357 -
1
Sve objavljeno od AR2
Hvala puno na elokventnim savetima kao i na simulaciji. Ja sam takodje radio ovu simulaciju za Xmax i bas izasao sa slicnim pitanjem, sto je rezultovalo sa jednom bas dobrom, dugackom i veoma zanimljivom konverzacijom sa Acom. Odgovor koji sledi je zakljucak te konverzacije, kao i moje iskustvo i vidjenje vezano za bas reprodukciju. Bilo bi mi veoma draga da cujem vase misljenje ili preporuke. Takodje treba napomenuti da ja vec zadnjih 7 godina slusam slicne zvucnike od istog proizvodjaca - 12" Lambde u nekih 80 lit sealed kabinetu.Elem, moj preference za bas reprodukciju u kucnim uslovima je sealed kabinet, vs. bas refleks ili open baffle. OB je zanimljiv ali bez puncha, bas refleks je boomy, dok sealed je bas kako treba sa blagim padom krive. Obrni okreni u sealed, kakav god da je box bass kriva pocinje da pada negde sa 50 - 60 Hz. Da bi se to resilo neophodno je imati equilizaciju za sve ispod. Sada, vazno je definisati bass. Da kazemo onaj bass ispod 40Hz - 50 Hz i onaj iznad toga. Zvucnik Ispod te vrednosti je subwoofer i potrebno je da play najnize tonove. Onaj iznad potrebno je da se lako vezuje sa leprsavim mids i visokim. Za to je potrebna lagana membrana. Lagana membrana = nema najnizeg basa. Za subwoofersku duznost potrebna je teza membrana. Ukoliko se pravi cetvorosystemski set up onda je ovo lako, medjutim ukoliko se zeli trosistemski system, u tom slucaju to trazi bolji driver. Moje 12 tice imaju nekih koliko se secam 135gr, dok su ove 15 tice 110g membrane. Znaci veca povrsina sa laksom membranom. Cilj koji sam postavio sebi je bio da obezbedim kvalitetnije vezivanje mids i ribonna sa basom. Da kazem to mi je bilo najvaznije i mislim da ce to ovaj novi 15" driver jako lepo da obavi, mnogo bolje nego postojece 12". Ja sam tezio ka kompromisu i zato nisam isao sa jos laksom membranom, a postojala je varijanta sa 80 gramskom. Sa ovim driverom bi trebalo da postignem jako lepo vezivanje i uz to da uz pomoc Linkwitz kola da obezbedim dosta ravan odziv sve do ispod 30 Hz. E sad se tu postavlja pitanje sta sad kada se uzme u obzir Xmax? Aca tu ima dosta relaksiran pogled, i svodi se na nekoliko stavova. U prvom mestu ima vrlo malo materijala koji u sebi nosi informaciju ispod 30 Hz. Na drugom mestu snaga koja se salje u zvucnik u tom regionu nosi vrlo malo snagu jer kako rekoh minimalna kolicina materijala je snimljena na ovim frekvencijama, a i u tom regionu zvucnik ima odpornost od oko 20 - 30 ohma tako da je mala sansa da u prvom mestu tu i stigne velika snaga. Bez obzira, statisticki gledano mi ovde govorimo o manje nego 1% materijala, te zbog toga se ne isplati unistiti ostalih 99%. Valja reci, ovo je namenjeno za kucno slusanje, i mada je tacno da ja to ponekad posteno odkacim to jos uvek nije norma kako slusam. Valja napomenuti da sam do sada vozio gornji deo sa cevkama od 18W i Aleph 30 za mids i tweets. a da su predhodni basovi trazili mnogo vise snage jer su svega 85 - 86 dB. To sa novim basovima nije slucaj jer su oni 93 dB. Sve u svemu male su sanse da overload basove. Da je ovo namenjeno za nosenje na svirke slozicu se da postoji opasnost da se pretera. U slucaju da se ipak desi da imam problem da da mi je Xmax ogranicavajuci faktor, tada cu ubaciti neki subwoofer i resiti taj problem, mada stvarno sumnjam da ce ovo biti neophodno. Do sada postojece 12' imaju savrsen bas i nisam jos imao problema as njima - sto se tice kvaliteta i reprodukcije basa. Probleme koje sam imao vezani su za njihovu nisku osetljivost i to trazi dosta jako pojacalo. Sve dok nisam ubacio X600 da ih vozi nije bilo dobro. Sa X600 su mi svi problemi reseni. Po oceni mnogih bas je poslednje na sta su imalii zamerku, bas naprotiv. To bi bilo to. Sad moram da brisem, zurim da iskoristim viked da doradim par stvari za drzanje i vezivanje gornjeg dela zvucnika. Jos malo masinisanja. Pozdrav i hvala
Evo originalnih podataka za 8 ohmski zvucnik (moj je 4 ohma)kako kaze Linear Xmax je 14mm - peak, sto bih rekao da je maximum u jednom pravcu 14mm.
