46952 -
653
Sve objavljeno od Mikorist
Čućeš i ovo bez filterno.... Inače na ovoj slici gde piše na čipu NPC - to je brickwall filter . To su 5 žica više u DAC da se zalemi - ali nismo ga stavili namerno unutra. Takav je fazon
Ama nije ovo kao kad izmeriš neki analogni uređaj, pojačalo ili DAC sa filterom. Trebalo bi prvo filtrirati signal da se dobije sinus ali to onda nije taj DAC. Treba ti izolovan i jako precizan uređaj koji nije PC kartica za merenje DAC -gde nemaš upliv smetnji - mi amateri to nemamo....Možda ima @zeljkor ili @vladd na institutu...
Dobro...Ajde sad objasni nama kako svira taj grafik... Inače mogu u fotošopu kakav god oćeš grafik da napravim. Mogao sam da okačim sa pravom linijom skroz.
Povezivanje I2S Znači BLCK je BCK na DAC PCB DATA je DATA na DAC PCB LR je LRCK na DAC PCB GND je GND - ako je zajednički PSU za JLS VDD i DAC VDD - ne treba GND jer je već zajednički.
B1, B2 i B3 kratkospojeni sa donje strane PCB (za rad sa šifterima)- Eksterni PSU džamper mora da se sastruže žiletom pod lupom da bi se mogla imati odvojena napajanja za JLS. Ostalo sve piše lepo u uputstvu. Možda ima još neka kombinacija koju @NIXIE koristi - ali ovo 100% radi za PCM63P.
Rekoše da će Hulu da postane deo Dizni + sledeće godine....Za ostalo ne znam. Još samo da ubace prevod za zemlje bivše YU
Ajde pogodite od kog su DAC ovo merenja ?? Voleo bih da mi neko rastumači kako ovo svira na osnovu grafika Evo kviska - TDA1541A DAC chip
Ja uzeo juče Dizni + umesto Tidala - imam free trial 30 dana Tidal...Možda uzmem jedan mesec dok ovo probavamo. Posle se ne isplati. Jer pola je folder sa rutrakera
Ma jok ne diram bre ništa. Ni za mene nije niko ništa sređivao na BIG DIY nego sam tražio šta gde ...Za JLS polemio sve kao budala i tek na kraju saznao da ima ispod nešto da se prespaja....A nemož da nađeš jer je u skrinšotu uputstvo. Pa onda listaj 2000 strana ručno. I onda sve sastaviš i dođe neki trol da ti kaže da meriš THD dok zavaljen pije sok na slamku i kesla se jer mu smešno što se toliko naprežeš....
Ajde što mi nije jasno što se tiče elektonike kako ovo radi - nego mi softverski nije jasno kako radi ALS
Sve jedno koji je čip...isti je Voodoo primenjen... AD1862, AD1865 , TDA1541A, PCM63P sve ih je Miro hakovao na isti način. Samo je raspored pinova drugačiji (neki su mono a neki stereo - dupli ) na PCB - odnosno samo zato menja PCB inače bi bila iuvek ista da je raspored pinova isti...
Pa kao što je ekipa iz NSA uzela čip iz TVBOX i napravila od njega USB radio prijemnik Ništa taj čip ne radi po datašitu - kao ni ovde - hvata sve od 100khz do 2GHhz... Ebe mi se da li Miro radi za NSA....Ali ovo radi
Treba na prvoj strani da piše Ne postoji datasheet i/ili fabričko uputsvo po kome je ovaj projekat zasnovan. Svi parametri iz datasheet - što se tiče THD - frekfetnoga opsega - NE VAŽE OVDE. Ko pravi ovakav DAC pravi na svoju odgovornost. p.s. Ceo projekat je jako sličan sa HackRF One Ovo je Softverski Definisan Digitalni Audio Konverter - sa hakovanim DAC čipom van Hi-Fi parametara...
Pa nije ni nama. Ne možeš da okačiš datasheet po kome ovo radi. Čak i protoboard za PCM63P koji ima plafon 5 delova ima filter čip. Čist hak čipa. Nikome nije jasno kako zaista radi ali radi. I šta ja da merim na ovome kad nije po knjigama - nego je čist VUDU
Ovo ti je kao kad skineš sa trole kontrolu broja obrtaja...I onda majstor nagazi na pedalu i trola piči 100 na sat uzbrdo dok se ne razleti motor. Dđaba brzinometar i merenje ......
I ja sam se zaboravio na predhodnoj strani...Ovako svira....Pitanje je da li bi sa košerom ovo radilo - a voleo bih. Treba da prođe od 0 do 25Mhz kroz I/IV..... Sa sve kockastim signalom i džiterom.
Ko pravi ovakav DAC pravi na svoju odgovornost....To sam napisao na BIG-DIY - pišem i ovde....Znači može da ne radi uopšte ako se odluta sa idejama. Pa i da vrisne i DAC čip.... Ovo je brutalno hakovanje DAC čipa - u modu koji nije predviđen za mormalan rad.
@vladd Ja sam lično uzeo Sparkos jer je više od 10 ljudi potvrdilo da ne osciluje - manje više je kakav je zvuk. Znači otporan je na ovu vrstu iživljavanja - na smetnje.... Drugi su stavljali razne opampove i imali - problema - opampovi bazirani na jfetovima su imali najviše problema u ovom kolu...Čak su paralelne kondove stavljali na njih po 4700pF da ne osciluje
Pitanje je kako će uopšte tolika frekfencija da prođe kroz bilo koji čip AMP - D klasu.....Mora da ide trafo pre njih
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 104 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
