Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Horne DIY
    Imam ja Yuichi 480FL u kombinaciji za B&C DE500-8. Sviraju trenutno kod Gagice u kombinaciji sa EV.Što se tiče baŠ ovih Yuichi horni, merio ih je kolega ZZZ i sa odgovarajućom skretnicom su prilično linearne.Gornja kriva je bez skretnice, a donja sa trenutnom skretnicom.Ako te zanima zvuk, znaŠ kome da se obratiŠ
  2. Zvu
    Squeezebox Touch
  3. Zvu
    Kontrola sinhronog motora
    Istina
  4. @KojaNe mogu da vidim klipove koje si postovao sa posla (mrzim administratorske zabrane) ali pogledaj malo u temi "obavezno štivo za slušanje". Kada govorimo o audiofilskoj muzici, DjNik ima opasne predloge za istu :good2:Odradi pretragu po imenu člana u temi.
  5. Ja imam FLAC ali uživam sve k'o da je CD
  6. Antonio rules :respect:Naim label
  7. Zvu
    Škole zvuka?
    Ne može. Ne postoje nikakve škole zvuka. Priča da se ovčice lože i svrstavaju u torove iz kojih bleje jedni na druge kako je baš u njihovom toru najbolje.
  8. Zato ja preprečim
  9. Opustite se ljudi Čemu tolika tenzija ?
  10. Zvu
    Hi-end Hi-eff system
    Mogao bi da izliješ open baffle od betona
  11. Zvu
    Sve ono što sam napisao važi i za ivericu samo se kod nje stvari odvijaju na drugim frekvencijama zbog drugačije rezonantne frekvencije ali nije ni ona imuna. Naprotiv. Sve se mora tretirati kako ne bi zujalo. Mnogo sam ja mali da bih rezonanciju kutije uračunavao u ukupan zvuk koji želim postići pa najviše volem kad je kutija mrtva, a zvučnici živi.Obrnuto nikako ne valja
  12. Zvu
    MDF, istini za volju, jako lako rezonira. To nije problem ako se dobro umrtvi ali evo mog najsvežijeg iskustva sa istim. One ploče od drveta ili špera koje sam hteo da stavim na bočne strane kutija zbog estetike (i malo zbog umirivanja vibracija), posle desetak dana slušanja utisak je da se one MORAJU staviti prvenstveno zbog vibracija. Imam drvene gredice 4x5 unutar kutije kao i kružna ojačanja koja dele površinu bočnih strana (koje smatram glavnim krivcem) na tri nejednaka dela. Svaki od ta tri dela ima tendenciju da rezonira svojom frekvencijom, pa se međusobno potiru i ne dozvoljavaju rezonanciju cele bočne strane. Bočne strane su 48x100 cm što je znatno veća površina od površine membrane zvučnika pa vrlo lako može da dovede i najmanju vibraciju na čujni nivo ako nije urađeno učvršćivanje. I pored svega toga, opet imam koloraciju koja potiče od kutije i čujna je. Zbirna površina bočnih stranica mojih kutija je oko 20 puta veća od površine membrane zvučnika koji svira određenom glasnoćom. Ako bi ton koji proizvode stranice bio i 10 puta tiši od onog koji proizvodi zvučnik direktno, baš zbog tolike površine koja isijava taj (neželjeni) ton, ipak će doći na čujni nivo. Lepo se i pod rukom oseti kada naslonim na kutiju, a cela kutija je rađena sa 25mm MDF-om sa izuzetkom prednje stranice koja je od MDF-a 28mm.Najbliže što se može prići sendvič kutijama (MDF/pesak/MDF), a da se čovek ne mlati sa peskom i babuška-style kutijama je spajanje dva različita materijala celom svojom površinom. Svaki od njih ima svoju rezonantnu frekvenciju koja je zbog različite gustine i čvrstoće materijala različita, pa se potiru te ne dozvoljavaju ili znatno umanjuju ukupne vibracije.
  13. Netjem ja da bacam pare ni na Eminence ni na te EV, nego ako ima neko ko traži baš te origigi EV visoke, eto mu ih
  14. EV T35A (i think) http://www.kupujempr...lter_id=5772408 Ako koga zanima http://telexlegacy.com/archives/EV/Horns/EDS/T35A%20EDS.pdf
  15. Zvu
    Odradi slot port iste površine i ne nerviraj se oko cevi i prečnika
  16. Pchelac. svaka čast za rad :oke:Baš su lepe.
  17. Zvu
    lift
    Zanimljivo.
  18. Zvu
    SIGMA pitanje,
    Izgleda vrhunski Peđa Moram priznati da je svaki tvoj rad, koji sam video do sada, neverovatno uredan
  19. Sve karte rasprodate. Oko mi je suzno zbog toga.
  20. Zvu
    sexy
  21. Zvu
    Potrebni RIZ basići
    Pogledaj na kupujem/prodajem. Pretraga na RIZ:http://www.kupujemprodajem.com/riz-zvucnici-884246-oglas.htm?filter_id=5792159 http://www.kupujempr...lter_id=5791513
  22. Zvu
    Kako si ti ovde izračunao da je razmak između centara 23,2 cm ? On je ovde odredio koliko je široka prednja stranica i na kojoj udaljenosti sa donje i gornje strane trebaju biti centri drajvera. Nema precizne mere za visinu stranice.Vizuelno izgleda kao da je 14" polovina visine ali ako nije u proporciji, možemo da se slikamo. Očigledno je da Wayne ne daje baš sve na izvolte
  23. Zvu
    Cimaj Wayne-a na PP da ti da tačan razmak između drajvera. Zaista na svakoj slici gotovih 3Pi kutija koje je Wayne napravio ima bar 4 prsta razmaka između drajvera.Inače, ako ti nije teško, uploaduj nacrt za 3Pi. Može i na PP ako misliš da ne bi trebalo javno. Da bačim okce malo
  24. To taman znači da je originalno tj. da nije menjano što ga kvalifikuje za kupovinu i zamenu vešanja te nastavak života u nekoj HiFi izvedbi u nekom besnom trosistemcu :DAko niko nije prčkao po tom JBL-u to može samo plus da bude.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
