AR2
Sve objavljeno od AR2
  1. AR2
    Lepota dizajna
    Koji je to navoj?
  2. Uhhhh, jFet manijak
  3. A few tips to J2 builders that might help you in your quest... • Definitely install protection Zeners, do not omit them "for the better sound" • Make sure that your Voltage across LED string measured to ground is around 12V. With my LEDs that I purchased brand new from Mouser, 20mA each, I was measuring 17V! Ended up removing two in order to get the right voltage. • Have closely MATCHED Semi South jFets, will make your life much easier After that, Dolce Vita
  4. Jednom recju, ponovo je grupni seks u modi. hahaha
  5. AR2
    Lepota dizajna
    Savrseno, dok sam kucao ti si vec odgovorio i dao sjajno i potpuno objasnjenje principa.Hvala
  6. AR2
    Lepota dizajna
    Upravo zato volim ovaj zvucnik, i kako sam napisao u predhodnom postu - dizajn u funkciji zvuka. Veiki problem u konstrukciji kutija je unutrasnji pritisak i samim tim vibracije koje se javljaju kao posledica. Ojacavanje kutije, pravljenje enormno debelih zidova, koriscenje raznih materijala kao sto su corian, mermer, cement, aluminijum i sl. su samo metode dilovanja sa problemom koji vec postoji, sto bi rekli after the fact. Ideja Nautilusa je da maksimalno umanji taj problem putem atenuacije. Isto kao kada stavis ruke sa obe strane usta da bi pojacao zvuk, isto kao sto horne funkcionisu, tako i ovaj dizajn radi samo u kontra stranu, ne pojacava - smanjuje, ali princip refleksija ostaje isti. Ovaj nacin atenuacije zvuka svakako radi jako dobro, jednako dobro kao sto horne rade. Ono sto mi se veoma svidja je sto je u dizajnu koriscen primer iz prirode i sto je sistem veoma kompaktan. Najlepsa i najgenijalnija resenja su uvek ispred nas samo sto treba neko da ih vidi. Obicno to su i najjednostavnija resenja. Nautilus je veoma jednostavno i efektivno resenje problema. Kada kazem jednostavno, ne mislim konstrukcijski nego principijelno. Pomisli te samo kolika energija se pumpa u dobro zatvorenoj kutiji. Taj pritisak negde mora ili da ode ili da se pretvori u toplotu.Sto se tice zvuka samih kutija, ja ne marim mnogo za B&W tweetere, volim mnogo vise ribone. Ono sto je uradjeno sa Nautilusom je opste primenjljivo i dato kao ideja svima nama da primenimo u kombinacijama koje nam se dopadaju.
  7. hehe, bice da je tu i Pentagon umesao prste...
  8. AR2
    Lepota dizajna
    Po meni jos niko nije premasio ovaj design, narocito u kategoriji dizajn u funkciji zvuka.
  9. AR2
    Lepota dizajna
    Primer vremesnog klasika, koji se jos uvek sasvim lepo nosi sa omladinom
  10. AR2
    Lepota dizajna
    Yes vala, ubise one slike kompresijom.
  11. AR2
    Lepota dizajna
    Hvala za posting. Vidim kolega slika Nikonom, i izgleda radi negde u Vojvodini? Za koga slika?Lici na moga kolega Rasu iz Expresa, pre 20 i kusur godina. Da li jos uvek izlazi Politika Express?
  12. AR2
    Lepota dizajna
    Ich bin Paja nich Spira! Evo ti malo vece slike da nas ne mesas. Slika je radjena za interview za Apple, idi na about http://home.comcast....point/Index.htm E ovo je smesno do suza.
  13. AR2
    Lepota dizajna
    Ovo je mozda najbolji dokaz da je High End audio skrenuo u dekadenciju. Po meni, upravo to je i razlog potpunog odumiranja istog. Ni jedan uredjaj ne treba da kosta desetine, a jos manje storine hiljada dolara, a to je bio trend poslednjih 15 tak godina. Mozda mogu da se slozim za zvucnike, i to samo mozda, koji kostaju par desetina hiljada, ali za elektroniku, cak i da su napravljeni od zlata tesko bi se opravdala cena koju traze za mnoge uredjaje. Nazalost postala je ustaljena praksa, da se stavi nebulozno visoka cena, koja automatski, neopravdano, izaziva kod kupaca utisak da cena proporcionalno garantuje kvalitet. Jedna jedina dobra stvar koju je ova kriza donela u par zadnjih godina, je to da je mnogo manje ljudi voljnih da plate nebulozne cifre za nebulozne proizvode, te su proizvodjaci prinudjeni da pocnu da razmisljaju kako da naprave uredjaje koji se prodaju za normalne cifre. Ne mogu da kazem da mi se svidja ovaj bojler od pojacala, cak ni za 650 dolara, a kamoli za nebuloznih $650,000. Narocito na dnu namotan kabal sa prikljuckom za lokomotivu.
  14. AR2
    Lepota dizajna
    Evo ga sistem od mog drugara, koji je vrlo impresivan. Normalno moja dokumentarna fotografija ne daje pravi sud o lepoti sistema, ali ovi veliki cevasi na dva sprata sa radio cevima su u prirodi vrlo impresivni. Rec je o cetvorostepenom aktivnom sistemu. Zvucnici su custom made, koliko se secam Bethoven, Linkwitzovog dizajna, open baffle, a basovi su kompresioni sacinjeni od 8 basova po kanalu. Basovi su vozeni Krelom, a sve ostalo Cary Audio cevasima.
