357 -
1
Sve objavljeno od AR2
U centru chunka se nalazi otvor za sestostranu sipku na kojoj sedi i koja sluzi da drzi chunak na mestu. Da bi ta sipka stajala kako treba, ja sam resio da je na jednoj strani narezem tako da se onda uvrne u ovu aluminijumsku bazu. Evo par slikanja narezivanja navoja na strugu.
Idemo dalje - "parcence" srecno montirano i centrirano na strugu, veselo se zavrtelo i divota prava savrseni finis sa strane! Kao sto vidite iz prilozenog, samo priprema je veci posao nego sam rad na obradi.
Evo na mojoj glodalici ovo "parcence aluminijuma cirka 9" x 2" Izbusio sam rupe i sada ih narezujem. Ovi navoji imaju samo svrhu da bi se aluminijumska komadiska montirala na plocu za drzanje na strugu jer moj chuck normalno nije tako velik, a nekako mora da se drzi. Navoji su dosta veliki tako da ne mogu da koristim moju omiljenu spravicu za narezivanje nego moram rucno. Evo za one koje to zanima, ovo je savrsena sprava za rucno narezivanje. Jako pametno napravljeno. Putem ovog zvonceta u koju se ubaci centralni deo - drzac navojnice narezivanje je stalno pod ispravnim uglom.
Vidim diskusija se razvila. Fino. Evo prvo odgovori. Bass je izabran da bude brz i da se lako vezuje sa gornjim delom. Bas ce biti secen na 200 - 225 Hz. Kutija je planirana da bude kompresiona, oko 150 Lit, nikako ne volem vented. Sto se tice prvobitne zamisli kutije, doslo je do male promene. Aca je predlozio dobru ideju - da se ovaj bass driver montira horizontalno ispod Ethernity chunka, tako da se izbegne bilo kakav time delay. To znaci centar gornjeg dela sedi iznad centra 15-ce koja bije na gore.Neko je pitao za prostoriju - prostorija je dosta velika. Plafon je u delu gde su kutije oko 5.5 m, a prostorija je jako nepravilnog oblika, odprilike jedan deo gde ce stajati kutije je oko 6.5 m sa 6 m, ali je to nadovezano i skoro potpuno otvoreno sa jos jednim odprilike duplo vecim prostorom ( dnevna soba nadovezana na trpezariju i veliku kuhinju). Bas ce biti equlizovan sa ovim, http://www.marchandelec.com/wm8.htmlsto bi trebalo mnogo bolje da radi nego ono sto sam koristio do sada za equilizaciju DEQ2496.Predprosle godine, kada je Aca doneo Ethernitije mi smo kod mene probali ove chunkove sa mojim postojecim basovima koji su takodje Lamdba ali 12 incni. To je zvucalo veoma dobro. Aca rece da je to bio najbolji zvuk koji je cuo do tada sa Ethernitija. Normalno to je bilo tada kada je tek zavrsio ove zvucnike i nije imao priliku da ih bas cuje - tek sto ih je zavrsio doneo ih je ovde i isao u Colorado i na Burning Amp. E po tom iskustvu, ja ocekujem da ce ove 15 ce da rade savrseno.Elem, radovi poceli. Uradih prva merenja i simulaciju. Uradio sam aluminijumske osnove na kojima chunkovi treba da sede. To je bilo malo tricky jer je dno chunkova konusno pa je to trebalo obraditi. Ovo parce aluminijuma je veoma masivno i izgleda bas dobro. Sta cu, volem aluminijum, pa ne moze kutija da bude samo drvena.Evo vam jedna serija slika iz mog shopa, kako obecah slikacu svaku fazu posla. Nadam se da ce te da uzivate barem delom koliko ja uzivam radeci. Ovo ne ide brzo, ali ja i ne zurum. Dakle slika broj jedan, moj shop metal working section.
Box ce da bude sealed, mislim nekih 200 - 250 litara. Evo ga link sa specs. za driver.http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=13Proracuni ce tek da budu uradjeni, sada kada imam drivere, a radim ih u Sound Easy. Generalno Vas je 467L, to znaci sa nekih 200 - 250 l bicu sasvim OK. Za flat down to 22Hz malo Eq i to je to. Normalno Aca je idejni tvorac. Sto se tice sta ce da drive za basove - Passovi X600 u mojoj izvedbi:http://home.comcast.net/~burningamp/Burnigamp2009/BurningAmp/index.htmla za gornji deo jos nisam potpuno resio, najverovatnije Dr. Chokijev donat, ili F3 ili F5, a sasvim moguce cevke za mid a ovi manji ampovi na vrhu... to ce tek da se vidi...Ajd zbogom odoh da spavam.
