Showing content with the highest reputation on 05/20/25 u svim oblastima
  1. Ehh... Loš sam baš u ovakvim uvodima... mislim ko jeste.... ne može čovek ništa ni pametno da napiše Odprilike ovih dana navršava se cela jedna godina od odlaska Shonne-ta, a više od dve od odlaska Zocky-ja.......... Pokoj im duši, neka im je večna slava! Tek, ja sam bio delimično upoznat šta njih dvojica kuvaju zadnjih nekoliko godina za diyati, ali ne i skroz obavešten. Nešto mi je Shonne pominjao u vezi izrade XA 30.8 ampa, ali sam ja uvek odmahivao glavom, uz "batali me druže, ja sam sebi sklepao to pojačalo, i na pamet mi ne pada ni da razmišljam da ga ikada ponovo pravim"... ........ Jesenas mi se javio "treći čovek" iz te ekipe, Miloš - je zapravo njihov prijatelj sa kojim su zajedno sakupljali delove za - 3 komada XA30.8 pojačala. Na žalost, odlaskom Zocky-a spalo je na to da se sakupljaju delovi za 2 ampa, a da će Shonne sve to sastaviti... I onda, jebiga. Život ume da priča baš mnogo loše priče Miloš je ostao sa gomilom delova i gotovo nikakvim znanjem da sve to sastavi. Pitanje ko će toga da se lati došlo je i do mene, a ja sam samo ponovo oštro odmahnuo glavom. A onda mi je zimus Miloš doneo sve delove, i zamolio me da sve rasortiram, te stavim na prodaju... I eventualno još jednom razmislim o sklapanju... ................... Kad su mi prošle kesice sa delovima kroz ruke... Uh jbt. K'o da si detetu dao kutiju najnovijoh lego kockica, i još mu ostavio Sony PS5 pored..... Bio sam žaba koja stoji pored vode. A i poželeh da napravim nekakav omaž Shonnetu i Zocky-u. Da bude nešto najmanje što mogu učiniti, a i eto da pomognem Milošu. ................. Dosta je tu nekih delova pored XA ostalo, Shonne je još dosta projekata zamislio, a naći će se dosta toga na oglasima, tek kada odvojim sve što mi treba za sastavljanje 2 XA monosa, ostalo će sve na oglase. Za sad, ta gomila delova za XA izgleda... pa izgleda
  2. - E, sto radis danas? - Idem okulisti iza deset sati. - A poslije? - Poslije cu vidjeti.
  3. kad je chuck norris bijo mlad, austrougarska mornarica je sluzila kod njega
  4. 3 poena
  5. Ce ga Zen banuje! Mislim, čak i Chuck Norriss kupuje pojacalo kod ZM Labsa...i placa unaprijed! usput, niste znali da je Chuck Norris hrvacanin? Sto mislite kako je čakovec dobio ime.
  6. 2 poena
  7. Lampas i stari papir u ovalu! Eeej....nije taj jelen lud da bjezi kraj takvog tona! Nego, znaci da sam dobro opisao jelena?
  8. Aleks je sigurno na dobrom tragu kad kaže da bi basa moglo biti i previše sa 4 takve kutije u sobi od 20 m2. Pogotovo što ih namjeravaš staviti u same čoškove čime će se odziv dodatno pojačati u usporedbi sa zvučnicima postavljenim npr 1 m od zida/ugla. Možda nije loše razmisliti da napraviš dvije kutije, pa ako nije dosta, lako dodaš još dvije. Ako postaviš stereo setup kako se inače postavlja, tj. dva zvučnika odmaknuta od zida i ugla, npr. taj jedan spomenuti metar, tada ti možda i bude falilo basa, a možda i ne. Sad znaš koliko si i znao, zar ne? Difuzori - neće škoditi. Tipično je da se stavljaju barem metar i pol ili više od pozicije slušanja zato da "stignu" raspršiti. Također, kako će soba biti namještena bi moglo isto utjecati na doživljaj količine basa. Ako ti se čini da je sve presvijetlo i da trebaš veće ili više zvučnika, prije nabavke još zvučnika pokušaj dampirati sobu da smanjiš jeku. Za eksperiment ti ne treba ništa profi. Steći ćeš dojam i ako staviš stari madrac ili deke na zid i poslažeš jastuke na strateška mjesta. Ne kažem da to tako i ostane, nego da utvrdiš imaš li dojam da nema basa samo zato što ti soba ječi, a ne zato što setup zajedno sa zvuljama ne daje bas. Ako se ispostavi da je to, lako napraviš par absorbera koji koliko toliko izgledaju na nešto. Ima na YT podosta ideja koje se uglavnom svode na isto - okvir od drveta, kamena vuna, platno, klamerica i puno municije za nju. Nemoj ni s time pretjerati. Laički, gledaj da imaš jednu "živu" i jednu dampiranu površinu jednu nasuprot drugoj. Npr, gol strop i tepih na podu. Ako već nisi, srest ćeš ljude koji će ti reći da bez mjerenja ne možeš napraviti dobru akustiku sobe. I u pravu su ako praviš studio. Većina njih nije bila u pravom studiju kao ni ja. Ovakvim jeftinim eksperimentom možeš utvrditi smjer i napraviti dovoljno dobro za kućne uvjete. Ne mogu ti pomoći oko dizajna i izračuna za kutije, ali mogu iz iskustva reći da neće svirati kako si se nadao. To ne znači da ne valjaju nego da im treba samo još malo "ljubavi". Malo više ili manje dampiranja unutra, malo veća ili manja BR cijev ako ideš na BR, malo drugačije pozicioniranje, ako bumijaju stavi ih na nekakve šiljke (ako ti nije poznato izguglaj nešto poput "loudspeaker spikes"). Nemoj se zavaravati da ćeš nekom čarobnom žicom učiniti da dobiju toliko basa da onaj jelen što pije vodu u tapiseriji na zidu utekne glavom bez obzira, niti da ćeš izgubiti bas ako staviš neku drugu žicu. Za skretnicu i elemente u njoj ćeš sigurno od kolega ovdje dobiti poštene savjete. Eto, i dalje znaš koliko si i znao, ali da vidiš da si na dobrom putu.
