Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Nije CIFS instaliran ovde.... sudo apt install cifs-utils sudo mount -t cifs -o username=username //192.168.1.101/Folder_gde_je/Deli_i5 Ako želite dapristup za pisanje u Windows deljeni folder, potrebno je da dodate opciju uid sa identifikatorom vašeg korisnika. Za prvog korisnika, obično je 1000: sudo mount -t cifs -o username=username,uid=1000 ///192.168.1.101/Folder_gde_je/Deli_i5 Možete pronaći identifikator trenutnog korisnika u promenljivoj okruženja UID: echo $UID Ako želite da automatski montirate deljenje pri pokretanju sistema, potrebno je da sačuvate korisničko ime i lozinku za deljenje u datoteci akreditiva, na primer, /etc/share/Windows-credentials. Na primer: sudo mkdir -p /etc/share/ /etc/share/windows-credentials username=losst password=password domain=workgroup Zatim dodajte sledeći red u /etc/fstab datoteku: /etc/fstab //192.168.1.101/Folder_gde_je /Deli_i5 /mnt/share cifs credentials=/etc/share/windows-credentials,uid=1000,nofail 0 0 Opcija nofail je potrebna da bi se omogućilo da se računar pokrene čak i ako se udaljen folder ne može montirati. Nakon ovoga, ponovo učitajte sistemska podešavanja: sudo systemctl daemon-reload Mora da postoji mount dir: sudo mkdir -p /mnt/share sudo mount /mnt/share AP Plejer mora da se podesi u configu da ide u /mnt/share Jel da da je jednostavno ? ....... Apdejtovan Linux - prvi post https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
  2. Mikorist
    ChatGPT
    Najbolje odgovore daje kad ameri spavaju Navijes sat lepo
  3. Mikorist
    ChatGPT
    I to je pitanje.... postavis mu isto pitanje tek iz 6/6 odgovora dodje do istoga ali to zavisi koliko je opterecenje...baguje za medalju i usporava
  4. Mikorist
    ChatGPT
    Kažem mu da hoću da iz text fajla odvoji segmente.... segmenti su odvojeni vertikalnom crtom | u fajlu 1.txt text1 | text2 | text3| text4 želim da dobijem u fajlu 2.txt text1 | text2 | text4 iz fajla 1.txt a on mi kaže evo ti python skripta import re # Function to process the text and extract the desired parts def extract_text(input_file, output_file): with open(input_file, 'r') as f: input_text = f.read() # Regular expression pattern to capture the desired text pattern = r'(\b\w+_\w+\b)\s*\|\s*(\b\w+_\w+\b)\s*\|\s*\w+\s*\|\s*(\b\w+_\w+\b)\s*\|' matches = re.findall(pattern, input_text) # Create the new text format from the extracted matches output_text = "\n".join([" | ".join(match) for match in matches]) # Write the new text to the output file with open(output_file, 'w') as f: f.write(output_text) # Example usage input_file = '1.txt' output_file = '2.txt' extract_text(input_file, output_file) Skripta ne radi ništa....Imam prazam fajl. Previša ga tupi i komplikuje.... Rešenje je u bash jedan red cat 1.txt | cut -d '|' -f1,2,4 > 2.txt On kaže u pravu ste izvinjavam se na konfuziji....
  5. Mikorist
    ChatGPT
    Kaže da zna sve programske jezike
  6. Mikorist
    ChatGPT
    ChatGTP je trruba za programiranje. Nikom normalnom ne savetujem da neke ozbiljne stvari radi sa AI. Znači ne vidi više stvari odjednom, mora da mu nacrtaš tačno šta hoćeš , mogućnost da predvidi šta hoćeš je mala...Primer..... Kazem mu da hoću da se bash skripta zaustavi u loopu ako se pojavi generisan fajl kao Finalni_12345_344.txt a on mrtav ladan kaže ubaci Finalni_12345_344.txt u # Check if any file with the desired pattern was found and break the loop if it was if [ -n "$(Finalni_12345_344.txt )" ]; then echo "File found! Stopping the loop." break fi done a treba da traži po paternu Finalni_*.txt gde zvezda oznaćava sve moguće kombinacije # Check if any file with the desired pattern was found and break the loop if it was if [ -n "$(find . -maxdepth 1 -type f -name 'Finalni_*.txt' -print -quit)" ]; then echo "File found! Stopping the loop." break fi done Unekim slučajevima je totalni idiot. i bukvalista . Ja ovome ne bi dao ništa da mi radi... Samo za igrice gde se životi ne dovode u pitanje. Kola da vozi AI nikako..ima da ga izginemo svi .
  7. Oppenheimer (2023) - IMDb WWW.IMDB.COM 3h | 12 Odgledao. Ovo je po meni sofisticirano upakovan dokumentarac. Nije klasičan film a nije ni klasičan dokumentarac. Svakako nije zabavan. Što bi ameri rekli nije "entertaining movie". Slikokaz je predugačak i, iskreno, stilski je preteran i bombastičan za ono što je trebalo da bude tiha moćna studija karaktera.
  8. Mikorist
    ChatGPT
    Još malo pa nećemo morati da kucamo na forumu. Može da se integriše kao admin na forumu - pa neka se objašnjava
  9. Evo Melofon će da ga zameni...Dobro onije Drkofon
  10. Mikorist
    ChatGPT
    A pre toga će da bude generalni reset planete. Neki asteroid ili vulkan i/ili zemljotres - klimatska promena. Koji će vratoti gospodu na toljage i sekire. Survival uživo. Analogni
  11. Mikorist
    ChatGPT
    Ama trebaće im jedno 200 godina da možeš da kažeš ovo je HAL 9000. Sjebali smo se
  12. Mikorist
    ChatGPT
    Ama izdahno je - pojma nema da programira cripto i BIP38 - nisu imali na času Odbija dalji razgovor na ovu temu Toliko o tome
  13. Porodica Kiner Kevin Kiner - IMDb WWW.IMDB.COM Known for: CSI: Miami, Narcos: Mexico, Star Wars: The Clone Wars
  14. Nolan je definitvno mamojeb
  15. Baš me zanima šta je bolje. Ali objektivan test da praviš
  16. Ukočena donja vilica. MDMA pre
  17. Momen 'Aneh' Zelensky di KTT NATO, Bak Ditinggal Sendiri - Foto 2 WWW.CNBCINDONESIA.COM Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akhirnya hadir dalam KTT NATO di Lithuania. Namun momen aneh dirinya sempat terekam bak ditinggal sendiri. - Foto 2
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