Ovo su samo razrade. Nece biti bas ovako ali slicno. U svakom slucaju, radicu princip slaganja MDF-ova. Na CNC-ju ce biti iseceno 1"MDF oko 24 komada po kutiji pa onda lepljeno. Zavrsnica ce biti carbon fiber veneer i neko plemenito drvo veneer.Ethernity_Bass.pdf
Evo da najavim novi projekat. Pocinjem. Posto sam srecni vlasnik gornjeg dela Acinih prvih Ethernity zvucnika, potrebno mi je da napravim donji deo, odnosno bass, koji je u originalu sacinjen od 5 petnaestica. U mojoj varijanti bice samo jedna petnaestica po kutiji. Resio sam da vas obavestavam redovno o napretku i to sve poptkrepljeno slikama. Za pocetak stigli su mi drajveri - Acoustic Elegance TD15s. To su zvucnici koji su svojedobno bili proizvodjeni pod nazivom Lambda, sve dok se bivsi designer i vlasnik Nik nije udruzio sa AE covekom. Ja sa ovim basovima imam dosta iskustva jer imam par dvaneastica koje sam do sada slusao, i vise sam nego zadovoljan kako zvuce.Pokusacu da slikam svaki deo izrade kutija tako da koga zanima moze da prati process. Evo slika drivera koji je fenomenalno uradjen.
Samo da potvrdim ono sto je Dr.Zen preneo.Kod Nelsona smo slusali na njegovom sistemu gde su Eminence bili OB basovi i Feastrex su bili mid - tweet. Slusali smo i sa Lowtarima umesto Feastrex, ali im nisu ni prineti. Dakle u kombinaciji sa Feastrex, za basove smo koristili F5 a odozgo smo menjali pojacala. Za tri duzine od svega drugog je bio J2. Neverovatno pojacalo, toplo kao cevke a jos uvek divni cisti visoki tonovi. Veoma, veoma prijatno. Nakon toga na drugom mestu je bio F5 - F5 kombinacija, znaci i gore i dole F5. I to je bilo jako lepo, ali ne kao J2. Visoki su dobri ali mids su bili malo suvi. Nakon toga se ne secam kojim redom, ali ni F3 ni druga pojacala nisu mogli da se mere sa ova dva.Zanimljivo mi je to da na mojim zvucnicima F3 bolje zvuci nego F5, ali kod Passa je to bilo obratno. Posebno mi je bilo drago da kod Pasa ovo nije bio samo moj zakljucak, nego smo se nas nekoliko jednoglasno usaglasili. Ponavljam J2 je jedno od najprijatnijih zvukova koje sam cuo iz pojacala, i ne preterujem. Ja to malo pojednostavljeno gledam, dok siguran sam Dr Zen, ce vec imati neko pametnjakovic objasnjenje - po meni ocito je da jFet u izlazu zvuci neverovatno dobro. To sam zakljucio jer F3 i sa jednim jFetom u izlazu mi jako prija, dok J2 nema premca. Steta samo sto ti moderni power jFetovi nisu lako nabavljivi i uz to imaju visoku cenu.Sa velikim zanimanjem cekam dalji razvoj ... zato Choky, baci se na posao.
Ha setih se necega sto je bilo mnogo popularno pre mnogo godina - "Crven Ban" Ovo mu ime bas lepo pristaje.
