silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. Resen problem prebacivanjem releja posle C1/C5. Hvala @Zen Mod!
  2. Ovako cu!
  3. Ovako, whammy bez pot-a
  4. Hvala, probacu sutra. Nego zaboravih da kazem FROM_DAC signal ima dc offset jer je samo jedna polovina balansiranog. Pretpostavljam da kratko spajanje ne dolazi u obzir? Mada u datasht-u pise da izlaz ima over current protection ...
  5. Ima li neko schemu za mute rele? Ja sam probao neki naivni pristup ali nece da moze. Kad su 10 i 3 uzemljeni ima jak POP zvuk prilikom prebacivanja a kad su i vazduhu onda ima brum u mirnom stanju.
  6. https://www.imdb.com/title/tt10288566/
  7. Isto kao i uvo, samo izvrnuto
  8. Aj sad kad smo krenuli da spamujemo Dunavkov oglas da se i ja upisem: https://www.ebay.de/itm/PTFE-Kabel-Kupferlitze-versilbert-0-14-mm-Isolation-AWG-26-07-Made-in-Germany/333863922538
  9. Ne smem vise, oce komsije da me biju
  10. Gotovo (sa privremenom prednjom plocom).
  11. Ova zica je stvarno odlicna. Izolacija ne mrda kod blankiranja i lemljenja. Da li ima negde da se nabavi tanja zica ovog kvaliteta?
  12. Aha tacno, dc je izmedju GND i +/-. Nista moracu onda i ja da probam. Ako kupujem novo, jel mora Sowter i Lundahl ili ima/moze neka jeftinija varijanta za probu?
  13. vout dac-ovi imaju DC offset. Sta raditi sa njim? Blokirati kondom pre primara ili pustiti?
  14. https://unitedwestream.berlin/stream/
  15. Koji je ovo displej?
  16. Hvala Leo, ja ne zivim vise u Srbiji, pa nazalost vise ne mogu da koristim tvoje usluge za hardver nego moram da turpijam u stanu Ideja je da ako budem zadovoljan sa ovim sve lepo dokumentujem i objavim kao open source projekat.
  17. OS je default Raspberry Pi OS tj linux raspbian. Postoje mnogi koji sebe nazivaju OS-om, a su u stvari su program za linux npr Volumio, Daphile, Moode, Rune ... Pisali smo o tome u temi o RPI playerima ...
  18. Ove galaxy kutije su stvarno prakticne, posebno kanali u stranicama, dosta stedi prostor. Upravljacki software trenutno moze da komunicira sa MPD i Spotifyd (play, pause, next, prev), i da prebacuje sa jednog na drugi, vremenom cu dodati jos player-a. Volume kontrolisem na DAC-u, alsamixer level je na max.
  19. Ostalo mi jos busenje prednje ploce. Mada nemam pojma kako cu se izboriti sa 10mm. Razmisljam da stavim touchscreen raspberry displej. Inace RPI4 radi lepo sto se zvuka tice. Nisam primetio razliku izmedju njega i laptopa.
  20. Hvala na komentarima, mislim da cu ipak ici na neku NE CNC opciju. Kvalitetniji cnc ne moze bez 1k eur. Mozda ovako nesto?
  21. Uglavnom mi treba za kopanje otvora u prednjoj i zadnjoj ploci, a onda me zaglicalo da bi mogao i PCB da se reze. Odgledah gomilu videa na yt ali mi nesto ne ulivaju poverenje da bi moglo da se koristi za bilo sta od ovoga.
  22. Ima li neko iskustva sa ovom frezom? Zanima me da li je u stanju da reze u aluminijumu 10mm. https://www.ebay.de/itm/CNC3018-PRO-DIY-CNC-Router-Kit-CGRBL-Control-3-Axi-Q2R3/233640625175
  23. 60mA, namerno sam stavio veci ladnjak jer sam hteo da se igram sa vecom strujom, napajanjem i eventualno jos jednim parom tranzistora. Ali posle ovog testa, mislim da nece trebati nista da se dira. Snage ima sasvim dovoljno za ono sto meni treba. Sad kad razmislim ne znam zasto sam ikad imao/pravio pojacalo koje ima vise od 5w.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
