Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Tonsil... sta uraditi
    Dobar si mi ti
  2. Zvu
    Muzika sa kompjutera
    E kad samo jedared ne bi rekao da tebi PC nikad neće biti uređaj za muziku (a to pitanje niko nije ni postavio), ne bi se zvao Robert :wild:Da si bar jednom zaobišao, lakše bi mi bilo Progovorio bi na kurije oko, samo kad neko pomene dedicated PC :buehehe:Kaži bre lepo nikada nisam čuo dedicated PC, pa moram da pišem tako.Nije ni plastika namenjena za visokokvalitetnu svirku pa je ipak pre mnogo godina neko nadrljao neke rupice po njoj , probo nekim ekserom drvo, naslonio na nju i pustio da se okreće
  3. Zvu
    Link ti je super. Ja sam, dok sam bio na poslu, otvorio, pogledao koliko je obimno i zatvorio.Lepo štivo za vikend
  4. Zvu
    Ne prepisuj
  5. Zvu
    Hi-end Hi-eff system
    I dalje mi stoji 2 komada D-class pojacala sa Texas Instruments cipovima sa svim delovima u fioci, samo treba da se polemi ako mi zatreba. Vec sam napisao 1000 puta, igram se sa pasivnom skretnicom dok mi ne pukne film. Bem ti induktivitet na red za midbas i otpornik na red za visokotonac.Kontam da cu na kraju zavrsiti sa biampingom (pre ili kasnije). I u pravu si. Jesu bezveze i pasivne skretnice i problemi sa istim
  6. Zvu
    Evo par linkova sa high end kutijama pa vidi šta ti se sviđa i za šta imaš novaca: http://www.zaphaudio.com/ http://www.troelsgra...er_Projects.htm http://www.linkwitzlab.com/
  7. Zvu
    Lepota dizajna
    Kako lepi šporetići
  8. Zvu
    Donesi ti amplifikaciju kod mene kad dovršim ovo pa da vidimo čija baba prede Častim gorivo i pivo
  9. Zvu
    Ne mogu reći da ja svojevremeno nisam imao takvo mišljenje ali to zaista nije tako. Usviravanje je psihički kod visokotonaca i tek nekih HiFi baseva ali... Smole kojima se učvršćuju gornje i donje vešanje (vešanje i centrator) kao i sama tkanina od koje su izrađeni, moraju da se razrade i omekšaju.Zamisli košulju kada se tek uštirka i zamisli da je uštirkanu ne skidaš 7 dana. Posle toliko vremena će biti dosta razlike, a u pitanju je potpuno isti veš. Primer nije baš najbolji ali kontaš.što se tiče merenja, sva su radili na TechTalk forumu te možeš pogledati u temi "Flex your PCD mettle" šta, kako i koliko. Frekventna merenja, sonograme itd. Dakle koncept kompresionog dravera u waveguide-u konstantne direktivnosti kombinovano sa nekim od midbasova koji su linearni, daje dobar zvučni rezultat. Zilch, Schumaher, Augerpro i ekipa su se pozabavili merenjem i utvrdili isto što i ti. Niti jedno merenje nije bilo identično fabričkom. Ali zato su i merili da bi znali sa čim može da se radi, a sa čim ne.ECM nisam još pustio u pogon jer mi fali sve što ide posle njega . Čeka se i to ali to ću tek pošto završim main amp i nabavim DAC. Za sada mi se sviđa ovo što čujem, a što je dobijeno kombinacijom merenja i PCD-a po projektu sa TechTalk-a. Moja merenja će poslužiti čisto da se potvrdi ili opovrgne ono što su merili ameri.što se tiče gore pomenute Beyme ako pogledaš PDF...http://profesional.b...df/12LW30NE.pdf... primetićeš da su na drugoj stranici pod "materials" naveli da je vešanje dodatno tretirano da bi zadržalo krutost uprkos učestaloj upotrebi, a to ne pi[e kod svakog. Kada se ima u vidu da je to vrlo kvalitetan bas ali u prvoj liniji nije bio namenjen za Hifi, logično i jeste da je trebalo 2 godine da se usvira onoliko koliko bi se razmrdao za 30 dana rada pri ekstremnim snagama u nekom klubu.
  10. Zvu
    Eto ga :)Ako si mislio na hvalospeve, nisam im vičan. Kvalitet zvuka je visok, ništa ne bimuje - dernja se - smeta. Dobio sam, u najmanju ruku, ono što sam slušao kod Sync-a, a da li je bolje ili ne stvarno ne bih mogao da ocenim posle toliko vremena. SuperFi ih je poredio sa Altec 14 i imao je primedbu samo na kvalitet najnižih frekvencija jer je Beymi trebala večnost da se razmrda i usvira, dok je sve ostalo bilo up to the task.Koga zanima ovaj projekat, sve o njemu je rečeno ovde:http://www.audiokarm...ad.php?t=150939Ima i komentara o zvuku http://www.audiokarm...142#post2528142Evo i koliko ih se prijavilo da je napravilo zvučnike sa ovom kombinacijom cd/wg, a koliko ih stvarno ima, nikada nećemo saznati :http://audiokarma.or...584#post2260584
  11. Zvu
    Ne baš. Probao sam furniranje (izjadah ti se onomad) ali sam odustao. Prednja, zadnja, gornja i donja stranica su sada u špric gitu i čekaju farbanje u mat crno. Bočne stranice ću napraviti od drveta ili špera debljine 19mm. Zaobljenih ivica i bajcovane u crveno tipa one Yamamoto horne: Možda malo tamnije. Bar je takav plan .... za sada @Chakija ... Izvini za hijack teme.
