535 -
3
Postovi objavljeno od Archangel
Svaka čast
On 5/8/2019 at 6:13 PM, guja011 said:
mojne puno razmišljaš, boleće te glava.
i mikanit i sve pobrojano je najobičnija ROBA. ako nema prođu tj promet, ode iz radnje.
oš radiš duvaljku-kupi ručku. eventualno nađeš grejač i neki vrh i to je to.
za ostalo se snalaziš. npr ja imam traku debljine 1mm, širina 4 ili 5cm, dužina rolna.. izdržava preko 900 stepeni.
mehanički loša, mekano ko tkanina, teško da bi u protoku vazduha zadržalo cevasti oblik.
mikanit cevku pogledaš prvo po unutrašnjem prečniku, pa ako je onako debelozidne ipak predebela, skalpel u šake pa joj skineš sloj.
staklene cevke imaš tu kod tebe, sve zavisi naravno od prečnika, da se i to seckati na meru..
Naručio sam grejač koji već ima na sebi tu izolaciju i još 10-ak vrhova za štapnu lemku. Zasad je to to :) Sreća pa sam uspeo da nađem grejač sa tom izolacijom. Mision comlete!
Nekad imam osećaj da nam cela država devoluira. Nekad sam mogao da kupim takav materijal u obližnjoj gvožđari... Razmišljao sam i o kaptonu. Nekako mi nije dovoljno ubedljiv. Mada ako ne bude drugog rešenja možda će i to poslužiti. Bilo je to pre da se nabavi i u obliku trake. Kombinacija stakla i valda liskuna.
1 minute ago, guja011 said:
imaš ti u astacu i mikanit kao ploče a najtanji od 0,5mm.
Ako može da se savije ondak nije problem
13 hours ago, guja011 said:
http://www.astaco.rs/b2b/index.php?cPath=1_31_42&osCsid=jje4cjnpg8b98icd19qaoogqj1
još i oće da šalju pouzećem
Gujo više sam mislio na ovako nešto
Gde nabaviti izolacioni papir ili traku na bazi liskuna-mikanita, koja može da izdrži bar oko 500 stepeni celzijusa. treba mi za izolaciju grejača duvaljke. koja radi do nekih 480 stepeni celzijusa.
Evo i demonstracije rada. Ako se pojavi neki prozor samo ga zatvorite.
https://www.dropbox.com/s/y2m13dcrlwfdise/Modovani MArantz PM 40.wmv?dl=0
9 minutes ago, Spachek said:
Jbg, uzgred, vidjao sam takve plocice koje su uglavnom ugradjivane u automobilima koji su osakaceni za te sitnice tipa blutut, usb i sd kartice, koliko je to komplikovano povezati?
Pa nije toliko komplikovano koliko iziskuje vremena. Stavio sam zasebno napajanje da ne smeta pojačalu u radu, Modul zahteva 1500mA, a dao sam mu napajanje od 3000mA da se nađe. Ima izlaz jačine oko 650 mW I na Tape in ulazu radi odlično. Zvuk je začuđujuće dobar mislim s obzirom da je za sve zadužen jedan čip, kond i mosfet. Najviše vremena mi otišlo na rezanje i uklapanje tih stvarčica u prostor, a da ne smeta jedno drugome.
Ai da ne narušava previše dizajn pojačala. Ima tri konektora. Power 12VDC LRIn LROut i to je to spreda ima i aux kao i na zadnjoj strani pločice. Bluetooth vata na oko 5-6 metara u poluprečniku.
Da znam ovako da sviram ne bih prestajao sa sviranjem
5 minutes ago, Archangel said:
Pitao sam nekoliko puta. Čovek je rekao da hoće tako. Probo i da ga ubedim al ništa
Bila i neka jako sitna opravka. više simbolična nego opravka.
1 minute ago, Spachek said:
Greota
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
8 hours ago, NIXIE said:
Pitanje je na koliko DC napon reaguje zaštita, možda recimo ima i detekciju i AC napona, a ti neku žicu nisi spojio kako je bilo kad si rasklapao. Mali DC napon reda100-200mV neće ostaviti posledice, smatra se da je do 100mV prihvatljivo. Veći DC napon neće biti čujan, a može ti polako "prokuvati" namotaj bas zvučnika. Naravno sve zavisi od toga koliko je snažan zvučnik i koliko će grejanje kalema biti usled DC komponente. Prvo eliminiši taj DC, to je znak neke neispravnosti, najverovatnije u ulaznom stepenu, ali može značiti i da je neka komponeta bilo gde na PCB izašla iz prihvatljivog opsega vrednosti.
Sređeno sve. Hvala svima na pomoći. Burazer prezadovoljan.
https://www.dropbox.com/s/12uen15f47e87il/Aiwa AM35.wmv?dl=0
2 hours ago, NIXIE said:
Neće da reaguje ako imaš DC napona na izlazu pojačala neke veće vrednosti (preko 0,7V recimo, zavisi od toga kako je realizovana zaštita), ili ako je nešto neispravno u kolu pobude relea ili ako špulna relea nije za isti napon kao što je bio stari.
