42754 -
464
Postovi objavljeno od Mikorist
Premestio sam ovde , jer ima veze sa ovom temom.
Jok . Ja pričam o butik kondezatorima koji imaju 1.4mm izvode i 800V voltažu.
Ništa manji nisu od tih iz krunjača. Jedina je razlika u ceni.
od 0.5 do 0.8 su izvodi za kondove do 0.10 uF
od 1mm za kondove od 0.22 do 2.2 uF
od 1.4mm za kondove od 2.7 do 22 uF
a voltaža obrnuta 1400 za male 800V za velike dlake
Recimo orignal WIMA iz Tann ima izvode 0.8 i 200V voltažu.
Naravno da će bolje da se čuje bilo koji kond koji ima 1.4mm izvod i 800V voltažu.
Pod uslovom da su prigušnice pored njega minimum 1.4mm a takođe i žice između.
I naravno, da, da otpornici MOX imaju isto izvode 1.4mm . Onda se čuje razlika.
Inače kad je debela žica samo između - ne pije vodu.
Mora na svemu da je debela žica
4 hours ago, vladd said:
Cena nije neka za u nesvest, dapace normalna, ako bi neki od realnijih uslova bili ispunjeni, tipa kvalitet folije, konzistentnost metalizacije, izdrzljivost na pikove struje...
Ovi bar objašnjavaju neke razlike u dizajnu za razliku od drugih butik kondezatora
Mada cena i dizajn je na kraju nebitan. Bitna je preporuka. Ako gomila njih tvrde da se taj kondezator najbolje čuje sa
Tannoy DC tviterom nemoguće da svi zajedno haluciniraju. A jedan od njih pravi ribone za izvoz
5 minutes ago, ninja said:
Paaaa, je li slusas sad sa Ironom?
Ironmana aha
2 minutes ago, Zen Mod said:
jbte, ribolovacki forum .....
(koji to kond nema bar 1.4mm izvode? )
onaj koji ima 0.5
22 minutes ago, shonne said:
Salu na stranu...
Na farnell imate ampohm polipropilene, oni su detaljni, neutralni i jeftini. Vise od toga ne treba.Tann osetlljiv. Voli visoki ClarityCap. MR (cc-mr27-630) . Ali jbg 50E komad x4. Ali posle toga penzija
ovde ima njih imaju po 5 ampova.... a neko nema jedno kršteno.
nepravde je uvek bilo i biće........
uaaaaaa kapitalizam
Nešto mi se javlja da ću Borbely da imam i u DAC i u Iron i u Sissy
A zvučnici imaju šećera. C12H22O11 100%
Pa to. Borbely znam kako svira
Ovako gledano šta uđe u njega isto će da izađe neobojeno.
Odnosno ne svira.
10 minutes ago, zeljkor said:Jos jedna stvar ko pravi Iron i Sissy u vecim kutijama neka na vreme pogleda da li polica moze da primi uredjaje, da ne bude kao kod mene
potpuno zaboravio
Samo napomena. Taj nema Borbely jfet
Oću da kažm sterilan je .
Merenje je Isto kao za moj DAC .
taj rad
Eksperimenti sa skretnicama mogu da daju neverovatne rezultate. Ni sam nisam verovao dok nisam probao. Iste kutije pre i posle tweaka skretnica ne mogu da se uporede.
Kondovi 2% Mundorf supreme 800V na Bass, Jantzen Z-Silver Capacitor na visoke, prigušnice od 2mm vazdušne 1% fininamotaji, otpornici Mundorf Mox 2% , između pun presek 2mm a na njih VDH do terminala. Ovo nije Tannoy više ovo je Holografija sine.
Jdino sam hirschmann ostavio za uspomenu
definitivno krupnija žica ima uticaj. onda veća voltaža delova. što VEĆE to bolje
7 hours ago, vladd said:
Konkretno, za moj lab je radjeno za tri sonde na 70 cm u trougao, , dubina nesto preko metar, instalacija nazidna, vodjena dve linije gnd za dve grupe opreme. Efekat je da je gnd sum na par milivolti, a u labu su dva kilovatna generatora za rf plazmu..
Najbolje je da je uzemljenje ukopano u morsko dno kao na Teslinom Wardenclyffe Tower.
I naravno da je laboratorija vezana na centralu na Nijagari direkt.
On 3/19/2019 at 9:50 PM, guja011 said:
e onda jednog dana kada budeš pred pemziju, napravićeš
baza-lego kalemsko telo sa pinovima i onda će to ličiti na nešto a ne na zen/papa frizuru
mislim da to može da se izvede ali bi po složenosti PCB ličilo na matičnu ploču za PC.
eventualno zbog estetike može da zalepi preko žica zelenu traku da se ne vide.
ili da ih sve zajedno zalije voskom
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Audio kondenzatori
in Zvučnici
Meni je potpuno nebitno da li je kond od kombajna ili od Spejs-Šatla.
Šta se najbolje čuje u skretnici to će da ostane i bude u njoj.
