42668 -
460
Postovi objavljeno od Mikorist
46 minutes ago, vladd said:Quote
In the original Gold's passive crossover, the 3khz notch filter cannot cure the drivers inherent ~3khz resonance anomalies, (tannoy honk) it can only attempt to reduce the excitation of the resonance(s) by actually preventing similar frequencies (tone) in the composite audio intelligence (music) from actually getting to the driver. IE by taking out part of the music on either side of the resonance as well as those tones with similar frequency to the resonance,
In preserving the original filter's passive sonic characteristics, 'Q' and notch depth, improvement of the 3knz notch symmetry about the centre frequency has been made, (blue trace), allowing about 1.25db more detail for over an octave of the important midtones preceding the notch.Ovo je sad najluđe ovde što piše.... Ja nemam 3khz anomaliju. Merio 5 puta i nema je. Niti je fabričkom skretnicom predviđen 3K notch filter.
Rackham approved. Šta su izvodili sa ovom prvom serijom plastičnih membrana koje uopšte ne zvuče plastično samo on zna.....Igrali se ljudi sa polimerima.
4.500,0000 Khz
Ako je L1 - 1.270mH
C5 - 5.6uF
i R1 47
dobijem 4.492 Khz (i dalje čujem 3D / "presence")
ako ode ispod 4.400 Khz - jok..... "presence" is dead
Ne mogu da nađem sad tog sa diyaudio.com. Slično pisanije kod sad @neskor
Čovek nije uspeo nikakvim EQ da namesti da dobije taj 3D efekt koji pravi Tannoy pasivom...
Msm može... da ugradiš satelite i Surround system . Ali to više nema veze sa Tannoy.....
I ne samo to.... Ako 5% odstupa skretnica kod Tannoy od fabričke - gubi se taj efekt. I na pasivnoj.
Srednji i visoki mora da se seku pod istim uglom na istoj frekfenciji .
A pre neki dan sam provalio da kod mene se seče na 0 podeoku na 4 decimale.
1 minute ago, guja011 said:
jel se ijedan tanojista-korisnik zaebo do sada pa napravio aktivne skretnice?
čisto info pitanje
Ima. Čitah jednog juče na big diy.
Kaže da se vratio nazad na pasivnu. Nađem pa ti citiram da vidiš-
13 hours ago, Zen Mod said:
vise su ulozili u kuciste no u spulne
Može da se desi da je upravo to glavni problem. Špulne ko pikavci a kondovi ko štapini dinamita.
I onda im ne valja nijedan kond. Ili su svi isti. Ili....jbmlga
Ima ih bre raznih. Raznih mišljenja. Nikako da se dogovore.
QuoteAll the decent PP caps I've tried, all the big fuckers, sound exactly the same. There are after all only three manufacturers for the main ones that you see rebranded all over the place.
ClarityCap, Jantzen and Mundorf.
Get whatever fits in the box and then bypass it with a small Teflon. Things like the ClarityCap sound different to the basic films, but you pay for it, and they are no better imho to teflon bypassed film. I prefer cheap films bypassed to the ClarityCap I had in my speakers.
For bypassing them I use Russian teflons from ebay .1uf
Ali Tanojisti uglavnom koriste ClarityCap. Valjda što je iz UK.
12 minutes ago, Woland said:
barem tri krunjača je završilo u mojim spravama
pa kad ne kupujete butik kondove . iz butika samo Cinemag
neka ...... od blata ce me pravite .....
Isto burazeru. Ima najskuplje ClarityCap da ugradim u skretnicu. Da bi dobio ono što čujem na slušalicama kad slušam Koan.
A mislim da ću da završim sa Acinim Ribonom na vrhu zvučnika zbog Koan
sa ovom sam shvatio da mi trebaju clarityCap ESA u skretnici . a možda i MR na visokom.... da bi izlazio ton koji treba.
1 minute ago, Vix said:
Tek na Koan se čuje Tannoy šta radi
6 minutes ago, Zen Mod said:
babin Telefunken
Oču babin Telefunken da izlazi iz IP i u Sissy.
A italijani i ostali nek slušaju preamp koji nije tu.
15 minutes ago, vladd said:
Nadjes simulator rada lampe online, i krenes da klizas
Kakvo crno klizanje i eksperimentisanje. Erno Borbely je to uradio još pre 40 godina.
The All-FET Line Amp.
Kad čuješ njegov PAT 5 vilica ti padne na pod. Koliko svira isto kao lampa. I bolje od lampe.
Problem je što je malo njih čulo njegove konstrukcije pa traže Gral....
Ja imao PAT 5 i prodao ga u ludilu sebe. I tražim 20 godina takav zvuk.
I onda se pojavio neki Zen Moderator koji nudi opciono Borbely bafer na ulazu za Sissy i IP.
A ja pao u fras kad sam skontao da je šećer o kome priča Zen zvuk koji tražim 20 godina.
Naravno da će da mi ugradi na oba Borbley bafer. I onda mi lampa ne treba.
jebem ti sve naježih se SAV
Taman gomila za uparivanje
On 3/25/2019 at 12:19 PM, hifista said:
ClarityCap SA/ESA
Ja tek sad video da su napravili novu seriju koja je između MR i ESA
CSA (malo skuplji od ESA)
http://www.lautsprechershop.de/hifi/clarity_capacitor_csa_en.htm
Ma dobiće popust.
39 minutes ago, Mentok said:
Dear Mikorist, I think you are having a conversation with an robot. Who knows maybe even with an AI
I do not think you're right. Even the robot or AI knows that Tannoy is the best.
Jes prelep.... ali nije moj
A ima još jedna kvaka . Nema potrebe da se stavlja ništa patalelno na ClarityCap ESA (.01 bypass caps ) da ga otvara ako je žica između od prigušnice 1.5mm pun presek.
I još na to ide VDH koji srebrom dodaje (boji) visoke....Sve zavisi od svega unutra. Čak i od razmaka delova
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 8 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Audio kondenzatori
in Zvučnici
Ovo je prava autentična skretnica za The Tannoy Westminster Royal SE
Dakle VDH kabl. ClarityCap MR sa Tannoy oznakom (može bilo šta da se stavi po narudžbini)
Otpornici su mi jedino enigma šta su.....
Sve u svemu jadno za 38.000 evra