Svakako da moze, za to je i prvenstveno namenjen - za profi market. Uredjaj radi savrseno za PA potrebe i mislim da izoblicenja koja se u normalnoj PA exploataciji ostvaruju, potpuno onemogucuju da se cuju promene nastale modifikacijom uredjaja. Za sve moje godine slusanja muzike jos nisam doziveo ni jedan PA system a da bih pozeleo da ga ponovo cujem. Ciljevi koji se postavljaju pred PA su potpuno drugaciji od onih koji se postavljaju za kucne uredjaje. Pojacala koja se koriste svakako nisu Class A pojacala, i samo ta razlika je dovoljna. Pri snagama koje se koriste za PA, bilo kakvo ozbiljno slusanje i uzivanje u zvuku nestane vec posle kratkog vremena, i sve se pretvori u bucnu kakofoniju, uz visoke tonove koji su u toj meri neprijatni da se cesto slusanje pretvara u bol. Nadam se da ces mi oprostiti za ocrnjavanje PA systema generalno, ali nista licno samo priroda problema ili mozda moje godine. Bez sale, slobodno idi za DCX, neces zazaliti.Pozdrav
Da bi se ispravnije shvatilo raspolozenje kod odredjenih grupa korisnika treba napomenuti da je negde 2004 - 2005 Apple bio 800 (osamstotina) puta manji nego Microsoft poredeci njihove godisnje prihode. Taj odnos se sveo na oko 2.5 (dva i po) puta 2009. Morao sam i tekstualno da potvrdim cifre jer su vise nego neverovatne. U godinama koje su prethodile ovoj dekadi Apple je bio potpuno beznacajan u porednjenju sa Microsoftom, i ziveo je samo na podrsci zaljubljnika, grupi kojoj i sam pripadam, mahom design, print i photography profesionalaca. Neverovatan uspeh Appla vezan je za nekoliko faktora koji su uglavnom usledili povratkom Steve Jobsa na poziciju CEO kompanije. Pocelo je ukoliko se secate sa iMac-om u raznim bojama. Verovatno se secate jeftinih imitacija na PC kompjuterima koji su izgledali vise nego smesno. Nakon iMaca usledili su ubitacni laptops, koji su bilo estetski bilo po kvalitetu prednjacili u odnosu na PC konkurenciju. Nakon toga veliki skok sa OSX sistemom koji je evo nakon odprilike 10 godina Microsoft pokusao da parira i imitira sa W7. Cini mi se da je bitka odavno izgubljena. OSX je neverovatan system koji kao znak kompletnog uspeha i IT profesionalci po prvi put podrzavaju. Ja sam zapanjeno gledao IT ljude na Apple laptopu kako se prikljucuju da odrzavaju UNIX servere, a sto je do tada to bilo sasvim nemoguce videti.Prica se nastavlja sa Mac X serverima - teritorija na kojoj Apple absolutno nije postojao. Nevidjenom brzinom su osvojili market koji je neprikosnoveno drzao SGI ili Sun. I sam sam sa velikim zadovoljstvom izbacio iz upotrebe SGI gde je sve kostalo po 10 puta vise u odnosu na ono sto sam dobio sa Mac OSX serverom. Sam SGI je nosio cenu od $ 60K - 80K dok je Mac ponudio manje vise isto za oko $ 8K.Nakon toga revolucionarni iPod - uredjaj koji je po prvi put ponudio nesto sto mogu PC i Apple korisnici da dele. Mnogi PC ljudi su godinama sa zaviscu gledali neprikosnoveni dizajn Apple uredjaja ali nisu mogli da ih koriste zbog aplikacija koje su pisane samo za PC i biznis korisnike. iPod je po prvi put omogucio da i PC korisnici mogu da uzivaju barem u necemu od Appla. Rezultat je poznat svima. Nakon toga iPhone koji je kompletno unistio bilo kakvu konkurenciju u marketu mobilnih telefona. Poslednji udarac je pao ubacivanjem Intel chipa u Applove kompjutere, a sto omogucava kompletnu instalaciju Windowsa na Mac. Ukoliko nikad niste probali mogu samo da kazem da to radi neverovatno dobro. Na jednoj PC masini sam zeleo da uradim nekoliko bootova, sa nekoliko razlicitih diskova - svaki disk sa razlicitim sytemom, tako da mogu da startujem W7 32bit, ili W7 64bit ili XP, sto mi nije poslo za rukom - ili W7 ili XP, ali ne moze zajedno. U isto vreme putem bootcamp-a ja u startu selektujem odakle na mom Mac-u zelim da startujem, OSX ili W7 i ukoliko sam na W7 to radi cak i brze nego na originalnoj PC masini.Elem to je bio kratki pregled sta se desavalo do sada. Apple je bio underdog i kao takav je morao dosta da radi da bi ocuvao svoj opstanak. Takodje Steve Jobs je poznat da nikada nije dozvoljavao kompromise i da je brutalno uvek isterivao ono sto je i zamislio. Direktno je umesan od razvoja najsitnijih detalja proizvoda do reklame. Zbog takvog pristupa, Apple se na slican nacin odnosi prema software developmentu vezanom za iPhone i iPad. Fanaticno se drze toga da sve mora da podpadne pod njihove estetske i funkcionalne standarde. Normalno sada kada vise nisu underdog i kada imaju dominaciju na marketu postoji velika verovatnoca da i zele da zadrze takav status. Apple dominira mobilnom telefonijom, mp3 muzikom i svim silama se trudi da preuzme primat u video distribuciji. I za mene koji ih godinama pratim ova promena predstavlja nesto sto me ne raduje ni malo. Vreme ce pokazati sta ce se desavati, a ukoliko gramzivost prevlada to svakako nece moci dugo da potraje.
