47005 -
661
Sve objavljeno od Mikorist
156MHz je mnoooogo za DAC, ovo svakako nije od samog PCM63, već ulazi negde sa strane i širi se kroz sam DAC. Verovatno PC napajanje - TV povezan na HDMI - sve zajedno što imaš iza DAC-a - možda imaš komšiju radioamatera - a prolazi njegov signal kroz plastičnu kutiju. Ne može ova priča uporedjuje sa ∆Σ i sa DAC koji ima filtraciju....Nemamo filter. Piči od 2 do 156Mhz kroz opamp. D1 I/V stage zvuci kao govno ovde a hajend je sprava generalno. Ne može da izdrzi kolo toliku VF energiju (buku) - nije predajnik za VHF i marine band. I još ne znamo precizno koja treba da bude vrednost za za C43, C44
Meni najmanje 5 PCB. NIXIE reče 10 najmanje.....ajmo ko hoće još Trebaju na letvice jako dobre i pozlaćene - Mouser ??? + dva konda - smd
Pa poboljšanje je u Muses02 na matičnoj. I to svira u rangu tvog PCM63 DAC sa Bursonom. A Direkt Muses na PCM63P je nešto drugo....Samo ako je na pravu stranu okrenuto
Ama ubija Muses. Kakavi bre Bursoni , Sparkosi i bakrači Samo da dođemo da PCB adaptera. Da mogu direkt da zalemim Muses02 na PCB - a ovamo noge da vire na krajevima.
Kod mene funkcioniše. U slučaju da nema gore kvadrat da je aktivan LAN - da je disconnected Treba kliknuti gore i aktvirati je. Na desni klik.... Mora automatski da se konektuje u podešavanju. Tako stoji po defaultu Ako i tako neće videti (na device) da li uopšte vidi LAN kartu -odnosno MAC adresu. Ako ne vidi - obristi komplet Ethernet connection 1 - pa napraviti novu. *** To se podešava na Applications (gore na vrhu levo) pa na Settings pa na Advanced Network Configuration. Ako je Wi-Fi koji ima drajver - isti je postupak. Samo mora da se napravi Wi-Fi konekcija. p.s. ***U slučaju da neče nikako. Nema drajver za taj LAN - moramo da vidimo tačno koji je pa da ga ugradimo.
Neka ga ovako. Da mi dosadno zvuči pa da imam razlog nešto da čačkam. Nije mi dosadio. Kome jeste nek menja i jebava se
Dugo sam ja razmišljao zašto Miro nije uradio ceo analogni izlaz diskretan. Pa nije on sisao vesla.... Neće da može da radi stabilno sa tolikom visokofrekfetnom energijom. Bolja opcija je opamp.
Ma jok neću da čačkam i nešto sjebem. Video si i sam kako sam debele žice nabio u one male rupe. Jedino da nađem još jednu PCB pa jovo nanovo
Ma jok. Ovo je odlično. Kad se Muses02 ubaci svira isto kao PC. Odnosno isto ko tvoje sa Bursonima Bolje svira Muses02 od D1 I/V stage na ovome DAC-u . Ne paše taj D1 za DAC bez filtera (bez obzira što je za PCM) - mora da se uradi ostatak isto kao D1 - da ima filter čip. Razguze ga visoke frekfencije. Zato je moguće da čak i NE5534 svira bolje. Moraš nešto novo smisliti za izlaz Nešto kao Iron a da je za DAC ovoga tipa .
Mikorist je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
PsychoPax · Nirvana Smells Like Teen Spirit Psytrance Pondora Remix
