Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Po njima je nebitan kvalitet XXX filma - nego izmerena dužina q....
  2. Skoro sam čitao tamo nešto o DAC-ovima.....Po njima sve svira isto od 120-600 evra - po merenjima. A sve preko 1000 za nijansu bolje po merenjima. Ono što čuješ je nebitno jer ne možeš da dokažeš da je realno jer nije izmereno. Jednostavno džaba sve
  3. Ok su merenja. Samo lik koji meri ima opasne smetnje kad meri DAC uredjaje. No ni to nema veze....Problem je ideologija koju zastupaju. Samo merenje i merenje je bitno. Pa nije moj mozak osciloskop da se ravna sa tim.
  4. Džaba sva merenja sa ASR foruma kad se glavna stvar ne meri. Brzina čula i brzina reakcije mozga.
  5. Ne postoji elektronski element koji je brži od lampe. Takozvani Krytron se koristi kao okidač kod nuklearne bombe. 2-5 nanosekundi je brzina okidanja - svičovanja. Sledeća najbrža stvar koja može da je zameni je SIT - oko 10 nanosekundi...posle toga idu MOSFETI i ostala boranija po brzini od 80 nano pa naviše....Sa druge strane, brzina zvuka u medijumu zvanom vazduh je oko 343m/s - brzina ostalih komponenenti u sistemu koja iznosi u najboljim slucajevima par desteina do nekoliko stotina nanosekundi pri uključenju ili isključenju - naši senzori za čula u mozgu ne reaguju brže od 100 nanosekundi. Sve što je brže od naših senzora deluje 100% analogno. Nebitno da li je slika ili zvuk.
  6. Jesu. Jedva čekam matične ploče da izađu sa D pojačavačem u sebi. Samo zakačiš zvučnike na PC i to je to. E sad kako će to da svira drugi je padež.
  7. Skoro sam se svađao na drugom forumu da je nemoguće vakcinisati nekoga sa BluTut čipom. I da je u dometu. Ovo svakako ima veze sa temom jer je Solid-state electronics. Čak i najmanji mikročip na svetu je prevelik da bi se ubacio u vakcinu za imunizaciju. Da ne ulazim u raspravu koliki je najmanji blutut mikročip. Odnosno nije problem da stanu u ampulu. Vakcine se daju iglom od 0.515 do 0.718 mm . Unutrašnji prečnik igle je oko 0,41 mm - manje od mikročipa od 1 mm. Tipična dužina rezonantne štampane antene na 2,45 GHz je 20 do 25 mm, u zavisnosti od debljine podloge i dielektrične konstante. Ovo za domet od 2-5 metara blututa. Akjo bi nekim nadpriodnim čudom smanjili blutut na nano dimenzije opet antena mora da bude minimum 20mm. Ne može nešto da se smanji i da ima iste fizičke parametre kao veliki objekt. Ne postoji naučnik (ne samo na planeti Zemlji nego u celoj našoj galaksiji) koji može antenu da smanjii a da ostanu isti parametri. Da imaš istu brzinu prenosa i dometa. Koliki god da je objekt mora antena za BT da bude minimum 20mm (2cm )za 2.4Ghz . Čak i da zgutraš Air Pod onaj duži deo (zaokružen na slici) je antena Da izbaciš i zvučnik da ostane samo BT čip + baterija mora ovaj nastavak da progutaš Ovo isto može da se kaže i za zvuk. Ne može mikročip da zameni veliki traznistor fizički - da ne pričam o lampama.. Protiv zakona fizike je.... Ovo je izjava kao da je neko rekao da je uspeo da smanji Formulu 1 na nano veličinu i tako mala juri 360km/h . Nikada neče biti ista brzina. Da bi se nanočip koristio treba nano talasi da se koriste. Koji nisu 2G, 3G, 4G i 5G. Tako da se ovim obara istovremeno i zavera o 5G. Nano talasi i 5G su babe i žabe. Mišljenje moze da bude iz više pravaca pogrešno, nepotkrepljeno ili napola potkrepljeno, a znanje je znanje, jer je provereno da je to nešto tako, jer iza njega stoje decenije višeslojnog učenja i naučnog istraživanja mnogih ljudi u celom svetu. Ta neka čudovisna ezoterija kako "mož` bit` ima negde nešto tajno, što niko baš ne zna" je krajenje bezvezna.....
  8. D klasom mikročipa ?
  9. Razdvojio sam. Mislim da je odlična tema za razmišljanje.
  10. Sova otvori novu temu pa da razglabamo o tome.
  11. Morao sam da koristim Web arhivu da vratim sajt Erno Borbely i vidim koje je komponente ubacivao. Home Page WEB.ARCHIVE.ORG Elem, Ničikon, Elna, Wima, Mica, Tantal otpornici....Lemo konektori i žice...Lemo PTFE silver wire za Fets Štampane pločice na fiberglass FR-4
  12. Jbt kakva bloja glasa. Na trenutke misliš da muškarac peva koja je debljina glasne žice.
  13. Nema takva žica ovde. Uzmi raspleti SCS -18. Jedna ta posrebrena nit je čvrsta i oštra kao igla. Na pod mi je pala kad sam sekao sečicama. I zabolo mi se u petu - kroz patofnu. Bajo kao igla je. A ima svega 0.05
  14. Ma znam šta je evo gledam u isti. Nego te pitam kako radi na lampama
  15. Kako se ponaša nadžarasti kabl na tome ?
  16. Onda bolje da ne čuješ Sparkos.
  17. Ama ja sam slušao STK skoro celu srednju školu. Neki Hitači i Sony zvučnici. Svira to odlično za te pare. Posle sam zaglibio sa Musical Fidelity A1...Pa Marentz risiver. Pa posle svega otišao na NAD koji je gori od STK... Na kraju je sve pravljeno iz ZEN kuhinje + Tannoy. Nema šanse da sa ovoga pređem na nešto drugo niti ću da menjam. Možda jedino Babuške da mi dodatno napravi Daudio za drugu sobu.
  18. Ako sam dobro reazumeo koristi neke vojne BJTs jako male dispacije- 17 komada ukupno - overkil. Male brze diode i NPO kondezatore. Ni TDA ne svira ovako. Sem ako nemaš jedno 20 komada paralelno vezanih da bi dobilo potrebnu rezoluciju..
  19. Daću @NIXIE ovu skalameriju da nosi kući....Pa nek prepriča posle kako svira i šta se čuje. Ako uspe da sklopi rečenice. Ne bi bilo loše i da izmeri. Ima sa čim.
  20. Pa recimo STK 0050 je skup diskretnih tranzistora na keramici u Darlington kao i Sparkos. Isti hibrid. Ništa novo nije izmišljeno samo je forma drugačija.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 501 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