Sir Olivere,evo prvih utisaka. Uredjaj je fantastican za ono za sta je namenjen. Citanje novina je vrlo konforno i velicina ekrana za ovu upotrebu je savrsena. Moja zena trenutno koristi moj stariji 17" Mac Book Pro samo za citanje novina sa weba i za emajl. Umesto ovog velikog laptopa, iPad radi to savrseno i mnogo je laksi da se prenosi nego ceo laptop. Za takve korisnike ovo je pravo resenje za nizu cenu od laptopa. Kad smo kod cene, postoje tri modela sa 16, 32 i 64 Gb odnosno retrospektivli $ 499, $599, i $699. Netflix (kompanija koja rentira filmove putem poste ili putem weba - download) je vec izbacio native aplikaciju za gledanje filmova, koju sam probao i radi jako dobro.Moja osnovna zamerka je u tome sto ovo nije manji kompjuter sa regularnim OSX sistemom, nego je samo veci iPhone bez funkcije telefona. U stvari veliki iPod. To je glavni ogranicavajuci faktor, jer je sve limitirano samo za aplikacije koje su pisane za ove uredjaje i sto Apple striktno drzi pod kontrolom. iTunes ne podrzava FLAC files i potrebno bi bilo naci drygu aplikaciju koja to radi, ukoliko postoji.Uskoro ce izaci i model koji jos nisu release, koji koristi 3G mrezu a ne samo wifi. Za sada nema mnogo aplikacija koje su pisane za iPad, ali sve sto je pisano za iPhone radi i na iPad uz uvelicavanje slike 2x.(omoguceno na sistemskom nivou)
Sve je sasvim tacno, jedino sto se originalni Hafler 9505 nije ni u cemu pretrgao, ni u velicini trafoa ni u uF, tako da kako mi se cini Impuls ce sa svojim transformatorom i filter kondovima da unapredi original. Od svih proizvodjaca Nelson je u ovome najposteniji, te nemilice trosi VA i uF. Normalno zbog toga i cena ide istom razmerom.
Aha, to je ono Nelson-ovo pojacalo sa sijalicama....
Jel' ovako: Pismo korisnika servisu racunaraDobar dan!Kada zelim da kopiram film na USB flash, pritisnem dugme "Paste", ionda mi se pojavi neki tekst kako nema dovoljno mesta na USB-u. Posletoga pritisnem dugme "Paste shortcut", i onda vec stane film na flash.Problem se javlja jedino, kad hocu da ga pokrenem na tudjoj masini,jer onda se javi poruka da ne moze da nadje film. Ovo je jako cudno,posto sam sigurna da je film na flashu, jer na mojoj masini normalnomogu da ga pokrenem sa USB-a. U cemu je problem?HvalaCecaOdgovor :Draga Gospodjo!Ne mozete utrpati svoju bundu u torbicu. Cedulja sa natpisom, da jebunda u ormaru, pak staje u torbicu. Znaci ako ste kuci i procitatecedulju iz torbe da je bunda u ormaru, onda cete je tamo i naci.Situacija se komplikuje ukoliko se nalazite kod drugarice i procitatesa cedulje da se bunda nalazi u ormaru. U njenom ormaru mozete trazitido nedogleda, Vasa bunda sigurno nece biti tamo.Pozdrav:Korisnicki servis
Blagodarim, blagodarim. Mora cu veceras kad dodjem kuci da procitam i proucim.
Vredelo bi pomenuti dsa se neko ne predje...Na mojoj masini imam instaliran W7 32 bit, na posebnom disku W7 64 bit, RAID diskove i poseban hot swappable disk - svi SATA drives. Na ovom hot swappable disku sam pokusao da instaliram XP (pokusavao sam i na drugim diskovima) tako da imam mogucnost da startujem bilo koji system. To je bar ideja bila, sta cu ne mogu da se oslobodim Mac analogije, jer sam prvenstveno na Mac-u, PC koristim samo za audio programe. Nazalost to nije moguce sa W7, koji absolutno ne prepoznaje starije systeme i na neki nacin to izbrise iz BIOSA. Tako da ukoliko pokusavate isto, budite obazrivi jer necete lako moci da se vratite na svoj stari disk ukoliko Vam je to plan.Ukoliko ste imali vec taj problem, i ako imate workaround, voleo bih da cujem jer mi se ne svidja da run XP preko virtualne masine, a sta Microsoft nudi kao varijantu za podrsku starog sytema.
Here you are, we have been talking about your secretive project...
Metal man, are you coming to BAF this year? We might have a class exchange. You do milling class and I will teach you all that you need to know about photography.
Is that water cooling for the amps in the back, or the cooling on the amps is so good that you have to warm up the amps in order to work well? Looks magnificent!
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 609 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
