silentbob
Sve objavljeno od silentbob
  1. Ja koristim xanmod-rt na radnoj/desktop masini ali nisam dirao prioritete, i ovako radi 40% bolje od stock kernela. Probacu da dodam u rtirq amdgpu.
  2. posle toga samo treba instalirati rtirq, default config vec ukljucuje usb i snd module sudo apt install rtirq-init
  3. https://drive.google.com/file/d/1F10rUHnxC_8GbrH8Si4qing1OYqjsEeJ/view?usp=share_link DRIVE.GOOGLE.COM Evo ga, prvo unzip pa dd ili imager.
  4. Permission? Mozda da probas sa -p?
  5. Ja samo cekam i kradem tvikove pa primenjujem na RPI. RPI4 sa 6.2 RT kernelom i rtirq kida, em bolje svira em mnogo bolji odziv celog sistema. Od sada ovo stavljam na svaki RPI. Postavicu img fajl ako neko hoce da proba. BTW ako te ne mrzi ubaci novi rsplayer u taj iso. Popravio sam gomilu stvari. naci: `bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ljufa/rsplayer/master/install.sh)`
  6. izgleda da rtirq ne daje prioritet snd_usb_audio modulu pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/rtirq status PID CLS RTPRIO NI PRI %CPU STAT COMMAND 82 FF 90 - 130 5.7 S irq/33-xhci_hcd 51 FF 50 - 90 0.0 S irq/14-fe00b880.mailbox 91 FF 50 - 90 0.0 S irq/34-VCHIQ doorbell 96 FF 50 - 90 0.0 S irq/36-mmc0 97 FF 50 - 90 0.0 S irq/36-s-mmc0 191 FF 50 - 90 0.0 S irq/38-rotary-encoder 192 FF 50 - 90 0.0 S irq/39-rotary-encoder 196 FF 50 - 90 0.0 S irq/37-gpio-ir-recv-irq 205 FF 50 - 90 0.0 S irq/15-DMA IRQ 208 FF 50 - 90 0.0 S irq/16-DMA IRQ 212 FF 50 - 90 0.0 S irq/40-fe204000.spi 216 FF 50 - 90 0.0 S irq/41-fe804000.i2c 268 FF 50 - 90 0.0 S irq/42-feb10000.codec 269 FF 50 - 90 0.0 S irq/42-s-feb10000.codec 282 FF 50 - 90 0.0 S irq/43-v3d 284 FF 50 - 90 0.0 S irq/44-vc4 firmware kms 504 FF 50 - 90 0.1 S irq/30-eth0 505 FF 50 - 90 0.0 S irq/31-eth0 669 FF 50 - 90 0.0 S irq/35-uart-pl011 14 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/0 28 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/1 36 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/2 44 TS - 0 19 0.0 S ksoftirqd/3
  7. Verovatno mi fali rtkit?
  8. @Mikorist koji je najbolji nacin da vidim da li se koristi dobar RT. Mislim da sam uradio sve kako treba ali ne primecujem da se CPU usage i temp povecavaju. Instalirao sam RT kernel odavde, on ukljucuje i neki rt patch valjda i za usb/snd. pi@raspberrypi:~ $ uname -a Linux raspberrypi 6.2.1-rt3-v8+ #1 SMP PREEMPT_RT Fri Mar 3 09:07:42 CET 2023 aarch64 GNU/Linux Onda sam instalirao rtirq i imam ovo: pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status rtirq ● rtirq.service - LSB: Realtime IRQ thread tunning. Loaded: loaded (/etc/init.d/rtirq; generated) Active: active (exited) since Fri 2023-03-03 10:42:24 GMT; 1h 46min ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Tasks: 0 (limit: 1828) CPU: 0 CGroup: /system.slice/rtirq.service Mar 03 10:42:24 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Realtime IRQ thread tunning.... Mar 03 10:42:24 raspberrypi rtirq[626]: Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=33 pid=80 prio=90: OK. Mar 03 10:42:24 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Realtime IRQ thread tunning.. /etc/default/rtirq je ovakav: RTIRQ_NAME_LIST="snd usb i8042" # Highest priority. RTIRQ_PRIO_HIGH=95 # Priority decrease step. RTIRQ_PRIO_DECR=5 # Lowest priority. RTIRQ_PRIO_LOW=51 # Whether to reset all IRQ threads to SCHED_OTHER. RTIRQ_RESET_ALL=0 # On kernel configurations that support it, # which services should be NOT threaded # (space separated list). RTIRQ_NON_THREADED="rtc snd" U kernel param sam dodao: threadirqs
  9. Sta se desava ako se da visok prioritet i zakuca cpu takt na npr 1ghz ili 800mhz? Onda dobijes RT a nece da se greje. Mozda @Kuja ima takav konfig?
