Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. A leaderless revolution has swept Serbia. The world should be watching | Aleksandar Matković | The Guardian WWW.THEGUARDIAN.COM I saw a remarkable experiment take shape in Belgrade. Its lessons should be studied by other European countries struggling with unrest, says Serbian academic Aleksandar Matkovic
  2. a ovaj baja samo muziku i filmove pušta
  3. AQP349JesP6SuBndgssdJ8N-Tzi-LiOOaDruo-6gLBRJOE4PADbIH2QynugXKaDt4F6-17wNZWOOsaIhdwz0FUQa7aFmJ-nynUZf4k6wCD9--Q-ezgif.com-crop-video.mp4
  4. 61% do 17h. Da po 5 % bude na sat to je 76%
  5. Kladionice i vlasnici isto mogu da se kupe i da idu avionom.
  6. Ako je ideja da se dobije dodatna nelinearnost koja bi eventualno gurala H2 naviše, onda je bez jezgra upravo suprotno od toga. U svakom slučaju, ovo ne može da se zaključi napamet. Mora da se proba i meri do besvesti. Ista klasa D, isto napajanje, isti kondenzator i opterećenje, pa samo promeniti izlaznu induktivnost: ferit, gvozdeno jezgro i vazdušna zavojnica. Onda FFT na istom nivou snage i vidi se šta se stvarno dešava sa H2, H3, H4 itd. Ako gvozdeno jezgro stvarno doda dominantan H2, onda imamo vrlo zanimljivu stvar. Ako samo napravi više svega, onda smo dobili distorziju, a ne lampu. Ako bih pravio eksperiment, išao bih baš sistematski: vazduh......ferit.......gvožđe........nikl/niklova legura..... I ista zavojnica, ista induktivnost koliko je moguće, isti Class D, isto opterećenje.
  7. Brate, načuo si nešto o spoju metala i stakla, ali si od toga napravio pravilo koje ne postoji. Volfram se koristi za određene vrste stakla, ali nije jedini metal koji može da se hermetički spoji sa staklom. Postoje i platina, Dumet i Kovar, a materijal se bira prema vrsti stakla i potrebnom spoju. Ne postoji jedan metal koji jedini ima odgovarajući faktor termičkog širenja za svako staklo. Nije svako staklo isto, kao što ni svaka metalna nožica nije od istog materijala.
  8. Nožice na lampama mogu da budu od raznih metala i legura, a mogu da budu i presvučene drugim materijalom. Recimo, imaš pozlaćene kontakte. To ne znači da je cela nožica od zlata, nego da preko osnovnog metala imaš tanak sloj zlata. Isto tako, kontakti mogu da budu kalajisani. To što je nešto pozlaćeno ne znači automatski da će zvuk da bude bolji. Pozlata prvenstveno služi da kontakt bude pouzdan i da metal manje pravi probleme sa korozijom. Nije zlato neki čarobni sastojak koji promeni zvuk čim ga staviš u uređaj. Grejač u lampi (najčešće od volframa ili njegove legure) služi da zagreje katodu, koja onda emituje elektrone. To nije isto što i putanja audio-signala. Kod nekih lampi grejač i katoda jesu praktično ista stvar, ali to zavisi od tipa lampe. Ako zameniš celu lampu drugom, možeš da dobiješ drugačiji zvuk jer lampe mogu da imaju različite električne karakteristike. Ali to nema veze sa pričom da će lampa bolje da svira zato što su joj nožice od nekog skupljeg metala ili su pozlaćene. Znači, nije svaki metal u audio-uređaju bitan za zvuk, a skuplji materijal ne znači automatski bolji zvuk.
  9. btw . OVO je bruka od foto-aparta Optiku sam rastavio i sve očistio na fabriku. ovde imaju dve opruge koje moraju pincetom da se skinu glavni okular da se skine alergičan sam na najmanje trunje u objektivu. pogotovo kad je ovako dobro staklo.
  10. Kod audija i mercedesa ti je ista fora, samo skloniš sve što čoveku puni vugla unapred. Ne vidiš koje pojačalo svira, ne znaš koji DAC je nakačen, ne znaš šta je skuplje, šta je nabudženo, a šta ima one čuvene kondenzatore od kojih navodno i bas prodiše. Nivoi izjednačeni, izbor nasumičan, test ponovljiv. Jer čim glavonji kažeš da sluša pojačalo sa Sumida zavojnicama, Nichicon elektrolitima i specijalno biranim opampovima, on je već pola koncerta odslušao u svojoj tintari. Muzika još nije ni krenula, a on već čuje toplinu, vazduh, širinu scene i pokojnog Balaševića kako mu peva iza levog zvučnika. Nadobudno proseravanje. Ili halucinacije u zavisnosti od stanja ludila mozga. Slepi test ne dokazuje da razlike nema. Nego proverava da li stvarno možeš da je čuješ kad ti sklonimo iz glave sve podatke o tome šta slušaš.
  11. Može i INFO: ubaciš H2 u signal Postoje DIY realizacije gde se pre TPA3255 namerno ubacuje H2. Na diyAudio je čovek opisao fazni stepen koji ubacuje oko 0,02% H2 u signal pre TPA3255. Bukvalno je cilj bio dodavanje druge harmonike, nezavisno od samog Class D izlaza. Evo ti link https://www.diyaudio.com/community/threads/convert-your-class-d-into-abd-modulation.396664/page-3 Postoji i DIY projekat "tubey" https://www.diyaudio.com/community/threads/a-tubey-solid-state-soft-limiter.356785/? I to ti je to. Ja sam pre još pre guglao zašto trpaju Sumida zavojnice u D klasu. Postoji vrlo konkretan rad sa DTU i Harman/Becker istraživačima pod naslovom Modeling Distortion Effects in Class-D Amplifier Filter Inductors. Rad se baš bavi nelinearnošću izlaznih filter komponenti i njenim uticajem na audio performanse. https://orbit.dtu.dk/en/publications/modeling-distortion-effects-in-class-d-amplifier-filter-inductors/ zavojnica može da utiče na zvuk. Ali to nije isto što i: Sumida = topao zvuk. Ako jezgro počne da se ponaša nelinearno, dobijaš distorziju. Pitanje je samo kakvu, koliko i pri kom nivou signala.
  12. E, to je već ozbiljna dijagnostika. Nema više nagađanja, zna se i tačna oznaka čipa koji greje zvuk.