  12. Zvu
  13. Zvu
    Kratko i jasno ... nope Pokojni Zilch je merio zvučnik u kutiji montiran na ovaj način sa i bez zaobljenja. Na tim frekvencijama koje on svira to apsolutno ne znači ništa. Doduše, jeste imao problem kada se cela prednja daska upusti u kutiju ali to je neka druga priča. Čak i tada, problem nastaje tek nešto preko 3KHz (čini mi se). Ja sam uradio zaobljenje čisto estetike radi. Bilo mi je ružno da ostavim oštru ivicu.Dakle, ne nema
  14. Zvu
    Ne znam tačno u ovom trenutku ali ima tema koja se zove "Montaža zvučnika u kutiju" ili tako nešto pa tu imaš skicu. Skockao sam po uputstvu koje sam ti dao u ovoj temi post br.6 tj. Wayne Parham way Znao sam tacno tada kada sam proračunavao ali davno beše. Mislim da je oko 11". Primetio sam da je i kod Igorovog ewg-a c/c sličan mom.Inače c/c razmak ti se možda čini nešto veći nego što zaista jeste jer je zvučnik montiran sa unutrašnje strane kutije kako bi se poravnali akustički centri po Z osi. Ima ga još po 2cm u krug. Taj osećaj će se izgubiti kada se prednja stranica ofarba u crno.Ti bi tek trebao da imaš olakšan zadatak što se tiče c/c jer baš radiš sa onim sa čime radi i Wayne, izuzimajući Sonido (Wayne nema toliko kvalitetne midbasove ). Samo nemoj da ih sabijaš tik jedan uz drugi, leba ti.Zvuk je super
  15. Zvu
    Svaka sličnost je slučajna http://img215.images...49/img1075x.jpg BR cev izvađena radi skraćivanja i tjuninga Maska sakriva "lepotu" MDF-a Muzički radovi su u toku
  16. Zvu
    Visokotonac-preporuka
    Audiotehnika (bivši LNO) http://audiotehnika.rs/izbor.php?str=artikal&art=26 http://www.audiotehnika.rs/
  17. Umalo da zaboravim....Dobro došao
  18. Koliki su to najmanji mogući prohtevi za veličinom kutije ?Nešić je otvorio temu sa jako simpatičnim troelsovim dizajnom sa Peerless drajverima. Male kutijice, a opet zadovoljavaju prohteve za kvalitetnijim zvukom.http://www.diyaudio....le-hifi-kutije/Drajveri nabavljivi, kutija i skretnica isprojektovani. Milindža
  19. Doktori :)http://www.youtube.com/watch?v=jjK2OYyC57E&
  20. Zvu
    PSM Open Baffle 12" basovi
    Ni moje mišljenje nije drugačije Samo sam stava da za OB od 40-150Hz nije bitno da li je SAL ili Eminence ili Rockwood ili ... dok god radi kako treba.Zato sam i rekao da bih ih gušio što pre. Da se neko ne zanese, ne treba očekivati utopiju i čuda od ovoga. Po mom mišljenju ovo jeste ono što mu ime kaže ... Poor Serbian Man OB bas Kad pogledam Alpha 15-ice vidim isto što i ovde. Čelična korpa, FE magnet i papirna membrana. Slaba vajda od nalepnice pozadi
  21. Zvu
    Ja ih u najavi ne bih ni razmatrao kao FR već samo za bas. Upitan mi je kvalitet zvuka zvučnika iz te cenovne klase na bitnijim frekvencijama tako da mu ne bih dozvolio da se preterano razmaše.Skinuo bih whizzer cone sa njih i aktivno sasekao što pre, nečim tipa one Sipijeve skretnice što je projektovao za Steina. Pustio bih neki FR 8" da odrađuje sve preko 150 Hz i ćao đaci. Oni bi služili kao svojevrsne air pump za niže frekvencije Kontam da bi moglo lepo da se čuje ukoliko se odradi sve kako treba.No, OB svakako nije my cup of tea. Prepustit ću ljudima koji su više čitali o OB projektima na internetu da odluče da li im ovo igra ili ne.
  22. Zvu
    I meni tako izgleda Sad mi pade bolesna ideja na pamet................ ili 260 evra za 8 komada
  23. Zvu
    Za OB nikada nije ni dolazio u obzir samo jedan amp .... in my book :)Inače, ovima bih odmah skinuo whizzer.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