  9. Pa lijepo je to....čiko, čiko, a što će to biti?
  10. Lepo je videti da se tu i tamo nesto (korisno) radi... P.s. imao utisak nekog cudnog zatisja na forumu, nema pojacala, zvucnika, a ni vanzemaljaca...
  11. Cao. Skoro sam napravio svoje zvucnike. Prvo skini WINISD pro. WinISD - Linearteam WWW.LINEARTEAM.ORG WinISD is freeware speaker designing software for Windows environment. You can design Closed, Vented and Bandpass boxes with this program. It also allows you to calculate few different types of filters. NOTE! WinISD is still in betaversion, so please be patient with errors that may occur. Most helpfull would be if you would report them […] To ti je za kutiju. Tu ubacis parametre od zvucnika i pogledas koliko dug bas reflex mora da bude. Ako nemas parametre za zvucnik mozes ih naci ovde https://loudspeakerdatabase.com/ Nakon toga za skretnicu koristi softwer XSim4 . Tu mozes da ubacis visoke i bas i da se "igras" sa skretnicom sve dok ne dobijes ono sto zelis. N osnovu toga pokupujes materijal i napravis kutiju. Pozdrav
  12. krca44
    Karpov hybrid phono
    Ako neko ubuduce bude citao ovu temu - par reci o cevima. Na drugom stepenu sam koristio E180F, 6J9P-E i trenutno E186F. E180F Philips Miniwatt je dugorocno bila ipak razocarenje, bar komadi koje sam imao - nisu bile niskoshumne i postojala je neka negativna reaktivnost sa prethodnim RIAA EQ delom pa je delovalo kao da postoji brzi roll-off ispod cca. 150-120 Hz-a. 6J9P-E, visoki balon, su bile bolje, pogotovo po pitanju basa - znacajno ( nema utiska roll-off-a ). E186F Philips za koje sam dugo slusao price da su bolja verzija E180F cevi - interesantno iskazale su se i rade bez problema.
  13. Chuck Norris je bio na odmoru u Spaniji. Slucajno dotaknuo fazu, i...blackout
  14. @zerowaf Setih se tog jelena na tapiseriji na zidu, kao klinac kod babe.... Isti nije pobegao zato sto je slusao lampaski radio na ovalnom fullrange zvucniku @Dragan02A da se vratimo na temu: Znam ljude koji bi da stave zvucnike u coskove, da "bude kao u kaficu" da se cool cuje a da ne smeta. Pa..nekada sam i ja mislio da je to cool, ali...to bi trebalo biti zadnja opcoja, posto se mozda malo dobije na kvantitetu basa, ali se gubi na svemu ostalom. I da,napravi prvo dva, postavi kako valja, pa posle razmisljaj o 4 te coskovima...
  15. Mjok. Biće možda tema, će da vi'm.
  16. zerowaf
    Gramofonska tema
    Na FB je Alfred Bokrand stavio link na ovo, pa sam ae sjetio da je bilo pitanje i kod nas. Nisam još ni otvorio jer sam na putu, ali dijelim da ne zaboravim. Tonearm Mass.zip
  17. Ćao! Difuzori neće da škode. Dobar je izbor taj visaton. Za takve novce teško da može bilo šta bolje kupovno. Skini program WinIsd pa proračunaj dobro i dimenzije bass reflex porta, za najoptimalniji bas odziv. Da ne mumla a i da se ne uguši. U nekoj priči može da bude čak i previše basa za 20 kvadrata 4 komada tih zvučnika - verovao ili ne. Al dobro, na kraju zavisi i od lične preferencije. Jedno je sigurno - neće da manjka Imaš i ovde nešto:
  18. Aleks
    Marinija, gvozje, bakar
  19. krca44
    Paul Bley - Ballads ( ECM 1971 ) Dugo sam cekao da naleti po pristojnoj ceni. Slike nema nazalost dobijam stalno neki Error 200 za ove i neke druge fotke u jpg formatu.
  20. Evo nadjoh: Obratite paznju na 6 min 53 sec. Eto istog jelena u pozadini E sad, da se vratimo na zvucnike: Ce ubijaju kako sviraju, samo treba napraviti !
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1578 Gosta (Pogledaj celu listu)