Pozdrav Nixie. Prvo hvala i Tebi na savetima, bili su od velike pomoći. Izveo sam na kontaktima pre releja zvuk i rade oba kanala sasvim lepo. E sad. To što si rekao itekako može da bude problem jer se na zvuku manji dc i ne mora manifestovati. Imam negde DC na levom kanalu koji gle čuda bio i ostao ispravan. No ipak moram otkloniti to. Danas mi je na tapetu pronalaženje proboja DC napona.
Samo da kažem da sada oba izlaza rade. Hladnjak jedva da je mlak. Meriću izlaze da vidim koliki je DC.
On 1/29/2019 at 8:23 PM, BANAT said:
Ako imas tih -47V na ulazu amp-a to je u startu nedopustivo , skoro da sam siguran da ti je taj ulazni Jfet probio i tako vratio taj napon na klizac volume pota i sprzio ga , ali isto tako proveri i par kaskodnih BJT tranzistora iznad ulaznog jfet diferencijalnog para(2sc2909) ,
licno bih tu isao redom i isproveravao sve poluprovodnike , ukljucujuci i diode , kao i vecinu otpornika , dok bih sve te stare elektrolite odmah zamenio svezima ,
cini mi se da sam na jednoj slici video da je negde gorela stampa , to ugljenisano ostrvce mora da se razbije i odstrani skroz jer je ono provodno , unistene stampane veze zameni tankim izolovanim zicama prateci semu veza .
Poštovanje Banat. Slušajući ove tvoje savete uspeo sam na kraju da otklonim problem. Bilo je kratkog spoja između negativnog napona koje napaja preampove i desnog ulaza. Sada na levi i desni kanal imam oko 1M ohm otpora podjednako. Nema kratkih spojeva više između levog, desnog ulaza i grounda.
planiram da zameni glavni potenciometar pošto mu je desna strana uništena skoro do 60% pojačanja. Otpornost mu je 100K log. Imam 50K log nadam se da može da posluži kao privremena zamena.
Zaštitni rele još uvek ne reaguje, ali neznam dali je možda nekompatibilan sa starijim rele (mada imaju slične karekteristike da ne kažem iste) ili možda zato što nemam nikakvog opterećenja na izlazima pojačala.
Radio sam merenja i imam one napone na bazi koji i treba da budu. 0,06V na vse 4 baze izlaznih tranzistora. merio sam i ostale napone. pre nego što opteretim izlaz uradiću još merenja.
Malo me brine što se nakon isključenja kondovi na tom kanalu brže prazne. Ali možda tu negde postoji povratna sprega jer ima jedna žica kojoj ne znam ulogu. Prekraćuje jedan deo mase na na drugi deo i bukvalno je fabrički predviđeno da ta žica bude tu. Naravno na desnom kanalu se nalazi.
Hvala ti na pomoći neizmerno kao i svima ostalima koji su mi pomogli u ovome.
Posao još nije u potpunosti završen ali ovo je veliki napredak.
i verzija 2. nikada nisu dovršene.
7 minutes ago, Zen Mod said:
Hvala ti za ovo neizmerno
Evo nešto na čemu sam davno raduckao. Izvukao sam iz prošlosti negde.
Pitam se odakle mu ti tikovi silni dok priča sve to
4 minutes ago, Archangel said:
jednom odgovarajući napon na sorsu
pardon na gejtu.
1 hour ago, zeljkor said:
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_8.html
Ovo je pojednostavljeno objasnjenje.
Hvala Želkor. Iskreno bunilo me je to što kad sam gledao mitsubishi-jev A170 tamo je pisalo FET a kad sam gledao thosibin 2SK170 bl tamo je pisalo Jfet. I onda mi nije bilo najjasnije zašto istu stvar nazivaju različitim imenima. Pogotovo ako se uzme u obzir da razlika između jfeta i mosfeta i nije baš tako mala (nevezano za imena fet i jfet).
Još jedna stvar koja me je zbunila je to što je ZenMajster rekao da su n tip jfetovi otvoreni inicijalno. kod mene na ploči nisu. Pa me je to dodatno zbunilo. Koliko se ja sećam kad fet dobije jednom odgovarajući napon na sorsu on onda svoje stanje zadržava (bilo da je to stanje off ili on ) i bez napona na gate.
E sad zašto pretpotavljam da su otišli ulazni fetovi je zato što kad ih zatvorim oni se sami od sebe otvore i bez dovođenja napona na gate a koliko ja znam to nebi smelo tako .
23 minutes ago, Archangel said:
Zene šta umesto 2SK170BL i 2SC2909? Nešto što može da se nađe ili ako ima neko u šteku da udeli za nadoknadu
2SK170BL - http://www.mouser.com/ds/2/408/6909-57550.pdf
2SC2909 - https://rtellason.com/transdata/2sa1207.pdf
U čemu je razlika između fet i Jfet tranzistora?
Pardon mosfeta i jfeta.
Nixie jel ti predlažeš da ja preskočim sve to i da ostavim samo glavni pot u opticaju? Mislim ono nije loša ideja.
Biće dobar teren za hokej pod maskama