  15. AR2
    Lepota dizajna
    Iskreno, vise ne postoji fotografija koja nije doradjena u Photoshopu, bar ne u advertising domenu. Sto se tice 3D pristupa - sasvim moguce. Tesko je odrediti. Isto tako sasvim je moguca kombinacija sva tri elementa; snimljeno, retusirano i renderovani pojedini elementi. Nazalost tesko je sa potpunom sigurnoscu reci. Ako ovo moze da sluzi kao neka vodilja - U americkom advertisingu, auto fotografija je donosila mnogo para onima koji su se za to specijalizovali. Takodje razvila se i posebna grupa retusera koji su se specijalizovali samo u tom domenu. Sve to je u 2000 - tim potpuno nestalo kao da ga je " Brana gumicom izbrisao" Prakticno sav posao je prebacen na 3D. To i nije iznenadjenje ako se uzme u obzir da je dan snimanja pocinjao od $ 150 K a vrlo cesto se kretao oko $ 200 - 300 K Kada se na to doda vrhunsko i mukotrpno retusiranje svakog inca slike, tada se lako dodje do $ 500 K po poslu. Normalno ovako visoke cene nisu zarada fotografa nego troskovi koje je trebalo pokriti za celu angazovanu ekipu, prostor, rasvetu... Na to se dodaje marza agencije, tako da je finalni klijent bio veoma odusevljen mogucnoscu da to sve uradi na 3D. Normalno ni to nije jeftino da se odradi kako treba, ali je daleko manje nego tradicionalna alternativa.Sa druge strane gledano, da li je sve to vazno? Ukoliko dobro izgleda i privlaci paznju posmatraca, zaista vise nije vazno koji tools se koriste. I za rendering je potreban talenat, poznavanje odnosa svetla i senke, materijal... Ukoliko se izuzme povredjeni ego i novcanik fotografa, krajnji rezultat se stampa na papiru (jos uvek) i izaziva uhh i ohh ciljne grupe. U toku 90 tih sam bio svedok kada su mnogi fotografi odbili da se suoce sa stvarnoscu i iskoriste momenat da se prilagode digitalnoj transformaciji. Mnogi su na digitalnu fotografiju gledali sa visine i proglasavali je kao low end. U drugoj polovini 2000 -tih prakticno je postalo nemoguce dobiti posao ukoliko nije obavljen digitalno. Vise niko nije zeleo da plati film, polaroid, razvijanje i skeniranje. Srecom po nas fotografe, mnogi jos nisu spojili 2 + 2. Skoro svi proizvodi su razvijeni putem 3D programa i razlika izmedju finalnog file za potrebe proizvodnje i reklamne fotografije je samo u renderingu istog. Zato ne dajte decu u fotografe. :-(
  16. AR2
    Lepota dizajna
    Zen je u pravu, ali kako rece Nelson, mozda ce da urade samo slican dizajn kutija. Pojacala maximalno privlace paznju i imao je nekoliko customers koji su zeleli da ih kupe on the spot. Po tom iskustvu, steta bi bilo da se ne capitalize na kutijama. Predpostavljam da elektronika, za koju Nelson rece da je ima podosta ugradjeno u kutije, ne pase za proizvodnju i kasnije odrzavanje. Verovatno je previse komplikovano i veliki rizik da se samo da kupcu, ali sam siguran da ce on lako smisliti sta drugo da upakuje. Sve u svemu nemoj da se iznenadis ako vidis ove kutije na Pass sajtu.
  17. AR2
    Lepota dizajna
    Ukoliko Vas zanima, malo vise materijala sa moje prekjucerasnje posete Nelsonu: http://www.diyaudio....tml#post2329718
  18. AR2
    Lepota dizajna
    Slusali smo i gramofon i Wadia CD player. Sa ploce, imao je neki stravican recording, neki dzez sa chelom. To je zvucalo bolesno dobro. Kakav mid bass, auuuuu.
  19. AR2
    Lepota dizajna
    Evo srecnog Nelsona
  20. AR2
    Lepota dizajna
    JBL u savrsenom stanju i posle slusanja na ovim monsterima
  21. AR2
    Lepota dizajna
    Ceo set up
  22. AR2
    Lepota dizajna
    Evo ga par amps koji ne moze a da ne privuce paznju. Uzivo vidjeni u Nelsonovoj sobi koja je impozantne velicine, ali pojacala su prva koja se primecuju. Monoliti koji ne mogu nikoga ostaviti ravnodusnim, bilo izgledom a jos vise zvukom. Radi se o jFetima u izlazu. U donjoj kutiji je smesten ispravljacki deo i CCS, koji koristi donje hladnjake, a sve ostalo je u gornjoj kutiji. Zvuk, najblize objasnjenje, cevno pojacalo sa savrsenim basovima i perfektnim visokim. O srednjim bolje da i ne pricam.
  23. AR2
    Lepota dizajna
    Obozavam Al!
  24. Mladi umetnik, na koga je Tata mnogo ponosan, je moj sin Matija. Hvala na dobrim zeljama.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 152 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
