46952 -
653
Sve objavljeno od Mikorist
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
To su fiksni LDO. Treba ti adjustable (bez voltaza u imenu) https://eu.mouser.com/ProductDetail/584-LT1963AET%23PBF https://eu.mouser.com/ProductDetail/584-LT3015ET%23PBF Da skratimo priču...od ovog sam lika uzeo Lot https://www.ebay.com/itm/254612843891 Ovo provereno radi....Jedino što noge nisu kao na slici - moraš sam nogice da razmakneš. LT3015ET#PBF vidim da lik prodaje u Izraelu 40 komada pakovanje....mnogo Jedino da se istalite međusobno - grupna nabavka.
I ne pipati DAC posle finale probe. Jedno 30 dana minimum. Znači nikake prepravke menjanja otpornika i kondova na blic - pa u krug. Od tog posla nema ništa. Ko se ne skrasi sa jednom varijantom neče nikada. Znači napraviš po svojim mogućnostima i slušaš. Ovo tek sad dobija svoj zvuk....kao vino kad odstoji u hrastovoj bačvi....ludilo moždanih vijuga šta je ovo...
Ama neka drugi malo pišu iskustva o ovome kad naprave. Ovde ni GND ni IEC a ni uzemljenje ne utiče kao kod standardnih DAC. Ni USB kabl. Ni podešavanja na PC. Ni operativni sistem. Sve je drugačije. Koncepcija cela. Na DS DAC-ovima sve je osmišljeno kao da DAC-u sve smeta i treba da ima zaštitu i filtere od svega. I pored toga sve mu smeta. Ovde nema zaštita ni od čega i ništa mu ne smeta
Ne raguje ovaj PCM63P DAC ni na džiter ni na frekfenciju mreže - ni na zračenja bilo koje vrste.... Ne čuje se kliktanje mišem - ventilator u PC - rad hard diska - zamućenja od SMPS. Ne jebe živu silu kako god da je pušten PCM i iz čega god da je pušten. Iz rama - van rama sa harda - ASIO - realtime kernel na Linux - MacOS - android - sve mu dođe na isto savršeno. Ne trebaju feriti - stabilizatori 230V - uzemljivači zakopani na 35m dubine - Faradejevi kavezi da bi ovo radilo.
Ama trafo je najmanji problem ovde. Sporazumećemo se nekako sa viklerima. Kod DAC uređaja najveći problem su smetnje. I to je preterano uočljivo kod kineskih modela (na žalost svi su kineski) Možda mogu da progledam kroz prste kad komšija uključi krunjač za kukuruz pa DAC počne da krcka i secka.... Ali da reaguje na pokrete miša - na zatvaranje browsera ili otvaranje programa na PC - to je teško bre đubre.
Ma moja kutija je aluminijumska. I bez otpornika i bez NTC i tih grecova radi provereno savršeno. Nema da zuji ništa u Ironu ni u slušalicama. I kad pucaju gromovi direkt u zgradu moju ništa. A Topping D10s, D50s , E30 šta god da staviš i koliko god da uzemljiš ima probleme . 15 ferita da staviš reaguje kad neko uključi bojler ili mašinu za veš ili bušilicu
Ma najbolje je uraditi trafo po onoj aplikaciji - simulator - koju ima Trfaco a da radi Trafomatic. Biraš sam koje ćes jezgro koje debljine i širine - koji radni napon - čak ima i koje koje odstupanje napona kao parametar. A na kom položaju su izvodi to je normalna stvar. Samo ti treba fleš plejer za to - mada mislim da imaju i za Windows softver isti http://www.trafco.rs/narudzbe.php Transformer Design Software | RALE Switzerland WWW.RALE.CH Transformer design software by RALE from Switzerland is world's best design software for power transformers and inductors. It improves quality, efficiency and profit of your company. Mada i tu možeš da se zajebeš...Prošli put sam radio sam u simulatoru trafo - debljina trafoa je bila 8cm a širina 14cm Stavio da primar ima 220VA a sekundar 30VA Zvao me čovek da me pita da li mi treba toliko velik trafo. Ali može da se napravi to. Ako hoću primar da ima i 230VA moj problem. Ja plaćam ekstra. Samo to ne može u moju kutiju da stane po visini. p.s. Na kraju ne vredi ništa sofver što imaju i robote kad dobiješ pogrešan trafo i zarđale držače za trafo.
Ama Traformatic - tražiš Torusni trafo 1 : Primar 230V AC - sekundar 2 x12V 1.25A AC , slepi namotaj; konstantno opterećenje 30VA Motano na jezgru od 50VA da bude manje magnećenje jezgra. Magnetni šild. 230V/slepi navoj položaj izvoda na 12h - 2 x12V 1.25A AC položaj izvoda na 6h (gledano odozgo) Dužina izvoda - za primar 20cm i sekundare 30cm - licnasta OFC žica Torusni trafo 2 : Primar 230V AC , sekundar 1x9V 1.25A i 2x9V 0.96A AC, slepi namotaj , konstantno opterećenje 30VA Motano na jezgru od 50VA da bude manje magnećenje jezgra.Magnetni šild. 230V/slepi navoj položaj izvoda na 12h - 1x9V 1.25A na 3h i 2x9V 0.96A položaj izvoda na 6h (gledano odozgo) Dužina izvoda - za primar 20cm i sekundare 30cm - licnasta OFC žica Može da se traži ekstra da budu zaliveni sa smolom. I kaži im da ih pozdravio Mikorist
I/IV je 200mA plafon i sa MUSES03 da se stavi. Znači 200mA + - 12V. DAC napajanje je 100mA + - 5V... Digitalni deo DAC i šifteri 100mA + -5V... ALS USB XMOS 400mA; +5V Xilinx CPLD 100mA, +5V
Ovo će @Aleks-u da treba za nešto
Pa spineri. Vrte se na sajtu kao animacija
MakeboMakebo by Shanti Radio Viktor KruzNacho Varela & Cruz Vittor by Shanti Radio Obojca kidaju. -
Ma Patricija nema neki naročiti vokal - ali svira klavir dobro i ima dobre muzičare i još boljeg tonca koji pegla sve to i pakuje da zvuči naj...a pesme su joj kao da čita telefonski imenik ili novinske članke..Za test uređaja praktično služi.
Pa Zen jeste umetnik. Samo fali da pojačalu da ime Donkey. Ali je vise shvaćen od mene.
@NIXIE Posto JLS trosi oko 400mA konstantno ne bi bilo lose da nacrtas semicu za njegov PSU sa 926-LM1117T-50/NOPB koji stoji u mom DAC na pregradi. Studer kineski je na zalost vrisnuo. Stampa na PCB je otisla. Tako da je @vladd bio 100% u pravu kada je rekao da su vodovi na njemu sranje. Ako povuce vise struje ode PCB
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
