Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. CS8414-CS ima Aya FILT - Filter, PIN 20. An external 470Ω resistor and 0.068µF capacitor are required from the FILT pin to analog ground. Da ne ulaim u ostale šeme - imam ih sve
  2. Nije bitan čip nego koncept. Ovo ti je kao kad gledaš pod mikroskopom ćelije i ne vidiš dobro patogen jer ima filter na sočivima.
  3. Zapravo što više čipova to gore. Još ako ima digitalni filter u nizu ili na ulazu - usrana rezolucija.
  4. Pa @NIXIE ima brdo isto u DDDAC pa ništa. Uvek ima bolje
  5. Zna li Šone šta krune znače uopšte tehnički ? Da li vas zanima da okačim detaljno ? Ali i kad bi teoretski TDA1541A imao preciznije laserski trimovane R2R od PCM63P-Y u šta sumnjam jer Japanci imaju najbolju mašinu za to - ovo nema digitalni filter. Pa ne može da se poredi....
  6. Ama čućeš ako me pustiš kod sebe. Samo moram da nosim i ceo PC sa sobom
  7. Nij baš ni jeftina...... svira jako slično jedno drugome. Sa različitim koloracijama koja je stvar ukusa. Ali sama činjenica da može da se poredi je dovoljna.
  8. E neka si nam , vala, rek'o.
  9. Plus DAC može da radi u automobilu a gramofon nikada nije zaživeo u njima. . . Ama zezam se...svira opako dobro i jedno i drugo.
  10. Imam ventilator
  11. Pro-ject Xtension 10 - Jörgen Schou SUT. Lik ima Pass labs orđinale onaj INT sa vumetrom napred. Neki JBL - nije plavi....oni uski visoki sa hornom Ne treba - Tidal sa telefona dovoljan..... Sledeći put moram da idem kod nekog ko nije kontraverzni biznismen. I da nema pucu Nije smešno kad dođeš kod nekog sa Aždahom...
  12. Pripremi gramofon kad budem dolazio kod tebe (zagrej dobro RIAA ). Ali neču da donesem ploče da slušamo. Ali možda bolje ne...bio kod komšije koji ima neki ludački gramofon sa Ortofon Xpression ...puštali malo to malo moj DAC....prebledeo čovek.
  13. Uporedićemo pa ću da ti javim. Ralno svi njegovi DAC uređaji imaju neki filter. Makar minimalni. Nikad nije čuo ni on PCM63P puštenog sa lanca u sirovom obliku...Jbg..Tako su ga učili da mora filter. I tako piše svugde da treba...no.......
  14. To se vidi gledajući iznutrice Žice 3-5 cm između svih PCB - bez ukrštanja - odvojeni odeljci sa pregradom. Tehničko dno, subšasija......ključne žice ispod...sprovođenje GND preko NTC na šraf...izbor otpornika i kondezatora...koje i kakve žice...broj šiftera...zasebne kutije sa napajanjem..itd..itd....da ne kačim slike svih Theta...ali dosta može da se nauči iz njih...
  15. Dovoljno je da vidiš spisak njegovih Theta DAC-ova THETA CHROMA 396 DAC: 1 x PCM67P-K – CXD1244 / PMD100 THETA COBALT 307 DAC: 1 x PCM67P-K – CXD1244 – CS8412-CP THETA DS PRO: 2 x PCM56P-K + 2 x Ti DSP – YM3623B THETA DS PRO BASIC: 2 x AD1860 / PCM61P-K – Motorola 56001 THETA DS PRO BASIC II: 2 x PCM67P-K + 2 x Motorola XSP56001 THETA DS PRO BASIC III: 4 x PCM1702-K + 2 x Motorola DSP56001 THETA DS PRO GENERATION II: 2 x AD1860N-K + 2 x Motorola XSP56001 THETA DS PRO GENERATION III: 2 or 4 x PCM63P-K + 3 x Motorola 56001 THETA DS PRO GENERATION V: 2 or 4 x PCM63P-K + 3 x Motorola 56001 THETA DS PRO PRIME: SAA7350GP + Motorola DSP56001 THETA DS PRO PRIME II: 2 x PCM67P-K + Motorola DSP56001 THETA DS PRO PROGENY: 1 x PCM67P-K + Motorola DSP56001
  16. Ovaj čovek je car....Dao ime firmi "shranje audio"....I nosi majicu "shranja se događaju". On se svo vreme užasno zeza i još zarađuje lovu od toga.
  17. "Sitting around discussing measurements is that they're all giving each other hand jobs and it's uh just absolutely useless in terms of what people can really hear..." - Mike Moffat
  18. https://www.head-fi.org/threads/schiit-happened-the-story-of-the-worlds-most-improbable-start-up.701900/page-223#post-10976190
  19. Evo ti svaba prodaje za 220 evra....Ovo moze preko svercera 2 x Burr Brown PCM63P-Y D/A Converter IC BB DIP-28 DAC WWW.EBAY.COM Sind/waren verbaut in einem High-End Gerät made in Japan.
  20. Y teško ako nije u ekvilajzeru. Ili da rizikuješ preko ebay od Polida....ali je cena paprena.
