Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Mikorist
    Novi laptop računar...
    https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-laptop-i-tablet/laptopovi/razer-blade-pro-17-300hz-i7-10875h-16gb-rtx-2080-8gb-super/oglas/151249102?filterId=3284786685 U svakom slučaju pogledaj šta ima na KP
  2. Mikorist
    Problem je što smo osakaćeni ovde nepravednim nametom na IT opremu. Svugde se ukida porez na istu kako bi se stimuslila ta grana a ovde se diže. Pa tako imamo da je isti Laptop 100% skuplji ovde... Kao da je luksuzna roba u pitanju. Samo je to (dovoljan) razlog za protest - ništa drugo da nije.
  3. Mikorist
    Meni sve jedno da li je i7 ili AMD Ryzen. Ne volim ni ja. Ali ako mora za neki terenski rad onda mora. Ovako nema potrebe. Desktop je majka.
  4. Ja čekam adaptere za Muses. Dva dupla će da idu u DAC. Plus silver I2S ožičenje. Pa čemo da testeiramo i upoređujemo.
  5. Dobar je PCM63P-Y - samo mora bolje žice da se stave do njega Da li vredi toliko para je drugo pitanje.
  6. Kod Polide je 105$ . Imaš i za 150$ na Ebay
  7. Mikorist
    https://www.amazon.com/dp/B09RC9TFFX ali ovaj stvarno ubija....I Mac saranjuje.
  8. Mikorist
    Ako ne baš taj zbog skupoće.....onda bar onaj Doktorov odavde na rate https://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/page/632/#comment-442927 dokupiti još RAM-a ako he potrebno.
  9. Mikorist
    Razer Blade 17 Msm odgovara opisu šta su kolege navele....Haj end....
  10. Apgrejdovan Linux i kernel na 6.3.5-1-liquorix-amd64 prvi post
  11. ako ne ugaziš u plastičnu kutiju ili dasku na kojoj se nalazi.
  12. da. nano skripta.sh copy / paste sudo bash skripta.sh Ali kažem nemam i nisam koristio nikad rPi Taj procesor samo na mobilnom... p.s. možda neće taj kernel da radi na njemu... Cortex processor i xanmod. To jedino zna ovde @silentbob
  13. Ja nisam koristio rPi - ali mislim da za njega mora Raspbian OS. Na nhega ide potom moja skripta za fina podesavanja #!/usr/bin/env bash ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" sudo apt-get -y update && sudo apt install -y msr-tools preload curl wget irqbalance net-tools ntfs-3g libasound2 libasound2-dev gpg rtkit intel-microcode ## Konfiguracija RT kernela. sudo mv /usr/bin/linux-check-removal /usr/bin/linux-check-removal.orig echo -e '#!/bin/sh\necho "Overriding default linux-check-removal script!"\nexit 0' | sudo tee /usr/bin/linux-check-removal sudo chmod +x /usr/bin/linux-check-removal echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y remove --purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y remove --purge #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install -y linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub wget https://download.opensuse.org/repositories/home:/rncbc/Debian_11/all/rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo dpkg -i rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo apt -y --fix-broken install sudo apt-get -y autoremove rm -f rtirq_20220923-44.2_all.deb sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_NAME_LIST=.*/RTIRQ_NAME_LIST=\"ehci_hcd:usb snd\"/g" sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_PRIO_HIGH=.*/RTIRQ_PRIO_HIGH=\"99\"/g" sudo systemctl enable rtirq.service sudo apt install -y tuned tuned-utils tuned-utils-systemtap sudo tuned-adm profile latency-performance #Davanje prioriteta za audio FILE01=$"@audio - rtprio 99 @audio - nice -20 @audio - memlock unlimited @audio - nofile 8192" echo "$FILE01" > /etc/security/limits.d/audio.conf #Latencija FILE02=$'DEVPATH=="/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE02" > /etc/udev/rules.d/99-cpu-dma-latency.rules FILE021=$'KERNEL=="hpet", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE021" > /etc/udev/rules.d/90-hpet-permissions.rules #RT Kit FILE03=$"[Unit] Description=RealtimeKit Scheduling Policy Service [Service] EnvironmentFile=/etc/dbus-1/system.d/rtkit ExecStart=/usr/libexec/rtkit-daemon $RTKIT_ARGS Type=dbus BusName=org.freedesktop.RealtimeKit1 NotifyAccess=main CapabilityBoundingSet=CAP_SYS_NICE CAP_DAC_READ_SEARCH CAP_SYS_CHROOT CAP_SETGID CAP_SETUID PrivateNetwork=yes [Install] WantedBy=graphical.target" echo "$FILE03" > /lib/systemd/system/rtkit-daemon.service FILE04=$'RTKIT_ARGS="--scheduling-policy=FIFO --our-realtime-priority=90 --max-realtime-priority=99 --min-nice-level=-19 --rttime-usec-max=2000000 --users-max=100 --processes-per-user-max=1000 --threads-per-user-max=10000 --actions-burst-sec=10 --actions-per-burst-max=1000 --canary-cheep-msec=30000 --canary-watchdog-msec=60000 " ' echo "$FILE04" > /etc/dbus-1/system.d/rtkit sudo systemctl enable rtkit-daemon.service ##Konfiguracija grub echo -n " + Konfigurisem boot opcije... " if [ -f /etc/default/grub ]; then sed -i /etc/default/grub -e "s/.*GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=.*/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"quiet msr.allow_writes=on nosoftlockup mce=ignore_ce skew_tick=1 clocksource=hpet iommu=soft noresume mitigations=off nmi_watchdog=0 \"/g" && update-grub echo "OK" else echo "ERROR" fi ##Fstab sed -i /etc/fstab -e "s/ext4.*/ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro,inode_readahead_blks=0 0 1/g" FILE24=$'#!/bin/sh -e ### BEGIN INIT INFO # Provides: boost # Required-Start: $all # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: # Short-Description: boost... ### END INIT INFO MSR_FILE=/sys/module/msr/parameters/allow_writes if test -e "$MSR_FILE"; then echo on > $MSR_FILE else modprobe msr allow_writes=on fi if grep "Intel" /proc/cpuinfo > /dev/null; then echo "Detected Intel CPU" wrmsr -a 0x1a4 0xf echo "MSR register values for Intel applied" else echo "No supported CPU detected" fi ' echo "$FILE24" > /etc/init.d/boost sudo systemctl enable boost.service FILE25=$'net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr2 vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure=10 vm.dirty_writeback_centisecs = 1500 fs.inotify.max_user_watches = 524288 fs.inotify.max_queued_events = 65536' echo "$FILE25" > /etc/sysctl.conf sudo sysctl -a a obda Snake Oil https://drive.google.com/u/1/uc?id=1RcMxRf2eX0agb_RHyR5nSpsPrhjJjHep&export=download sudo bash so.sh
  14. Većina azijata samo satare koristi. I to od seckanja peršuna, luka do mesa.
  15. Evo kako AI može da napravi fotografiju iz 1504.
  16. "The Flash Soundtrack | I Am Batman - Benjamin Wallfisch | WaterTower"
  17. Mikorist
    IT razno.
    Tamna strana filtera za ulepšavanje: Posledice po psihu korisnika već vidljive N1INFO.RS Velike oči, pune usne, savršen ten… Danas filteri za ulepšavanje svaki vaš selfi jednim klikom pretvaraju u fotografiju foto-modela. Psiholozi međutim upozoravaju na negativne posledice tog trenda.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
