Showing content with the highest reputation on 06/18/25 u svim oblastima
  1. Nije pravo pojacalo ako nema bar jedan nenadjijum (ono, bar ne iz prve) deo u sebi
  2. Ehej, velko fala za poTCećanje - išao jutros da nabavim šaku M3 prohrom sve. Ebiga, omatorelo se, zaboravilo se. Msm kod sebe na XA sam sve išao prohromske šarafe za tu konekciju na hladnjake, totalno sam zaboravio na taj maleni detalj... Srećom, u istoj ulici gde živim je firma Profiko. Ulazim jutros, jel imate prohromski imbus sa konusnom glavom M3x16 (i očekujem odgovor EEE EBIGA DEČKO TO BAŠ NEMAMO de ga nađe). Kaže prodavac mrtav ladan: ima, kolko komada?
  3. Pa bit ce! Kako prolazi vrijeme i ovo sto je unutra ce nestati s trzista.
  4. Phono R-C loading za probe sam konacno napravio. Uradio sam to aljkavo al bas me briga radi posao - rebao sam to da napravim pre pet godina. Na poklopcu isekao otvore da moze da se radi sa dip prekidacima.
  5. GazdA
    Kvalitet cevi EL-519
    Ah, gde bas njega nadje... imam ga godinama, slusao sam ga sinoc, obozavam taj i Sansui 1000A od ovih manjih, samo 30W (ovaj drugi 35W) ali zvuce neverovatno, pogotovu bas na Nestorovic Type 5AS zvucnicima. Od vecih najvise volim Beard P100 (MELOS modifikacija) sa 6KN6 cevima - ovaj zvuci najbolje, od visokih, srednjih do dubokih tonova, mada bas i nije nesto tako dubok (kao kod Audio Research D-115), ali je nekako odsecan i brz, ne zamara, isto dobro zvuci na B&W 802s2 kao i na Nestorovic Type 5AS
  6. Kako učvrstiti 20 izlaznih MOSFETova preko bakarnih šina na dva hladnjaka - - - - PART ONE - - - - Već sam rekao svoje mišljenje, ja se generalno protivim tim bakarnim šinama u pojačalima snage, svih vrsta, OSIM AKO ne vodimo toplotu negde daleko do hladnjaka, a to uglavnom nije slučaj. Papa i Wayne su nam dali pokaznu vežbu (nisu prvi naravno al eto navodim kao primer) koje je najlakše rešenje za spregnuti veliki broj tranzistora na 2 ili više hladnjaka, a da ujedno napraviš i noseću konstrukciju za celu kutiju. Nema potrebe za šinama, bilo kakvim ramovima, itd, običan alu flah, debljine 10mm, veličine nešto manje od hladnjaka završiće posao. No, nema veze, ko što rekoh, ako je započeto sa gvozdenim ramom + bakarne šine, onda će ga napravimo: Izbuše se šine kako spada dabome Malo može da se ošmirgla, da liči. Čak je i poželjno, zbog dosta neravnina od samog flaha, da bi bolje prianjalo: Zocky je bio upario tranzistore, i poređao ih po kesicama, sa označenim decimalama Ugs napona. Tu je dosta dobar deo posla odrađen: U kesicama po 10 mosfeta, važno je da imamo po 5 u "kvadrantu" da su približnog Ugs-a. Grupišemo ovako: Tri put meri, jednom seci: Prvo sam ih sve ušrafio u bakarne šine, pa stavio PCB odozgo - leglo sve ko 1 na 10, ako jedna nogica negde malo beži manje više nije frka, pomeri se, namesti. Uklopi se sve. Ne lemi se prvo, pa da se posle učvršćuje na šine, jer posle može doći do bežanja nekog mosfeta, a ne želimo ni najmanje da neki od lemova "olabavimo", pa da posle bude kuknjava mnogo veća... Dakle, premer: Beli flomaster alkoholni, pa kroz rupe boc: - - - - END OF PART ONE - - - -
  7. BANAT
    Ako budes resio da skroz prepravis ta Melos pojacala ta Berning shema uopste nije losa , po mom misljenju uz tvoje vec postojece izvore napajanja samo neke sitne prepravke pojedinih pasivnih elemenata bile bi potrebne .
  8. paja959
    @revox:imas po ebay,klonirane a la Michell...rade isto posao,i lagani su..
  9. ene, sam zaboravio kazem ili ne - jedini nacin da dobijes M3 hardware u kvalitetu je da uzmes stainless steel - i srafove, i matice i feder i obicne platne skola placena silnim psovanjem i vremenom desi se da ovi obicni ne postignu ni standardnih 0.9Nm, a kamoli 'nako kad nemas moment srafciger
  10. ne kazem to, stambriga, nego da ih drzis da ne idu kud ih srafljenje vodi os pravo, os krivo, bitno da je kako ti oces
  11. To nesto mosfeta sto izgleda zarotirano - jbga, covek busio rupe, nije masina, pa omane se po mal mal tamo amo - pa onda namenski zarotirano da se samonapasuje u pcb rupe. Jbga
  12. John Coltrane
    Sav Taj Jazz !
    Avishai uvek ima opasnu ekipu, evo jedan stariji snimak sa top NYC ekipom, imao je da se skine ceo nastup sad ne znam mislim da imam u arhivi.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1629 Gosta (Pogledaj celu listu)
