Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. Nisam nigde stavljao minimum za ovo. Ali recimo da radi bez problema sa 2-4GB RAM i 16GB prostora. Takodje ne garantujem kako ce da radi na ARM .... Atom procesoru ili Raspberry Pi ' nije pravljeno za to - niti se bavim tim kanticama. VIDETI gotove ISO ovde za ARM Album Player for Linux ALBUMPLAYER.RU Mora da bude ili Celeron ili I3 najmanje ili AMD u toj klasi. NA tome je kompajlirano. Mora da ima prostor na HDD/SSD da ni mogao da radi. AKO je low space ne garantujem . Ne moze APlayer da baferuje cak ni Flac album ako je prazan prostor 1GB - da ne govorim o naprednim opcijama - gde je potrebno najmanje 2 core (samo za Album Player) da bi radilo ZA neki potpun audio/video ugodjaj i5 ili i7 . Ima da radi kao
  2. Smanjio sam zbog @sir Oliver veličinu ISO na 1.5GB - raspakovano je oko 6 bez Swap-a... Ako on može ovo da pokrene na mašini od 2GB RAM i 8GB prostora onda može bilo gde prvi post https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
  3. Sve je mala beba kako se cuje kod mene Album Player. Ovaj zadnji (od danas) pogotovo. Rusi tebra
  4. Apgrejdovan Linux. Novi kernel...sve je sveže. APlayer apdejtovan na zadnju verziju (05.09.2023) kao i Squeeze v2.3.1 UPnP (Sep 30 2023) - pre je bila verzija iz 2017.... ● squeeze2upnp.service - APlayer Squeeze 2 UPnP Loaded: loaded (/etc/systemd/system/squeeze2upnp.service; enabled; preset: enabled) Active: activating (start) since Thu 2023-11-09 12:35:05 CET; 39s ago Process: 10314 ExecStartPre=/bin/sleep 15 (code=exited, status=0/SUCCESS) Cntrl PID: 10334 (squeeze2upnp) Tasks: 17 (limit: 19029) Memory: 3.6M CPU: 20ms CGroup: /system.slice/squeeze2upnp.service └─10334 /usr/upnp/squeeze2upnp -Z -x /usr/upnp/config.xml "&" disown Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641342] Starting squeeze2upnp version: v2.3.1 (Sep 30 2023 @ 11:15:11) Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641343] Start:1458 Binding to iface 192.168.88.245:49152 [eth0] (http port 0) Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641506] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.841552] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:2 Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647428] AddMRDevice:1375 [0x6af5a0]: creating MAC Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647450] AddMRDevice:1392 [0x6af5a0]: adding renderer (APlayer Media Renderer) with mac BBBB-A> Nov 09 12:35:23 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:23.648432] MasterHandler:1038 [0x6af5a0]: subscribe success Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.148620] _ProcessVolume:736 [0x6af5a0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master) Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.843509] AddMRDevice:1392 [0x6b20d0]: adding renderer ([LG] webOS TV) with mac BBBB-7A7D6F10 Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.896903] MasterHandler:1038 [0x6b20d0]: subscribe success Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.910843] _ProcessVolume:736 [0x6b20d0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master) Ovo bi trebalo da može da šalje na APlayer sve ove streamove - pojma nemam šta je recimo 'Roku SoundBridge' <squeeze2upnp> <stream_length>-3</stream_length> <mode>thru</mode> <flac_header>1</flac_header> <accept_nexturi>1</accept_nexturi> <seek_after_pause>0</seek_after_pause> <codecs>dsf,dff,aif,pcm,flc,mp3,ogg,ogf,aac,alc</codecs> <sample_rate>48000</sample_rate> <send_metadata>1</send_metadata> <raw_audio_format>raw,wav</raw_audio_format> <L24_format>2</L24_format> <max_volume>100</max_volume> <send_icy>1</send_icy> <profile name=''></profile> <profile name='_safe mode'> <accept_nexturi>0</accept_nexturi> <codecs>mp3</codecs> <raw_audio_format>wav</raw_audio_format> <send_metadata>0</send_metadata> </profile> <profile name='Bose soundtouch'> <accept_nexturi>-1</accept_nexturi> </profile> <profile name='_normal mode'></profile> <profile name='Jongo S3x'> <stream_length>1000000000</stream_length> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <forced_mimetypes>audio/flac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='foobar 2000'> <forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Sonos'> <codecs>-ogg</codecs> <raw_audio_format>wav,aif</raw_audio_format> <forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Marantz'> <sample_rate>96000</sample_rate> <profile name=''></profile> <L24_format>1</L24_format> <profile name='NR1603'></profile> <profile name='CR603'> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <raw_audio_format>wav</raw_audio_format> </profile> </profile> <profile