Showing content with the highest reputation on 06/13/25 u svim oblastima
Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
BANAT i 3 drugih je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
pa ne može to lik na biciklu da nosi jednom rukom a drugom da vozi4 poena -
Svaka cast. A ja gledam tu oznaku Jumpera, i sve vidim lika na biciklu. Svasta mi se pricinjava4 poena
John Coltrane i 2 drugih je reagovao/la na Aleks za temu
I tako, Universal Gain Stages što bi kazali 'merikanci lepteyebo, 300 ojra u delovima na ove dve PCBs - moš se kupi kršteno pojačalo za te novce Redom, odozgo na dole: Supplies, motherboards, UGSs (skoro pa ko kompjuter ) Ehem next ovo da napasujem: Ja nisam baš mnogo za te bakarne šine u ovim konstrukcijama, generalno, to možemo koristiti ako trebamo negde daleko od elementa koji se greje da odvodimo toplotu - primer baš u računarima, vodiš toplotu od procesora ili GPU-a do hladnjaka bakarnim vodovima, jer bakar mnogo bolje vodi toplotu, a aluminijum bolje emituje, itd. Ali ok, tako su zamislili da se uradi, a i bolje za mene jbsga, imam manje navoja da urezujem, što mi je najstresniji posao ako me pitaš od onomad kad mi se polomila ureznica u hladnjaku za malog Babela (jbmtištotoružanosećaj). Pa tako će ići obične rupe koje ću šraf-matica da šrafim FETs za bakar, a bakar će sa M5 u hladnjak - nema da mruda3 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Lepmeyebo, e a ajde ako negde mora da ima greška, neka bude ta! Ostaje to tako - za protuv uroci!2 poena -
Ehh... Loš sam baš u ovakvim uvodima... mislim ko jeste.... ne može čovek ništa ni pametno da napiše Odprilike ovih dana navršava se cela jedna godina od odlaska Shonne-ta, a više od dve od odlaska Zocky-ja.......... Pokoj im duši, neka im je večna slava! Tek, ja sam bio delimično upoznat šta njih dvojica kuvaju zadnjih nekoliko godina za diyati, ali ne i skroz obavešten. Nešto mi je Shonne pominjao u vezi izrade XA 30.8 ampa, ali sam ja uvek odmahivao glavom, uz "batali me druže, ja sam sebi sklepao to pojačalo, i na pamet mi ne pada ni da razmišljam da ga ikada ponovo pravim"... ........ Jesenas mi se javio "treći čovek" iz te ekipe, Miloš - je zapravo njihov prijatelj sa kojim su zajedno sakupljali delove za - 3 komada XA30.8 pojačala. Na žalost, odlaskom Zocky-a spalo je na to da se sakupljaju delovi za 2 ampa, a da će Shonne sve to sastaviti... I onda, jebiga. Život ume da priča baš mnogo loše priče Miloš je ostao sa gomilom delova i gotovo nikakvim znanjem da sve to sastavi. Pitanje ko će toga da se lati došlo je i do mene, a ja sam samo ponovo oštro odmahnuo glavom. A onda mi je zimus Miloš doneo sve delove, i zamolio me da sve rasortiram, te stavim na prodaju... I eventualno još jednom razmislim o sklapanju... ................... Kad su mi prošle kesice sa delovima kroz ruke... Uh jbt. K'o da si detetu dao kutiju najnovijoh lego kockica, i još mu ostavio Sony PS5 pored..... Bio sam žaba koja stoji pored vode. A i poželeh da napravim nekakav omaž Shonnetu i Zocky-u. Da bude nešto najmanje što mogu učiniti, a i eto da pomognem Milošu. ................. Dosta je tu nekih delova pored XA ostalo, Shonne je još dosta projekata zamislio, a naći će se dosta toga na oglasima, tek kada odvojim sve što mi treba za sastavljanje 2 XA monosa, ostalo će sve na oglase. Za sad, ta gomila delova za XA izgleda... pa izgleda1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Bolje da pise output na input,nego obrnuto Ma najbolje K na biciklu1 poen -
pa i napisao Alex u postu , poenta da treba da pise "input" mesto "output" natpisi su u kontextu ampa (na kojem se i nalaze) a ne preampa kalif namesto kalifa1 poen -
Vix je reagovao/la na LightMatic za temu
Oko sokolovo, kako ga ugleda...1 poen -
Napravio sam gresku, ispavna oznaka je LM4780.1 poen
Колико ме није било? 4 године? Ја као онај лик који је ћутао од рођења зато што није имао ништа интересантно да каже. Елем.1 poen
Juče prođe dan u sklapanju soft starta i pobude napajanja, ono kad zamisliš da ćeš tog dana da polemiš 3 pločice a ceo dan radiš defektaciju jednog dela Crni Kinezi, ali eto i to se dešava, da ponekad promakne neki hole za metalizirati. Prvo neki stari napojni kabel me drndao dobrih dvije ure, dok nisam zaključio da je u prekidu Pa sam onda u potpunoj neverici otkrio da neke rupe nisu metalizirane... Sreća, samo na toj pcb. Možda je i u celom precrtavanju PCB-a promaklo tih par rupa... Ali, rešeno. Semajlirano, uglobjeno, i test napona Pričao mi Shonne da će da ubaci više napone sekundara, da bi se dobilo na rezervi snage... Biće uglavnom zabavno sa 25V AC, tu oko +/-35V DC, više no što XA60 iska. Hladnjaci ko u priči, tako da ima rezerve ihaaj...1 poen
Zocky je radio pločice, a po nekim Past labs pločicama. A te su rađene, prema dabome, originalima. Znači neko je dao svoj amp da se rasturi, uradi komplet reverse engineering... sick dude. Al eto neko i to radi jbt Sve u svemu, lepše od pare Shonne je već to bio počeo da sklapa, krenuo je od napajanja.... komplikovano sve ovo izgleda na prvu, mnogo delova i pločica, međutim kad se zadubiš i zagledaš, sve ima smisla i Papa i njegov ortak Wayne na sve su bukvalno mislili i posvetili se svakom detalju. Zaista, top notch proizvod, nema šta.1 poen
Bravo Aleks! Ovo je više od pojačala.1 poen
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
zerowaf je reagovao/la na John Coltrane za temu
Ima pomoćne točkiće To je bajk za mene!1 poen -
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1629 Gosta (Pogledaj celu listu)
