865 -
3
Postovi objavljeno od silentbob
Obavezno, čekam usb-i2s...ovo su pridosle skalamerije...
silent, javi utiske kada se sklopi...
Citajuci datasheet sam razumeo da je LP filter vec implementiran interno:
"The internal switched-capacitor filters attenuate the noise generated by the delta-sigma modulator beyond the
audio passband."
A onda ovo (valjda samo za SACD):
"It is recommended for SACD format book (Scarlet Book) that the filter response at SACD playback is an analog
low pass filter with a cut-off frequency of maximum 50kHz and a slope of minimum 30dB/Oct. The AK4490can achieve this filter response by combination of the internal filter (Table 32) and an external filter (Figure 42)."
Ali "ubedili" ste me da ostavim opamp, da ne pametujem mnogo. Takodje mi se ne svidja resenje sa dva konda.
Jedino sto se tada postavlja pitanje potrebe preampa?
Poigracu se sa raznim kombinacijama, hvala svima na savetima.
znaci u varijanti bez opamp-a ipak mora kond > pot > kond.
@zbotic procitao sam thread ali nisam nasao detalje o povezivanju daca i preampa. Zasto mislis da je bolje ici preko opampa? Zvuci bolje ili nesto drugo?
Hvala, hocu da povezem ovaj preamp na AK4490 dac, nadam se da je isto kao za AK4396.
Znaci R1 i C12 su samo zamenili mesta u sch.
Jesi li to prepravio rucno na gotovom PCB-u ili si menjao eagle fajl.
Takodje sam napravio sam ManicP-ov pcb ali on nema mesta za pot (ili gresim?) pa pretpostavljam da si modifikovao eagle ...
ManicP board, spotenciometar.
Alex, kako si na kraju povezao sa DAC-om, kond > pot > kond ili samo kond > pot? Buffer ili direktno?
Cela kompilacija je postavljena
ok, hajde da vidimo jel ima jos zainteresovanih, tek preko 5 daje popust.
mada i na manje ima smisla jer se transport od 18eur deli ...
Iskreno nisam previse ni uporedjivao, ali postoje neke prednosti npr: Isolated I2S port using Giant Magneto Resistive (GMR) isolators, SPDIF izlaz ako zatreba
Generalno citajuci po diya.com i ostalim stranicama sam stekao utisak da je ovaj bolji.
Takodje amanero je valjda u USA a luckit u Italiji, verujem da je ptt manji ...
Neko zainteresovan za Group Buy?
Ok, onda probam po receptu
Javljam utiske.
U "receptu" sam dao sastojke koje sam ja koristio, naravno da može i bilo koja druga žica, ali isključivo tog ili sličnog kvaliteta.
Ja bih probao sa posrebrenom teflon zicom precnik 0,65 mm licnasta (dunavko -va). Na koje mesto bi ona dosla?
ponude na pp.
Dajte vec jednom te recepte i uputstva, ja samo voljan da probam neki zvucnicki diy kabal za pocetak.
Pravio sam ovaj "Neverovatan diy strujni kabel" i svakako ima razlike u zvuku....
Nije skupo ;-)
Da ponovim...
AZ1 vise nije u prodaji
Za ostale moze zamena za kvalitetniji potenciometar od 10K. Npr ALPS RK27
OK hvala, znaci sa 1mA moze sa se zivi.
Koja struja curenja je prihvatljiva u slucaju PSU filtarskih kondenzatora?
Konkretno u mom slucaju elko od 33000uF/63V na negativnoj grani posle formiranja navedenom metodom (10K na 37V) posle 4-5 sati pokazuje pad napona od 3V na otporniku sto je 0.3mA, a
kad umesto otpornika stavim ampermetar pokazuje oko 1mA. Koja vrednost je ctruja curenja, bez ili sa otpornikom?
Takodje napon na negativnoj grani je manji za 0.7V u odnosu na pozitivnu na kojoj se nalazi elko koji ne curi.
Pa ako se može instalirati Windows, Foobar2000 (sa pripadnim ASIO-m) i ako ima USB ne vidim prepreku. Možda netko zna nešto što je meni nepoznato pa zato i pitam.
Mozda music player daemon (MPD) za android.
Uz njega ide kartica koja se bocne u komp i ima firewire interfejs kojim se povezuju ... Cemu sluzi nemam pojma
Mozda ovo pomaze - http://epis-technology.ecrater.com/p/2478345/audigy-external-sound-module
Da li su ovi alps sa ebaya original? Razlika u ceni u odnosu na npr farnell je ogromna tipa ~20EUR Vs 7$ .
Da trafo je sa KP i kostao je nesto oko 1000din.
U sledecem PSU ce da bude jaci torusni od 400VA, ovaj je ok za pustanje u rad ...
in Fresh Gadgets Galery
WaveIO
