 oma, i izlazni tranzistori dobijaju ovaj napon. Nema osigurača nigde osim ako se otpornici koriste kao osigurači.
On 12/24/2018 at 10:53 AM, Quattor said:
Postoji greška na šemi. IC2/2 je nacrtan kako treba. IC2/1 nije. Spoj otpornika R52 i R47, treba da ima nacrtanu vezu direktno na gate trantzistora TR18. Vidi donji kanal izlaznog pojačala. Tamo se to vidi. Servo nema veze sa zaštitnim sklopom. Samo tako izgleda, jer koriste zajednički vod prema izlazu za zvučnike. Zaštitnom sklopu je to deo za detekciju DC napona na izlazu za zvučnike...
Ok ovako. Ako sam dobro skapirao DC Servo Blok u kome se nalazi op-amp M5281A služi za vraćanje DC offseta na nulu. Ili poništavanje dc offseta.
Pitanje šta se dešava ako taj opamp rikne?. Može li to da bude uzrok da jedan kanal pregori?
4 minutes ago, NIXIE said:
To znači da još nešto nije kako treba. Dva ista kanala apsolutno moraju imati ista ili približno ista očitavanja šta god da meriš.
Huh toga sam se i plašio. Sad naći šta je to biće horor. Pretpostavka je da je neka od komponenti poluispravna čim se to dešava postepeno.
A najgore je što desni kanal dođe do 1M om ali postepeno.
Kada stavim preklopnik multimera na poziciju za proveru dioda i krenem da merim na ulazu između grounda i levog kanala (ispravan kanal). Nema nikakvih očitavanja. Međutim kada krenem da merim između grounda i desnog ulaza (bio neispravan pregoro) imam neko čudno očitavanje kao kada se puni kondezator ili prazni. zavisi od položaja pipalica multimera. Imate šemu na predhodnim stranicama u postu.
E sad kada merim ulaznu otpornost (Ploča je skroz izvađena iz pojačala i nije priključena na napon) između levog i GND otpornost je - 1M ohm međutim. Između Desnog i GND otpornost krene od nekih 250K ohm i krene da se penje postepeno dok ne dođe do približno - 1M ohm. Čim sklonim pipalicu multimera pozitivnu sačekam par sekundi, vratim je nazad i primetim da je omaža pala i ponovo kreće da se diže tog momenta dok opet ne dostigne približno 1M ohm.
Ima li neko ideju šta se dešava?
Izlazne tranzistore još nisam zalemio. kao ni kondove za peglanje napona.
I još nešto Nije mi naj jasnija uloga DC Servo bloka u šemi. I to imate na predhodnim stranama u postu. Po šemi kada gledam ima veze sa zaštiom. Ali mene intresuje ima li još koju ulogu? Pošto ako dobro vidim putanja signala i nema veze neke s tim.
6 minutes ago, Zen Mod said:
zalemi na pcb , kao final
Ok. Thx. Sad sam na pola koplja, tako da ću ovaog vikenda se odmorim pa u Ponedeljak nastavljam sa
20 minutes ago, Zen Mod said:
u pos railu E to C izlaznog , katoda na C
u neg railu E to C izlaznog , katoda na E
prakticno obe diode katodama prema pozitivnom potencijalu
Hvala Zenmajster! To je to što me intresovalo. Da se ne pogreši, dobro je znati sa 100% sigurnošću.
On 12/10/2018 at 12:42 AM, Zen Mod said:
pa normalno da su izgoreli otpornici kad su zveknuli izlazni i povukli ogromnu struju baze
kad popravis cudo - ne vidim da ih ima u semi a sumnjam da ih imaju traznsitori ugradjene , stavi 1N5403 diode od railova na izlaz (katode na pozitivan potencijal)
one stite amp da zvekne kad su u pitanju masni induktivni tereti , pri klipingu
Evo uspeo sam da sastavim celu šemu. Ko zna možda će još nekome zatrebati za debug. Gde da turim ove "diodice" Zenmajser? :) . Ako imaš volje škrabni na šemi ako ne napiši.
1 hour ago, ninja said:
Spanac .... mozda je dac a mozda nije .... ili su kondovi i osiguraci za sita ... a mozda i nisu
Jel možda Auto pojačalo?
On 12/17/2018 at 5:35 PM, NIXIE said:
Pa ti su bolji, jači, brži, što bi posle tražio originale?
Pa jes i to što kažeš
4 hours ago, vladd said:
U tom sklopu
imas to fino kolo koje lepo stiti zvucnike od incidenata. uPC 1237
https://www.promelec.ru/pdf/upc1237ha.pdf
I razne benefite sa njim, ukljucenje zvucnika sa kasnjenjem i to ako je sve u redu, sto je zgodno i za proveru ispravnosti onoga sto je radjeno.
DIY relea bi mogao da bude u smeru izmestanja relea, nekog drugog tipa, i negde u kuciste pojacala i eventualne revizije kablaze od pojacala prema zvucnicima.
Jedan predlog, da se recimo kablovi za A zvucnicki par vode direktno sa relea do konektora, da se skrati setnja do prekidaca, pa na izlaz, a da se par B ostavi kako jeste.
Sad gledam to je taj IC znači ima zaštita samo da stavim zamenski rele što sam našao.
13 hours ago, NIXIE said:
Ako je taj za DC zaštitu zvučnika, nemoj to raditi. Nađi odgovarajući relej.
Našao sam odgovarajući zamenski rele. Tako da neću ništa svojevoljno prčkati.
Odgovorite mi na jedno pitanje . Između dva sempla kod digitalnog snimka koliko analogije može da se uglavi? Haaaa? Haaaaaaaaa?
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
SanKen
in Solid State
Dobiće ona četkicu za zube i nitro bajdevej sredih to
