Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Epilog filma je jedan od najboljih sarkazama ever. One gole guzice nikad neču zaboraviti Btw.......
  2. https://youtu.be/M_P2CzZOhJo
  3. Sve zavisi šta je primrna namena nekog studija. I koliko para ima.... Pazi kad me nije mrzelo da pronađem šta ima od zvučnika SAD 2022 BBC Maida Vale Studio spisak drajvera u kabinetima BASS 2x Volt RV3863 (15″) https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/rv3863-15/ Ovo da gledaš smo ima da pišaš u gaće..... SREDNJI 2 x Volt VM752 https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/vm752-3/ srednji je isto firnajz.... VISOKI 2x Morel MDT 33 https://www.hificollective.co.uk/components/morel-mdt-33-dome-tweeter.html ALI TQWT kutija i VOLT drajveri sa quarter wave tube na vrhu...
  4. Samo je lik pojačao diode u ulazu ide do 2A
  5. Jeste. Klon je ovoga odavde https://www.labo-k-effects.com/shop2/en/power-supply/40-studer-900-psu-kit.html
  6. francuzi taj Studer naručuju od kineza onog gore. Sad ga lovim po big DIY ako može mi proda Gerbere
  7. Sprema se za ručak. Kuva se
  8. Pa ispada da ceo sistem svira kao najbolji/najlošiji opamp u izvoru. Sve jedno da li je DAC ili RIAA. Da ne pominjem ime banovaće me Zen
  9. Zavisi 99% od izvora zvuka. Šta je i od čega je
  10. Meni je Daudio slao njegove fotografije sa osciloskopa - ne znam da li je to ikad nekom drugom slao sem meni. Ko pornići...Gde se vidi nenormalan kvalitet Babuški. Msm oduvava sve...Nije mi jasno kako mu uspeva ali merenje je merenje.Pre ču goblenima da se bavim.
  11. Nije cev. Ali je brzina SIT-a od 20-80 nano. Jako slična brzina lampama. Ali su lampe fakat najbrže. Da li je brzina najbitnija stavka u elektonici (i uopšte u fizici) ? Jeste. Da li će da svira potpuno isto. Neće nikad.
  12. Jos kad bi to sve radilo na MacOS Ima(m) KiCad ali ovo je toliko komplikovano (prvi put sam u ovom programu) da mi se pre isplati platim nekom da nacrta
  13. "Svakoga dana u svakom pogledu ..."
  14. Ja naručio preko ebay TL072 Regulated Power Supply DIY Kits based on STUDER900 For Pre AMP DAC WWW.EBAY.COM This is Kits, need welding by yourself. Based on Switzerland STUDER power circuit, ultra-low noise linear power supply, with excellent wiring and good linear components, the output accuracy is very high, ultra-low ripple, superior to most of the Class A power supply. The material of the kits very excellent, the rectifier is 5A Schottky rectifier, Panasonic gold capacitor, the output tube is ON tube 15034, the adjustable resistance... Čeka se isto kao kod Francuza....msm. to je jedno isto..... Možemo i sami da pravimo. Grupna nabavka pločica - meni treba najmanje 3 pločice... Ako neko zna da ovo ubaci u Gerber Pokušavao sam kroz ovo ali mi nešto ne ide https://sourceforge.net/projects/imagetogerberconverter/files/ImageToGerberLite.jar/download
  15. Кинези створили робота који чита мисли: Зна о чему размишља радник у фабрици - 13.01.2022, Sputnik Србија RS.SPUTNIKNEWS.COM Кинески истраживачи тврде да су патентирали индустријског робота који може да чита мисли човека с прецизношћу од 96 посто. Робот састављена од сензора за мозак и руке током лабораторијских испитивања могао је готово тренутно да реагује на...
  16. Zvaće se Sparkos Tehnologije . Koliko mi dajete dobre ideje
  17. definitivno treba da se otvori Udrobljena brodska tema
  18. Samo Sparkos Srbina Spasava .
  19. Primer ASIO2 - nema veze ni sa fabričkim sa DAC - a ni sa originalnim ASIO Didier Galardon je pobedio - među opcijama - ima čak opcija da se sluša u kontrafazi - nema potrebe da se na zvučnicima okreće polaritet. U opciji invert phase - ubaci se - PHASE - vozi ...Mogu harmonike da podešavam kako hoću koliko hoću - latencije. Mogu da nateram bilo koji amp da zvuči kao lampa - i lampa kao tranzistor. Otkud znate na sajmu kad neko pušta kakava su podešavanja u računaru za DAC...Možda jedna mušterija ima jedno druga drugo..itd...Ko više plati ima bolje...Ništa ja njima ne verujem..Realno najbolje je kad ima samo gramofon kao izvor......