  10. Nema to veze sa MacOs softverom, jednostavno prave bolje displeje. Zakaci mac masinu na losiji monitor i imace losiji kvalitet slike nego na linux-u. Probao! Ono sto je bitno je gustina piksela panela tj PPI.
  11. Ja ću da uradim automatizaciju instalacije i ažuriranja ti samo vodi neki žurnal. Bar shell history fajl. Onda mi to da daš na gomili a ja ću da sredim. Ekstrakcija toga sa foruma bi bila teška.
  12. Miko sta mislis da napravis neki github repo ili gist u vidu log-a, sa komandama ili opis ako je kroz UI? Tako ce znanje ostati sacuvano i moci ce da se automatizuje jednog dana... ovako ce te google banovati zbog prekomernog upload-a
  13. Ha evo zasto, ni sam ne znam zasto sam ovo stavio ExecStartPre=sleep 5 Mozes da sklonis iz /etc/systemd/system/rsplayer.service pa daemon-reload U svakom slucaju bice ispravljeno u sledecem release-u.
  14. Aha, verovatno je zbog VM-a. Vec sam se pomirio da je to zbog moje lose srece sa python programima, ne secam se kad je nesto proradilo iz prve, uvek ne neki problem sa verzijama ... Ali opet sa live boot iso moja losa sreca ne bi trebala da ima uticaja
  15. Hvala Miko! Evo pokrenuo u VM da vidim kako izgleda. Nekoliko zapazanja sa moje strane: - ovaj conky trosi vise struje nego xserver, ja bi ga iskljucio iz autostart-a - ostala je tvoja clipboard istorija ali nema nista osetljivo vec dodje kao skripta da vidimo sta si radio - RTCQS nece da se pokrene ali to je verovato zato sto je live boot ... I na kraju ako nekome treba podrska za rsplayer tu sam.
  16. Besplatan je za personal use do 5 racunara.
  17. Real-time Ubuntu is now generally available | Ubuntu UBUNTU.COM Real-time Ubuntu brings end-to-end security and reliability to the time-bound workloads of modern enterprises. With support for real-time compute, Canonical furthers its commitment to providing a... Ću ga probam na Rpi4
  18. U tom slučaju mora. Ja sam mislio da je cilj headless muzički server. Drugi problem je što za qobuz i tidal ne postoje native plejeri (a api su zatvorili za ne komercijalnu upotrebu), tako da moraju da se koriste web/elektron aplikacije.
  19. Pipewire i Pulse su višak u distro koji je samo za audio reprodukciju. Uvek se reprodukuje jedna pesma i nema potrebe za miksovanjem. Znači Alsa direkno.
  20. Eee, to nije dobro CPU najbolje svira kad je 62c Nego jel probao neko Tiny11 da potera na NUC?
  21. Evo RSPlayer sad moze da se instalira na x86. Znacio bi mi kad bi neko ko cuje razliku izmedju playera (npr mpd vs squeeze) mogao da mi da povratnu informaciju. Ovaj player se razlikuje od ostalih jer se ne oslanja na poznate linux C biblioteke za decoding/demux, vec koristi Symphonia rust crate. Instalira se sa jednom komandom: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/ljufa/rsplayer/master/install.sh) Posle toga UI je dostupan kroz web browser na: http://<ip adresa>/ ili ako je port 80 zauzet: http://<ip adresa>:8000 Na Settings strani treba uneti music directory path i kliknuti full scan. Kad se skeniranje zavrsi treba izabrati audio device name i kliknuti na Save & restart player dugme. Za Audio device teba izabrati onaj bez soft konverzija Kod mene izgleda ovako:
  22. Na zalost x86 release sam na brzinu napravio, tako da trenutno radi samo na `jammy` tj `bookworm` i novijim verzijama Ako te mrzi da menjas base distro onda u sledecoj verziji
  23. to je pravi open source mindset
  24. GitHub - ljufa/rsplayer: RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm Linux computer). GITHUB.COM RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm Linux computer). - GitHub - ljufa/rsplayer: RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm Linux com... Ima posebna tema, mada nisam je skoro osvezavao. Nedavno sam implementirao svoj player tako da vise ne treba vise MPD ili LMS.
  25. I na mojoj Miko koliku donaciju treba da uplatim da ukljucis moj OSS plejer u tvoju distro? Ali da bude default
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