Lepo kazes, pitanje mirne glave, to je nesto sto mi ovih dana bas nedostaje . Mada i da sam se pretvorio u budistu tesko da bih to dokontao.
Evo horizontalnog merenja
Ne znam koji bih pre probao, cacanski ili sremacki. Nista lepse nego humor koji se tesko prevodi na engleski.
Hvala puno za link i research. Moram da kazem nisam ni mislio o ovom pointu.Bas me zanima kako se ovo manifestuje u T/S parametrima koji se dobiju u horizontalnoj poziciji u poredjenju sa merenjem koje se obavi u vertikalnoj poziciji. Vide cu ukoliko ima razlike.
Ha, ha, pa da probam sir onako sa noza?
E bas fino, uzivaj u kafici, meni je sada malo kasno za to.
Elem, odmah da odgovorim onima koji bi pitali smesno pitanje:Ne nisam ocerupao drugi zvucnik da bih mu uzeo korpu. Ljudi iz AE su bili jako fini pa su mi izasli u susret i prodali prakticno za jako malu lovu samo dve korpe. Forografija ne odrazava taktilnost i izgled ovih korpi koje imaju savrsen finish. One su matirane crnim matt powder coatingom a po obodu su masinski obradjene.Dakle ovo je ideja kako ce sve da stoji "jedino" sto mi u ovom momentu nedostaje, je kutija u kojoj ce da se valjuska ova petnaestica. Sad zamislite kutiju a na njoj odozgo ce se videti samo ova korpa i sve iznad nje. Ovo naravno omogucavaucava savrseno poklapanje centara zvucnika. S obzirom da ce petnaestica da pokriva opseg do 200Hz, talasna duzina od 1.7m je dovoljno dugacka da joj ne smeta sustinski poklopac. Ovo mi je bila velika dilema kako da resim vizualno prihvatljivo, i moram da kazem da sam veoma zadovoljan. Boje se uklapaju savrseno u koncept - toplo drvo, carbon fiber - crn i ziv, masinski obradjen i poliran aluminijum.Drugu veliku stvar koju sam uspeo da resim, i na sta sam veoma ponosan, savladao sam 3D modeling program Rhino 3D. Zasto je to vazno? kako ce kutija biti veoma kompleksnog elipsoidnog - jajastog oblika, bilo bi mi skoro nemoguce da izracunam tacnu zapreminu. U ovom programu, nakon obavljenog modelovanja, samo putem jednostavne komande dobije se precizna zapremina.Ovo mi je jako bitno jer nakon zavrsene kutije moci cu da izvrsim lako merenje u kutiji i da izvucem savrsene T/S parametre. Odnosno imacu tacnu informaciju koliki je Qt a sto je bitno za precizno podesavanje Linkwitz respons-a. Za sve ideje moram da se zahvalim Aci, jer je ovo sve proizaslo iz kolaboracije sa njim. Pozdrav do sledeceg javljanja.
