Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. VA - True Blood OST (2009) flac Louisiana flavor Ima nekoliko pesmica zbog kojih vredi imati album. Bar meni
  2. Meni je, za početak, dovoljno da onaj kome nosim manje ne zna o toj tematici od mene.......što možeš da zamisliš koliko je teško btw
  3. Hajd' da ti kažem kako ja radim pa ako ti se svidi, možeš i ti isto, ako ne i ne moraš :)Kad mi se nešto pokvari što ne znam da popravim, ja pronađem forumaša koji mi izgleda najupućeniji u materiju i odnesem kod njega. Zamoli da ti posle pregleda bude rečeno koliko bi koštala popravka pa ako ti se isplati, popravljaj, a ako ne, bacaj. Nevezano za tvoj konkretan slučaj već uopšteno.Dakle, odnesi nekome, lepo plati da se popravi (ili neka menjaža, i to sam radio, G za G) ali ne nosi kod nekoga ko ne zna šta radi da ti zajebe više no što je već.Upravo mi stoji jedan pojačavač, samo onaj kome bih ga ja najradije odneo je malo dOleko od BG :)Hoću reći, ne znamo, niti možemo, niti imamo vremena svi da učimo elektroniku. Popravke uređaja do kojih mi je stalo da ne zajebem, prepuštam onima koji znaju šta rade.Kada bi mi trebao savet za neko SS pojačalo to bi bio Zen, Sloba (sp300b) i Sipi. Ako njih trojica ne znaju, onda će malo ko drugi da zna.Kada bi mi trebao čovek za neko tube pojačalo, savet bih tražio kod Daudia, Sstrsat-a, Zena, Dunavka.I tako
  4. Zvu
    Wild burro TQWT
    To Šone
  5. Zvu
    Hi-end Hi-eff system
    Toliko mali ofset, što se tiče spoljne strane, ne vredi ič.
  6. Zvu
    Mogla je da se duplira, sa unutrašnje strane kutije, jedna od bočnih stranica. Spolja bi bio potpuno simetrično postavljen midbas, a unutra bi "video" ofset za debljinu ploče koju si ubacio.
  7. Zvu
    Dyna, aj nabavi i meni samo gledaj da te ne uhvate
  8. Zvu
    Čestitke i u zdravlju da te služe :)EDIT: Nego je li se to meni čini ili ti je Sonido otišao u levu stranu u odnosu na hornu ?
  9. Jedno veče se ukuntam i ZZZ napravi dar mar sa svojim zvučnicima i DAC-om. Žao mi je što sam propustio listening session ali posle dva dana nikakvog spavanja, teško da me je telefonsko zvonce moglo probuditi :D Pozdrav celoj ekipi :)
    1. ManicP
      ManicP
      Tačnije, sa najvećim dacom :)
    2. Zvu
      Zvu
      Zoki kada pravi, on ga napravi :)
    3. prophet
      prophet
      Dobar je čika Zoki. A da zvučnici i DAC rasturaju, bogami rasturaju.
  10. Gagi nije tu. Otišao je da se pomoli Bogu
  11. Zvu
    kablovi za zvucnike
    Ja sam zadovoljan svojim sistemom, što nikako ne isključuje želju da budem još zadovoljniji
  12. Zvu
    kablovi za zvucnike
    Onda se ne mlati mnogo sa kablovima. Mnogo veću promenu ćeš dobiti promenom pozicije zvučnika u sobi, drugim pojačalom ili izvorom nego kablovima. Kablovi se ostavljaju za kraj. Kada si sklopio sistem koji ti zvučno potpuno odgovara ali ti prorade pundravci da nešto menjaš iako ti ništa ne smeta.E, onda kupiš lepo kabal od 20 evra pa promeniš da ne bi kupovao komponentu od 400 evra i promenom pokvariš zvuk
  13. Kupovao sam vešanja za 15-ice od njih. Dobijem jedno dobro, a drugo isečeno. Mogu i sličice da uploadujem.Nemoj im slati mejl dok se ne napuni malo ljudima koje su zajebali. Pa onda, da vide šta rade.
