Showing content with the highest reputation on 02/02/25 u svim oblastima
  1. JBL 4530 probna kutija, imam razne 15” citao sam da ova horna radi izuzetno dobro preko 40hz, pa sam odlucio da probam, sklopio sam danas za 3-4 sata od iverice…
  2. paja959
    Gramofonska tema
    just for record...Technics 1300G,i koje sam ja sitne upgrade uradio na njemu...u startu je to bilo sa MoFi Mastetracker zvucnicom,Michael Fidler MMPro phono sekcijom...fabricki naponski nisam ni vadio iz kese,Pointe 3.0 je na ovoj poziciji...na fabricki kontrateg dodat je onaj manji dodatni,da bi se sve pomerilo blize obrtnoj tacki,MoFi Mastertracker je relativno teska zvucnica (9,7gr),moze i bez tog dodatnog teka,al je tad kontrateg jako izbacen vec...rezonantna frekvencija 10Hz sa tim dodatnim manjim + kontrategom 1.) fabricki "spageti" je njesra,necu da kazem da ne radi i sa time,al dzaba trositi vreme na njega...prvo sam zamenio sa Mogami 2552,vec je bilo mnogo bolje...uzeo sam od dealera na kucnu probu Cardas Iridium phono kabl,meni se to nije svidelo uopste,vuce na topliju stranu,al je sve nekako ispeglao u jednu ravan...cekas na detalj 3 nedelje,na sledeci opet 3 nedelje...stavljen Mogami 2497...end game 2.) fabricki mat koji je ovde 3mm,zamenjen Oyaide BR-12 ovde se moze slobodno vec stati,vec je cela prica "next level" u odnosu na fabricku varijantu... 3.) shellwire zamenjen sa Audio Technica AT6108 e sad Oyaide BR-12 iziskuje primenu nekog pritiskivaca a la Michell,ili klasicnog tega,posto ima pad prema osovini od1'...imam oba neka no name,ta klon a la Michell je nekih 100gr,onaj klasican teg je 280gr....i dovde je bilo i meni sve jasno,i shavljivo u nastavku sledi nemam bas logicno objasnjenje.. 4.) MoFi Super Heavyweight teg....bio sam apsolutno skeptican na pricu drugara koji je to uzeo,i trosi SP102 sa Glanz 10" ruckom i Hana Umami Red...nadjoh jedan u lokalnoj svastari za pola cene,ne lezi vraze,uzmem ja to...i gle cuda,sad dolazi snake oil deo,to radi,sve kako mi je drugar objasnjavao...crnina iza instrumenata je pomerena jos vise unatrag,instrumenti se jasnije cuju,konture su bolje,jasniji su detalji,i ceo zvuk jos dobija na masi,u celom spektru...imao sam vise klasicnih tegova u zivotu,tu do nekih cca 500gr,al ovo nije razlika samo od 280gr vs 370gr.. ...i to je to,moja 1300G...
  3. paja959
    Thorens turntable
    na 1300G sam ja dodao normalan phono kabl,Mogami 2497,oridji je njesra teska,shellwire sam promenio na AT6108 posto sam to imao u fijoci,kao i Oyaide BR-12,sto sam koristio jos sa 126/III+SME 3009S2impr....zvucnica MoFi Mastertracker+phono Michael Fidler MM Pro, stim da on ima dodatno externo napajanje,mnogo ozbiljnije od onog farbrickog (Hydra Sound),naponski za gram sam stavio umesto fabrickog Pointe 3.0..i to je to...uz Oyaide mora se koristi i neki dodatni teg,ili pritiskivac,ovo po zelji moze da bidne nesto kao onaj Michell,lagan,koji se hvata na osovinu,ili teg...e na ovu imam jedan malo wodoo proizvod...posle cu da prebacim malo detaljnije na gramofonsku temu,sa sve slikama..
  4. Srecko
    Informativne objave na temu AI
    Izgleda da je smak sveta počeo! Google’s Gmail Upgrade—Do Not Leave Your Account At Risk WWW.FORBES.COM Why you should change your account settings — if you can. Ne treba nama stenčuga iz svemira, sami smo sebi dovoljni da se istrebimo. A ove AI gluposti, priznajem bile su mi jako interesantne u prvo vreme ali od kada mi Samsung ne isporučuje update Androida 15 a izašla je i beta 16, zato što je opterećen AI-em postao sam alergičan na AI; a sada ću da deinstaliram sve osim ChatGPT jer ovo što daju kao besplatni pristup je na nivou obdaništa te mi i nije potrebno.
  5. Vix
    Nove tehnologije i izumi
    Pa tako su i predvideli buducnist, roboti i masine ce raditi umesto ljudi, koji nece morati nista da rade,vec ce ziveti u blagostanju.... Samo, nisu nam rekli da ce 1% ljudi ziveti u blagostanju...
  6. paja959
    Gramofonska tema
    to sa tim dodatnim tegom ili pritiskivacem je varijacija na jednu temu...negde radi,negde ne,kod nekih vec imas navoj na osovini,pa daju fabricki,pa je pitanje kolko zatezati,malo-jako,kolko pritiskati kao sto je recimo Sota...bez poklopca meni bolje,samo me mrzi skidati MoFi je u sustini obrnuta aluminijumska solja,sa zidovima debljine cca 3-4mm,iznutra kazu oni polymer,ja kazem to je neka vrsta gume,i osovina tanjira nema nikakav dodir sa metalnim delom od pritiskivaca...
  7. jedan od poslednjih uradaka pok. Nikole - single end je radjen po narudzbi i model se zove ... elem, single je radjen po uzoru na JE Labs - 6SL7 SRPP pa 2A3, jedino je ispravljacica 5C3S (ruska 5U4G bez B), ali nema veze, pojacalo svakako ima Stand By prekidac, koji je pok. Nikola voleo da ugradjuje. elem, jedna od 6SL7 je umrla spektakularno, i sahranila HV trafo (300V), i ostetila ispravljcicu. trafo je popravljen (zamenjen termo osigurac) tamo gde je i napravljen (da ne reklamiram) i po savetu majstora ugradjen osigurac 250mA T u primar, da ne bi ponovo ne daj boze nekad crkao. pojacalo ima 2 trafoa - gvojzeni - na njemu 2x 2,5V, 5V i 6,3V i torusni - samo HV - 300V. elem, posto je pojacalo vec otvoreno, reko da izmenim SRPP koji licno ne volim, i ostavim normalni stepen. 100K na anodu, 1K i 470K na resetku i 1K na katodu, paralelisano sa 100u Panasonic FM. pojacalo zvucno progledalo, u smislu detalja i tako to. imao sam za probu Sovtek 2A3, odlicno rade, bas odlicno, ali kad sam ih zamenio sa Shuguang 2A3B veoma sam se iznenadio. iako je to firma koji mnogi pljuju, lampe rade za medalju, za klasu bolje od Sovtek-a, za ne poverovati. evo i slika spoljasnosti, kao i seme, a slika dzigerica nema, neka bude tajna. sve u svemu odlicno pojacalo, odlicnog zvuka, ali bez zvucnika ispod 95dB ... ne pokazuje sta moze.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1956 Gosta (Pogledaj celu listu)