Nakon toga, njemu na ramena skoci baza koju sam pravio a na njoj originalni Ethernity u radnom odelu
Evo nastavka.Ono sto ce te videti svakako nije Cirque du Soleil, ali ima zongliranja.Pocinjemo sa driverom koji ste vec videli na pocetku threada:
Stari set up. Ovaj put cu raditi malo tamniji burl, verovatno u kombinaciji sa carbon fiber. To mi nekako izgleda sexy. Едитована два поста! дискО_Сту
Ah, nemoj da dozvolis da ti moj humor da pogresnu impresiju. Ja sam se samo malo nasalio. Hvala na komplimentima, i svi komentari su dobro dosli. Ja sam do sada uvek malo izbegavao da dajem opise celog procesa pravljenja uredjaja, najvise zbog toga sto sam uvek zurio i zeleo da sto pre zavrsim. Medjutim smatram da je mnogima upravo taj proces zanimljiv, jer i sam sam tako najvise naucio gledajuci tudje radove. U tu svrhu pokusacu da dokumentujem najvise sto mogu ceo proces.Evo slike mojih postojecih kutija koje sam napravio negde 2003. tako da mozete da vidite prostor u kome ce novi zvucnici biti smesteni. Ko bi rekao da je vec proslo 7 godina od kako sam napravio ove zvucnike... vreme leti. U medjuvremenu sam pravio neke promene, narocito na vrhu, ovaj ribon je zamenjen za Acin RAAL. Jooj razlike!
Blagodarim za komplimente i blagodarim za brisanje.
Aha, evo neko spava na casu. A pa da, samo ime govori sve ...ZZZ... Ja nisam ni rekao da je ovo skretnica, nego da je to zaduzeno za eqvilizaciju. Ovaj uredjaj je Linkwiz transform. Evo ga lepo objasnjenje kako radi http://sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm ili sam site mog prvog komsije, koji to na njegov uobicajen nacin lezerno matematicki objasnjava http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9 Ovaj circuit ima veliku prednost u odnosu na obican graficki Eq. U mom postojecem systemu modifikovani Behringer DCX2496 je aktivna skretnica, a nakon njega sam na basu koristio DEQ 2496 sto je digitalni Eq. Kao sto rekoh DEQ ce biti zamenjen za Linkwitz transform. Takodje pored toga sto moja skretnica ima podesavanje time delay-a, to nece biti potrebno, jer kako sam predhodno objasnio, pozicija basa sa mid i ribonima je takva da je perfektno time aligned. Mids i riboni su vec idealno podeseni, i time sto ce sedeti iznad basa, doci ce do savrsenog usaglasavanja.
Zaboravih da dam odgovor vezan za pojacalo. Jeste D clasa bi mogla da radi, ali posto vec imam X600 onda zasto bi to menjao. Dakle X600 je za bas. Kada se koristi equilizacija za to je potrebno dosta dobro pojacalo koje moze da deliver dovoljnu kolicinu napona i struje. Kako rekoh to je vec isprobano na postojecim 12" Lambda basovoima i to radi nezamenljivo. X600 je AB clasa, tako da tu nema preteranog grejanja.Chunak cu da vozim sa nekom klasom A. Jos uvek ne znam tacno cime. Balansirani F5, pa onda F3, pa Babelfish ili mozda Donut. Mozda se ipak resim da idem ponovo na three way system, ali cu onda u tom slucaju da koristim cevke za mids, a Class A za tweetere.
I na kraju chunak lepo sedi na postolju.Nastavak sledi kada budem imao jos materijala. Slede rezultati merenja. Izmerio sam parametre potpuno novog zvucnika, a sada ga burn in, pa cu ponovo da izmerim kada se malo razradi. Bas me zanima kojika ce biti promena. Do tada pozdrav.AR2
Evo ga i strug. Muceni Kinez, daleko od ozbiljne sprave, ali za moje hobby potrebe nekako uspeva da uradi ono sto mi treba.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 142 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
