1838 -
8
Postovi objavljeno od Fukushima
Aj proveriću sutra kad budem kod kuće pa javljam i slikam.
Moguće da zlatan presek ima nekih primenjivih namena kod zvučnika, ali da li zaista radi kod stojećih talasa i slično, mora da se proba izmeri...
A i nisu skupi, na tim kineskim ne videh da ima datasheet?
Ja skoro kupih CP12, nisam još našo vremena da se bakćem sa skretnicom, za sada je neka od prilike 2nd order i meni zvuči dobro. Ima visoku osetljivost tako da ima mesta da se malo ispegla i kraj odziva..
Ovako, eksperiment nije još završen, digitalnu elektroniku površno poznajem, tako da je svaki konstruktivni komentar dobrodošao.
Poenta je da bude jeftino prosto i da nema vrljave četvrtke kao oni jeftini kineski generatori funkcija, audio kartice za komp da ne pominjem.. ?
Eksperimentisao sam par dana, sve je sklopljeno na perforiranoj pločici sa delovima koje sam imao po fijokama, plan je da sklopim neki kršteni generator četvrtki za testiranje audio elektronike, dakle do 100KHz, sa brzim rise i fall karakteristikama, bez previše zaobljenih ivica itd... Sutra će biti i fotke sa osciloskopa.
Prva šema je napajanje, potrebno je +5V za digitaliju i +/-12 do 15V za buffer. Ništa nije zakucano, mogu i 317 ili neki drugi regulatori, nacrtao sam šta sam konkretno pravio.
Na drugoj šemi je oscilator, ovo je najjednostavnije rešenje koje sam našao, jedan pot je za frekvenciju a drugi za amplitudu, treći će biti za offset, i on će biti na šemi buffera. Mislim da je najjednostavnije rešenje diamond buffer, mora biti simetrične konstrukcije, da bi rise i fall time bili jednaki kad se optereti kapacitivnim opterećenjem, o tome više sutra, prekosutra kad sklopim i isprobam buffer...
Preklopnik je za opseg frekvencija, mislim da će dovoljno biti 2 položaja.
Inače izlaz direktno sa oscilatora se ne može koristiti jer sam primetio da se ivice lako zaobljuju kad se meri sondom 1x gde je kod mog osciloskopa to ekvivalentno opterećenju, 1M/30pF.
E, sad par pitanja, na osnovu onog što sam primetio, hi i low stanje oscilatora, nema baš jednaka vremena, hi je nešto duži od low, ne vidim da je to nešto bitno ali me interesuje, zbog čega?
Inače, ovaj kond od 680pF sa izlaza invertera prema masi sam stavio jer je bez njega imao neki overshoot.
Sada su četvrtke čiste i možda bude potrebno malo tvikovanja da lepo radi na višim frekvencijama, oko 100KHz, inače u audio opsegu, sve izgleda savršeno na osciloskopu.
Na šemi nisam nacrtao, napajanje šmit inverter čipa ima decoupling blizu pinovima za napajanje, 1om i 100nF paralelno sa 10uF.
U čipu ima još 3 preostala invertera, pitanje je da li je bolje da svi budu u paralelu sa ova dva ili da se ne koriste (u tom slučaju njihovi ulazi se vezuju na masu ili +5V, mada to nisam još uradio, jer nisu pravili problema). Možda postoji i treće, bolje rešenje, ko ima predlog nek kaže.
On 12/13/2019 at 9:00 PM, John Coltrane said:
Ovo videh pre par meseci, ali nisam uspeo da nađem neke konkretne podatke, datasheet merenja, cene itd... Imaš neku informaciju o tome?
Predlažem da se u naslov teme doda (koji je provajder najmanji lopov)..
Topla preporuka:
3 hours ago, Vix said:
Samoispravka: skontah da sam gledao u prvobitnu verziju seme, u v2, se nesto razlikuju vrednosti otpornika, mada je to to, jednostavno da jednostavnije ne moz' biti. A da, lepo Pass napisao da na plocici ima greska, izbusene rupice za dva jfeta a postoji samo jedan. Nadam se da cu veceras polemiti komponente. Ostaje kutija. Kupio sam jednu, al se svidela zeni pa uzela za snale i neke sitnice
Kupicu drugu...
Evo jedna ideja za tebe pošto voliš da sklapaš uređaje u kutije od prehrambenih proizvoda ? Ja sačuvao ovo: (bar je pleK, nije plastika..)
Bravo Grone, mnogo lepo izgledaju, verujem da odlično i zvuče. Uzgred jedno pitanje.. Zar nije kocka najlošiji oblik za bas kutiju u pogledu stojećih talasa?
