Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    pokloncic za bb
    Gujkane, nemoj da se neuroziraš. Koji se sviđa njegova civilizacija, a nama naša zapizdina. Verovatno su njemu pomerili guzicu od zajebancije ovi elitisti iz kruga dvojke (koji ni ne prelaze reku, čast izuzecima) pa se primio i misli da je takva prozivka na mestu. U stvari ne shvata da je imao posla sa kompleksašima i da ne treba čak ni da podseća na njih, a ne da prodaje iste fore Njhovi očevi i dedovi su ujahali u Beograd na magarcima posle rata, a njihova dečica danas prodaju nekome "civilizaciju" i "pizdikovac". Mnogo je bitnije ono što je u glavi od mesta gde je ušuškana zadnjica. To kaže onaj što bi (da ima novaca) otišao još dalje od Vidikovca u još veći Pizdikovac i dalje od gužve koja je u poslednjih 10-ak godina postala iritantna. Svi stanovnici Beograda (važi za sve gradove) su kuferaši, samo su neki došli pre 250 godina, a neki pre 50. Razlike apsolutno nema osim u veličini ega. Gospodstvo se ne kupuje niti dobija po lokaciji mesta rođenja/življenja već se ili ima ili nema (i to je istina ma koliko to odgovaralo ili ne pojedinima). Evo ima ovde i malo slika moje voljene zapizdine http://vidikovac.in....x.php?board=7.0
  2. Šta je sve nalupetala (guska plitka), mene je sramota i za nju.
  3. Odem ovde... http://www.stockfisc...isch2010_e.html Pogledam šta se nudi. Odem na YouTube, pa ako mi se svidi to što čujem skinem ceo album. Ako mi se ne svidi posle trećeg-četvrtog slušanja, brišem sa harda. Inače pomenutu kompilaciju će neko mrzeti dok će je neko obožavati. Za mene tu ima 4 pesmice koje bih slušao sve i da ih mogu naći samo u MP3 formatu. Ostatak je jako lepo snimljen, a to mi godi uhu. Definitivno je za kasne sate kada si umoran ali ne i pospan. I tako
  4. Closer to the music VOL.3 FLACOvo se dobro čuje čak i sa mojim mid-fi pojačalom
  5. Osetite transfer blama kroz monitor
  6. Zvu
    pokloncic za bb
    Koliko parica?Meni bi trebalo nešto slično.
  7. over :(
    1. Show previous comments  2 more
    2. gaggia
      gaggia
      upotrebi trece oko, osim ako nije i ono...
    3. Leonardo
      Leonardo
      Red Bull? daje ti krilca :)
    4. Zvu
  8. Ko nema šta pametnije da radi večeras, može da svrati :) Ne pravim ništa za rođ ali ko je raspoložen za pijenje kafice i sokića (nema alkohola - tu mi je i žena :D ), vođenje abrova, pljuckanje nedovršenih econowave itd. vrata su mu otvorena. zvrc na 064/5482327 ako treba ulica i broj :)
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      eto mene ; kuvaj rakiju ;)
    3. Zvu
      Zvu
      Evo kuvaaaam :))))
    4. Zvu
      Zvu
      Kafanica je i zvanično zatvorena. Vidimo se iduće godine u isto vreme, a možda i pre :rofl :D
  9. Zvu
    Male HiFi kutije
    Za te kutije je to plus pošto bi teško nakamčile basa da im nije BR otvor pozadi.
  10. Zvu
    Male HiFi kutije
    Ma šta imaš da praviš ?http://www.kupujempr...lter_id=5769877
  11. Zvu
    Kupujem hladnjake
    Tema zaključana pošto oglas više nije aktuelan.
  12. Zvu
    Hi-end Hi-eff system
  13. Zvu
    Probao sam ja to sa pločicama. Super stvar samo zahebancije ihaj.Ko ima vremena i strpljenja, vredi truda. Mada, istina, nikada nisam video merne rezultate pločica na zidu kutija.
  14. Zvu
    Male HiFi kutije
    Samo se ti loži. Ima da završiš sa 6 pari malih zvučnika kući
  15. Zvu
    Amazon.com
    Evo koliko bi za pošiljku tešku 10kg koštalo da se donese u SR:Hvala, ali ne hvala
  16. Zvu
    Horne DIY
    Pogrešno sam te razumeo. Izvini
  17. Zvu
    Horne DIY
    To je super-tweeter. Ne može se on rezati od 1KHz jer tek kreće da šljaka tek od 7KHz do negde 20KHz.
  18. Nisam se načitao nekih pozitivnih komentara za te Altec. Nemoj se lepiti za marku. Nije ni svaki Dynaudio niti JBL dobar pa tako ni Altec.Od Altec-a samo proverene stvari nikako te mambo džambo kombinacije. Pogotovo kad je marka Altec Leasing "The '75 component guide lists the 886B as a no-name 2-way using the same tweeter as the Madrid, and the same woofer as the Corona, with a passive radiator too. All parts marked "replace", indicating they're likely made by others. " "886 uses stamped frame CTS woofer and a cone tweeter, sonically a very distant cousin of the Bolero. Sonically a very "distant cousin" sounds like a politically correct way of saying sounds awful."
  19. Zvu
    Horne DIY
  20. Zvu
    Horne DIY
    Ove horne koje je Neskor pomenuo i jesu 2". Ne postoji A290 koja ima ulaz 1"
  21. Zvu
    Horne DIY
    Moj je predlog da ih prvo poslušaš da vidiš da li ti se sviđa, pa ako zgotiviš taj zvuk lako ćeš da pređeš i na veće i bolje. Ove su meni super jer mi omogućuju ukrštanje na delu koji je meni bitan za zvučnik od 12", a to je između 900Hz i 1600Hz.Ako će ukrštanje biti niže, treba ići na veće
  22. Zvu
    Horne DIY
    Postovi 105 i 106http://www.diyaudio.rs/topic/3083-ev-12trxb-ml-tl/page__st__100
  23. Zvu
    Horne DIY
    Uputstvo za izradu Yuichi 480FL imaš ovde http://www.geocities...A-480FL_Dwg.pdf Postoji jedan mali problem. Kada se ove mere prebace u CAD, potrebno je malo doterivanja kako bi sve bilo ok. Evo ti slike. Kada ih odštampaš na papiru A3 formata, dobićeš slike u prirodnoj veličini. Rađeno u AutoCAD-u pa je tačnost do u milimetar i naravno, sređeno je ono što sam pomenuo oko mera. Sve ostale mere oko debljine materijala itd. imaš u PDF-u. Inače, kada skineš slike kod sebe (ako uopšte budeš imao nameru da ih praviš) ne pritiskaj "rotate"
  24. Zvu
    Horne DIY
    Slike imaš u Gaggia temi EV MLTL.Pravi od MDF-a na CNC-u. Bilo koje drvo koje uzmeš, a nije stajalo 100 godina na babinom tavanu koji ne prokišnjava, ima tendenciju da se krivi kako se suši.Ništa nije preciznije od CNC mašine kako bi tačno potrefio uglove koji su zadati tako da je potrebno da nađeš nekoga sa CNC-om da to uradi.Kontam da bi moglo da se odradi i od one bele plastike takođe na CNC-u, a zatim prajmer pa farba po želji :)http://www.termoplast.rs/
  25. Zvu
    Horne DIY
    Mislim da su oni bez horni prilično potrešeni tim saznanjem.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