  14. Zvu
    Tannoy Dorset
    Ima razlike i u stvarnoj implementaciji, a ne samo u MJK Znaš da volim da peckam ali se ne ljutim ni kada mene peckaju Sad bez zajebancije, mislim da bi stvarno trebao da ideš na MLTL. Ne kažem da mogu da pretpostavim gde bi bolje zvučalo već razmisli da li ti je (finansijski) stvarno potreban još jedan par zvučnika koji dopunjuje low bass. Po mom mišljenju, idealno bi bilo smestiti ga u neku kompresiju, a ispod neki Eminence LAB12 za bas ili nešto u tom fazonu. U odvojenim kutijama, naravno. U svakom slučaju, mogu ti reći da sam ljubomoran. Zvučnici su u fantastičnom stanju tako da je za taj novac ispalo kupovina godine. Ima jedna bolja, znaš ti koja, ali nije bilo sreće Da uživaš u njima i da zoveš na slušanjac kad završiš EDIT: Neka se nađe: DRIVER TYPE: HPD295/ 2528/ DU296 DATE TESTED: - NOTES: Tannoy Ltd. The contents, information and copyright of this document are the sole property of TANNOY LTD and may not be used for commercial gain without the express knowledge and permission of the owners. Although believed accurate, no responsibility can be taken regarding the consequences of any errors or omissions. All measumements were made with the drive unit suspended in free air, with the free air resonance calculated by the added mass technique, using a 0.1 ohm current sensing resistor. All figures are ± 10%, to allow for manufacturing tolerences. PARAMETER VALUE UNITS Voice coil resistance, Re: 5,8 ohm Free air resonant frequency, fs: 26 Hz Moving mass, Mms: 34,4 gm Electrical Q, Qes: 0,26 - Mechanical & Acoustical Q, Qms: 2,2 - Total Q, Qts: 0,23 - Force factor, Bl: 11,2 N/A Total suspension compliance, Cms: 1,1 mm/N Equivalent volume compliance, Vas: 200 Litre Mechanical resistance, Rms: 2,55 Mechanical ohm Effective radiating area, Sd: 360 sq. cm Sensitivity (2.83V@1m, 20 deg. C): 91,2 dB
  15. Zvu
    Tannoy Dorset
    Svakako taj MJK sheet kad proračuna MLTL, to se nekako uvek poklopi sa mojim proračunom za BR tako da nećeš ti dOleko od BR
  16. Zvu
    Tannoy Dorset
    Ako je jedan od, onda ne grešim Osim ako ne nameravaš da stavljaš backfiring tweeter, što je bzvz kad ti je već ovako lepo omogućeno. Napravio bih prsten od AL i zašrafio njega na mesto komore i probao. Nije skupo, a dobro. Posle možeš i da staviš mrežicu preko (cediljka mi prva pada na pamet) da zaštitiš od prstića membranicu.Poslušaj jednom iskusnijeg
  17. Zvu
    Tannoy Dorset
    Onda idi odmah na MLTL. Ne gubi vreme sa OB, ukoliko ne nameravaš da otvaraš kompresionu komoru
  18. Zvu
    Tannoy Dorset
    Da Bog da se preko noći pretvori u 15-cu
  19. Zvu
    Zvuk ekonovejva
    Ludače Mali sam ja da "klepam" zvučnike bilo kome osim sebi. Daleko sam još od toga. Ima još da se uči.
  20. Zvu
    Zvuk ekonovejva
    Zato što sam lud i što brzam. Ne staj mi na muku. Već sam se ujeo 1000 puta zbog toga. Ovako sam morao da titram i skretnicom da postižem faznu usklađenost, a onako bi mogao samo da pomerim hornu malo napred ili nazad kad se dobije ravan odziv i finito.Što se tiče energetske podešenosti, sa reznom na 1700 ti problemi nestaju, a i na 1500 su bili jedva čujni. Prilično lineraran odziv +/-2dB 500Hz-18KHz (ispod toga dela prostorija pa malo šta mogu trenutno da uradim). Sve svira bez pardona. Sad, biće mnogo lakše kad završim artu da sve i potvrdim. Biće i podrobnijih merenja i mesta za konstruktivne kritike.EDIT:Tone burst test D220Ti VS B&C DE250-8:D220Ti vs DE250.pdf
  21. Zvu
    Zvuk ekonovejva
  22. Zvu
    Zvuk ekonovejva
    Vatelin. Beli se unutra kao sneg. Kupio sam u tapetarskoj radnji na kg. Obložio sam prvo samo komoru iza midbasa koju prave ojačanja, a zatim gornju i donju stranicu. Onda sam dodavao i na ostale stranice i slušao šta se dešava. Zatim sam krenuo istim putem da poduplam. Završilo se sa dva sloja iza midbasa i sa njegovih strana, i sa dva sloja na donjoj strani kutije. Na ostalim mestima po jedan sloj. Evo ti sličica (sa još svežim lepkom) da se lakše orijentišeš:
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