Ako je on point skoro perfect, onda mora da je best ?
I ja sam primetio da ima razlike u punjenju od kablića što govori sve o tome kakav krš sve ide u masovnu proizvodnju..
Korisna stvar, ima aplikacija koja meri struju punjenja pa lako može da se proba razlika u kablovima.
Za gore navedeno, poupust u naredna 2 dana, 8K.
23 hours ago, Quattor said:
Svaka čast!
Cela skalamerija u A klasi, ali OP amp nije.
Vrlo prosta modifikacija (dodatak) kako bi i OP amp bio u A klasi, je dodavanje otpornika direktno između G i S izvoda izlaznog MOSFet-a. Kako je napon na tim izvodima praktično identičan, to će i struja kroz otpornik biti konstantna, te će i OP amp biti konstantno opterećen (gurnut u A klasu).
Za Ugs ~ 3V sledi R=1k5 i dobije se 2 mA kroz OP amp. Ovo po sećanju - najbolje je premeriti Ugs u stvarnosti i tako podesiti R. Naravno, ako postoji volja... :-)Neće da bude ? opamp ovde radi u a klasi.
Dakle, izlaz iz opampa ide na gejt mosfeta a struja gejta je praktično zanemarljiva tako da izlazni stepen opampa ne izlazi iz a klase i ako izlazni stepeni opampova imaju svega nekoliko mA mirne struje.
Ali uvek ima ali.. Postoje parazitne kapacitivnosti mosfeta u ovom slučaju od najvećeg značaja Cgd koja predstavlja jedino realno opterećenje za izlaz opampa i "možda" u nekim ekstremnim slučajevima može da izvede opamp iz a klase mada u audio spektru, teško, naravno sve zavisi od tipa opampa i mosfeta.
Kod opamp rolinga, obrati pažnju na moguće oscilacije, kod nekih modela i u zavisnosti od stepena pojačanja, će možda trebati neki mali kond za kompenzaciju, prilagođavanje gate stoper otpornika i slično...
U glavnom sve varjante, proveri osciloskopom jer može da se desi da ima oscilovanja (male amplitude na nekoliko MHz) što može promeniti karakter zvuka iz čega sledi pogrešno zaključivanje...
Uf, ružno, ništa ti to ne valja... ?
Jes mislio sam na 2,83V varjantu, to koliko znam koristi većina proizvođača drajvera za marketing, veći je broj.. ?
20 hours ago, vladd said:
Realno samo pojacala koja mogu da isporuce znacajne struje pri 20-50V, a to su u umnosku kilovati...i brojni parovi u uzlazu.
"Svaki" pus pul naravno da ne moze da drajvuje 1 om, dapace, jedno 99% pus pul pojacala ne moze da drajvuje ni 2 oma...
Odličan si za neki tabloid, izvučeš pola rečenice i komentarišeš van konteksta....
Nebitno, bitno je samo da se nešto napiše, ko i uvek.
A i taj tip koji prepravlja zvučnike, na taj način, valjda (logično) treba najbolje da zna da ti objasni u čemu je prednost tog koncepta i da ima merenja nekog zvučnika kojeg je do sada radio, makar i tih svojih koje nadam se koristi kod kuće za sebe sa adekvatnim ampom koji koristi?
Sve u svemu ne razbiram ni njega ni tebe ? al dobro ako ti je zanimljivo.
Teoretski a i praktično ako je sve propisno urađeno, trebalo bi da svako push pull pojačalo može da "tera" 1 om. Naravno do neke strujne granice, čak i recimo nešto tipa aleph bi trebalo da radi do neke niže granice t.j. 2xI bias max.
Kod komercijalnih pojačala ima u glavnom kola za prekostrujnu zaštitu koja bi mogla da prave problem...
Koliko se razumem u konstrukciju zvučnika(površno) ako imaš recimo jedan isti model drajvera na 4 i 8 oma, ovaj sa manjom impedansom ima duplo veću ostljivost, tako da se sa 1 om to još umnožava tako da bi trebalo da drajveri imaju veću osetljivost i da ti ne treba neka preterana snaga ampa.
Ako je frkventni odziv drajvera prava linija može da se proba i sa transconductance ampom...
U glavnom ima mnogo toga šta bi bilo kad bi bilo, dok ne dobiješ drajvere i premeriš parametre, ne vredi da se nešto raspravlja čisto da bi nešto pisali.
Pojačala kraljevića Zena, popassovski ciklus ?
Trenutno na sajtu 9 članova, 0 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Koju konekciju koristite i plaćate?
in IT
Nema Srećko, droga mora da se plati ?
