Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Stigao sad paket. Neotvoren. Za 10 minuta je prošao kroz carinu... Charcroft Z-Foil, Mundorf MOX, Kiwame
  2. Ne mora da znači da su iz PC ako imaš dobro napajanje na PC. HDMI kabl ima dva kraja - još je užasnije napajanje na TV - na Monitorima ima sad obično 12V - posebno cigla napajanje.
  3. Eto još 100 evra na kršten HDMI. kabl Pa šrimovan kabl za Monitor i/ili TV
  4. Batalite ebay za ovo
  5. Ko zna koji je untra čip a spolja piše PCM1702 - verovatno ni kinez ne zna.
  6. Ove naše skalamerije su u Sloveniji sad. Valjda sutra stižu u BG.
  7. PCM63P ti ne gine sad. Možda je to i dobro
  8. p.s. -Mikorist drži u glavi pola foruma tog.
  9. MSMG ToolKit | My Digital Life Forums FORUMS.MYDIGITALLIFE.NET MSMG ToolKit v13.2 Summary : The MSMG Toolkit is basically a tool to Service, Customize, Add or Remove Features and Components, Enable or Disable... Telemterija odavde [REPO] Windows 10 TELEMETRY REPOSITORY | My Digital Life Forums FORUMS.MYDIGITALLIFE.NET Initial post and overview of this thread (24/10/2019). You want to / have to use windows 10 and you are concerned about telemetry and you want to have... Mora da se bude član da se vidi sve. I čitaš lepo dok ne uspeš
  10. Samo napred. Verovatno ima neki volonter....Ja to besplatno ne radim (čak ne i svakome) . Baš mi treba dobar povod da se bavim sa Windows koji ne volim.
  11. Nisam ja. I WASAP2 je modifikovan Foobar2000 WASAP2 & ASIO2 output download | SourceForge.net SOURCEFORGE.NET Download Foobar2000 WASAP2 & ASIO2 output for free. An alternative to the official wasapi & Asio foobar2000 outputs. An alternative to the official wasapi and Asio foobar2000 output component: WASAPI output Support 3.2.3 ASIO output Support 2.1.2 with a special effort to improve audio quality Changes in 2.0.2: fix crash at playback startup when asio driver version < 2. Changes in 2.0.1: sound problems with lossy... samo radi na Foobar.... A kako se namešta Windows je mnogo duga priča. NTlite NTLite WWW.NTLITE.COM pa slipstreaming celog ISO ...pa integracija drajvera u isti samo za taj PC posebno... Sa ovime se namesta se onako kako je Zen objasnio - ogoliš sve komponente - čak da nema ni plug & play - samo drajvere za tvoju matičnu Ništa. Kad ogoliš sve u Windows-u - poisključuješ telemetrije (slanje izveštaja i proveravanje sistema na daljinu) , prodavnicu i razne malwere za reklame u njemu - drajvere, jezike, apdejtove i help - više ti ne treba ništa Posle toga ni Mikrosoft nema pojma da imaš Windows
  12. Ovo ti je sa medisound 18W8535 + D2905-9500 Passive Crossover Design - Madisound Speaker PDF Library WWW.MADISOUND.COM Passive Crossover design for 18W8535 + D2905-9500 Crossover design for Scanspeak 18W/8535 Classic, 7″ Midwoofer and the ScanSpeak D2905-9500 1″ Tweeter Sealed box. Additional Notes: Low crossover point about 1.8 kHz. Nominal output in the ~83 dB range. Clean design with low parts count and single hi-pass cap. Some padding in hi-pass circuit. Good for ... Read more evo u pretrazi šta ima još You searched for +D2905-9500+ - Madisound Speaker PDF Library WWW.MADISOUND.COM
  13. Evo još jedne verzije skretnice sa sve merenjima istih 18W8535-D2905-9500.pdf
  14. Kineska fantastika
  15. Definitivno brže stiže Fedex iz kine nego iz uk. Za 4 dana su stigle pločice iz kine - 18 poslato iz ZHUHAI, CN - stiglo u BG 22 kod mene na vrata- ili je ovo rekord svetski bio
  16. Ko zna možda za nas ovde na forumu ima kupon od -15% dodatnih
  17. A RAAL 140-15D ?
  18. Vidim još jednu policu uskoro
  19. ma relaksacija
  20. Mikrotik karticu
  21. a može i u dron da se ubaci kao extender
  22. Ili recimo Mikrotik od 1W da nabije u isti slot (sa ovom sam imao domet do 1700m ili 20 metara armiranog betona)
  23. Od NGFF/M2.2 je jako mali izbor Dell DW1560 NGFF/M.2 14e4-43b1 BCM4352 A/B/G/N/AC DSDT/Brcm4360 patch Dell DW1707 NGFF/M.2 168c:0036 AR95654 B/G/N FW + Atheros40 patch Dell DW1802 NGFF/M.2 168c-0034 AR94624 A/B/G/N (=AR5B22) Dell DW1820A6 NGFF/M.2 14e4-43a3 BCM4350 A/B/G/N/AC OOB Dell DW1830 NGFF/M.2 14e4-43ba BCM43602 A/B/G/N/AC OOB Ove rade OOBE
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