name='M1Clic'> <codecs>pcm,flc,mp3</codecs> <sample_rate>192000</sample_rate> <L24_format>1</L24_format> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='ROCKI'> <stream_length>-1</stream_length> </profile> <profile name='Revo'> <send_metadata>1</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> </profile> <profile name='Naim Uniti2'> <seek_after_pause>1</seek_after_pause> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='XBox'> <stream_length>-2</stream_length> <codecs>pcm,mp3</codecs> </profile> <profile name='Raumfeld'> <codecs>pcm,flc,mp3</codecs> </profile> <profile name='Roku SoundBridge'> <stream_length>-1</stream_length> <codecs>pcm,mp3</codecs> <raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format> </profile> <profile name='Pioneer'> <sample_rate>192000</sample_rate> <raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format> <profile name='N30'></profile> <profile name='XW-SMA'></profile> </profile> <profile name='PlugPlayer'> <codecs>flc,mp3</codecs> <sample_rate>44100</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> </profile> <profile name='Onkyo'> <codecs>flc,mp3</codecs> <sample_rate>96000</sample_rate> <stream_length>-2</stream_length> <L24_format>1</L24_format> </profile> <profile name='PURE One Flow'> <codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs> <stream_length>1000000000</stream_length> <raw_audio_format>wav,aiff</raw_audio_format> </profile> <profile name='GGMM E5'> <send_metadata>0</send_metadata> <send_coverart>0</send_coverart> </profile> <profile name='Heos'> <forced_mimetypes>audio/flac,audio/mp3,audio/aac</forced_mimetypes> </profile> <profile name='Denon'> <send_coverart>1</send_coverart> <sample_rate>192000</sample_rate> </profile> <profile name='JRiver'> <!-- no flac --> <codecs>dsd,dff,alc,aac,ogg,mp3,pcm</codecs> <!-- ogg is set as application/ogg --> <!-- dsf/dff are not reported and should set at dsd --> <forced_mimetypes>audio/ogg,audio/dsd</forced_mimetypes> <stream_length>-2</stream_length> <sample_rate>192000</sample_rate> <L24_format>0</L24_format> </profile> </squeeze2upnp> https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
  5. 100%(eliminisaće svakoga ko im stane na put) ....ali pazi tekst je napisan tačno pre 122 godine gde Telsa piše da može bilo kakavo zračenje da se pretvori u struju. Samo je bitno pogoditi talsnu dužinu. A isto to i piše i Hendrik Casimir u Nullpunktsenergie Jbt Tesla piše ovde o minute particles of matter
  6. Možda je smešno ali pročitajte tekst ovog Teslinog patenta https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/16/3c/d334ee4f32dd50/US685957.pdf
  7. to će sve da ode u istoriju kad nam otkriju kako leteći tanjitr izvlači energiju iz Zero-point energy - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG
  8. "Ako može da dobiješ neki popust u Lidlu i to ti je to"
  9. Ama ni Carlson's Lab ne fazonira žice ovako. Možda neki japanac ali ni oni ne svi
  10. Bolestna pedanterija. Branko verovatno očisti kuću kad ide na odmor, za slučaj da ga lopovi posete.
  11. Čijia je ovo ručna radinost ako nije tajna ? Šolaja ?
  12. misliš odnosi prihod na ovu glad
  13. dac do daca dackića ivice
  14. Ovo sa stolicom mora da patentira jbt.
  15. Nisam video do sada zanimljiviji projekt na forumu. Sediš i svira ti u zadnji deo
  16. Apgrejdovan Linux. Ispravljeni bagovi oko sinhronizacije vremena i Bluetooth. https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135
  17. https://youtu.be/PB8SOWhSt8A?si=q_HwHUTTAyhHVekU
  18. Apdejtovan Linux......prvi post videti. Instalirao sam Thorium browser. Definitivno Chrome javlja centrali Gugla da imas addblocker. Thorium Browser THORIUM.ROCKS Chromium fork for Linux, Windows, MacOS, Android, and Raspberry Pi named after radioactive element No. 90. source na github: GitHub - Alex313031/thorium: Chromium fork named after radioactive element No. 90. Windows and MacOS/Raspi/Android/Special builds are in different repositories, links are towards the top of the README.md. GITHUB.COM Chromium fork named after radioactive element No. 90. Windows and MacOS/Raspi/Android/Special builds are in different repositories, links are towards the top of the README.md. - GitHub - Alex313031...
  19. Mikorist
    IT razno.
    pa da.. prave sve bolje i bolje adblockere . videcemo sta ce da nam rade
  20. Mikorist
    IT razno.
  21. Nism pratio skoro koliki je flux - mora da je veliki kad je ovde vidljivo. GOES X-ray Flux | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center WWW.SWPC.NOAA.GOV G1 (Minor) Geomagnetic Storm Impacts
  22. https://youtu.be/-Cz8nQAi2A4?si=ntt3GAMKeJU6PdRN
  23. Parallel Records 303 · Kailum Fusion - 4.06 Special Producer Set | Parallel Radio 303 Episode #16
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
