42898 -
471
Postovi objavljeno od Mikorist
2 minutes ago, vladd said:
Ima kod Mundorfa interesantnih kondova, posebno duplo motanih i sa zanimljivim prikljuccima...
Izgleda da je jeres da Englezi stavljaju Švabske kondove u engleske zvučnike i obrnuto.
A upravo je to dobitna kombinacija.
1 minute ago, shonne said:
za bass ne treba nesto kvalitetno,
ako svira do 5K treba mu - jer srednje dobiješ hologramske
15 minutes ago, hifista said:
Sve zavisi od rezolucije koju mogu da postignu drajveri koji se koriste.
Tannoy bass tek sa Mundorf Supreme peva kako treba . Dal što je 800V ili zato što su izvodi 1.4mm
Il je zobel - pa pevaju otpornici i kondovi u duetu. Ili što je špulna 2mm . Ili što je tolerancija mala na svemu zajedno.....pa gađa u hertz.....
40 minutes ago, Bajlag said:
Cuju se pasivne komponente u skretnici, tu nema spora.
Tu se postavlja pitanje gde je mera?
Cena pasivnih komponenti u odnosu na cenu zvucnickih drajvera i celog projekta.
Kad stati?
Gde je tu aktiva u celoj prici? ....ono debela zica izmedju ampa i voice coil-a drajvera.
Mera je koliko ko ima dubok novčanik......
Realno gledano kalemovi vazdušni u finim namotajima su od 1% tolerancije.
Cena ovih glomaznih od 2,0 mm 10,6A je u rasponu od 10-76 evra komad
Ako je prosečni vazdušni kalem za bass 34 evra komad neka i kondezator za bass bude toliko .
http://www.lautsprechershop.de/hifi/mundorf_capacitor_en.htm#sup
Ako visoki ima dve prigušnice koje koštaju zajedno 50 evra.... Nek kond za visoki bude nešto ovako
http://www.lautsprechershop.de/hifi/clarity_capacitor_mr_en.htm
To mi je logika .
(naravno sa drajverima koji su krš ovo pisanje iznad nema logike)
(takođe nema logike ko ima krš amp i preamp)
Aktiva me ne zanima..... Jedino ako budem na tazbini pravio privatni kućni IMAX bioskop.
Znači Sissy bolji od Sansui ?
Mundorf EVO Oil stavljaju kao HF Notch Filter u Tann
sve ostalo u visokom ClarityCap ESA 630v
ili bolje od toga MR
Na bass može i Mundorf Supreme ako je Zobel network
ili Jantzen.
Kenrick Sound stavlja SVE Jantzen Z-Silver Capacitor + srebrno ožičenje od 2mm
u JBL.....
Jean Hiraga stavlja sve i svašta u skretnice. I butik kondezatore i ove gore CDE i one iz krunjača - motorun. Ali ima neku logiku kako ih stavlja jedne na druge. Kao kad kuva ručak i stavlja začine. Jednima menja boju, drugima dodaje ljutinu, trečima slast.
Premestio sam ovde , jer ima veze sa ovom temom.
Jok . Ja pričam o butik kondezatorima koji imaju 1.4mm izvode i 800V voltažu.
Ništa manji nisu od tih iz krunjača. Jedina je razlika u ceni.
od 0.5 do 0.8 su izvodi za kondove do 0.10 uF
od 1mm za kondove od 0.22 do 2.2 uF
od 1.4mm za kondove od 2.7 do 22 uF
a voltaža obrnuta 1400 za male 800V za velike dlake
Recimo orignal WIMA iz Tann ima izvode 0.8 i 200V voltažu.
Naravno da će bolje da se čuje bilo koji kond koji ima 1.4mm izvod i 800V voltažu.
Pod uslovom da su prigušnice pored njega minimum 1.4mm a takođe i žice između.
I naravno, da, da otpornici MOX imaju isto izvode 1.4mm . Onda se čuje razlika.
Inače kad je debela žica samo između - ne pije vodu.
Mora na svemu da je debela žica
4 hours ago, vladd said:
Cena nije neka za u nesvest, dapace normalna, ako bi neki od realnijih uslova bili ispunjeni, tipa kvalitet folije, konzistentnost metalizacije, izdrzljivost na pikove struje...
Ovi bar objašnjavaju neke razlike u dizajnu za razliku od drugih butik kondezatora
Mada cena i dizajn je na kraju nebitan. Bitna je preporuka. Ako gomila njih tvrde da se taj kondezator najbolje čuje sa
Tannoy DC tviterom nemoguće da svi zajedno haluciniraju. A jedan od njih pravi ribone za izvoz
5 minutes ago, ninja said:
Paaaa, je li slusas sad sa Ironom?
Ironmana aha
2 minutes ago, Zen Mod said:
jbte, ribolovacki forum .....
(koji to kond nema bar 1.4mm izvode? )
onaj koji ima 0.5
22 minutes ago, shonne said:
Salu na stranu...
Na farnell imate ampohm polipropilene, oni su detaljni, neutralni i jeftini. Vise od toga ne treba.Tann osetlljiv. Voli visoki ClarityCap. MR (cc-mr27-630) . Ali jbg 50E komad x4. Ali posle toga penzija
ovde ima njih imaju po 5 ampova.... a neko nema jedno kršteno.
nepravde je uvek bilo i biće........
uaaaaaa kapitalizam
Nešto mi se javlja da ću Borbely da imam i u DAC i u Iron i u Sissy
A zvučnici imaju šećera. C12H22O11 100%
Pa to. Borbely znam kako svira
Ovako gledano šta uđe u njega isto će da izađe neobojeno.
Odnosno ne svira.
10 minutes ago, zeljkor said:Jos jedna stvar ko pravi Iron i Sissy u vecim kutijama neka na vreme pogleda da li polica moze da primi uredjaje, da ne bude kao kod mene
potpuno zaboravio
Samo napomena. Taj nema Borbely jfet
Oću da kažm sterilan je .
Merenje je Isto kao za moj DAC .
taj rad
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 322 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
SissySIT (bilo SufiSIT)
in Solid State
Ma ne, ovo mora da stavim ovde , ne vredi
