Showing content with the highest reputation on 11/06/24 u svim oblastima
  1. BANAT
    Koji LED TV 40-42"?
    ``Mi o Samsungu a Samsung na vrata `` malo pre sam uspesno popravio jedan potpuno mrtav stariji Samsung 55`` LED TV , crko je deo ispravljacko -napojnog stepena , zamenjeno je dosta raznih elektrolita , dva probijena MOS-FET tranzistora , jedan MKP blokac i jedan osigurac , sutra mu stavljam poklopac i ide nazad vlasniku .
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    al se obsetih......... E180F/6688/6Ж9П ....... mlogo lepa triodica ....... E180F ima vecu strminu od PC900, koja ima vecu strminu od E/PCC88 ruskih ima na kile dzabaka nadjoh po kutijama 4 Siemensa i 5 ruskinja .......... malo sara Ug, al sve je to ihaj
  3. Mora mnogo da se vodi racuna. Ovo je kao nagazna mina kad se demontira pipavo. Pogledti sve primere na YouTubu kako se ovo radi. Redosled, procedure, trikove.... Što je veći ekran to je teže. Preko 48 ekrane ne vaditi iz rama bez vakum sisaljki
  4. Vix
    Koji LED TV 40-42"?
    Ja sam pre neki dan popravio stariji Philips LCD televizor. (Neonke kao pozadinsko osvetljenje). Crkla samo jedna dioda u napajanju, ali to je bilo dovoljno. Radi. Vlasnica zafovoljna, kaze da TV vec odavno sluzi kao drugi TV u nekoj sobi. S druge strane, ako se menjaju diode pozadinskog osvetljenja (desilo se pre nekog vremena, bio slucaj da rade, ali svetle plavicasto). Zamenjene, ali...jako je lako ostetiti ekran ili flat kablove prilikom zamene. TV koji je "popravljen" ali je ekran dobio vertikalnu liniju po sredini. Pa ko ce to da gleda...
  5. Zen Mod
    probalo se nesto, izbor jednostruke triode po kanalu, proper pristup za SE imajuci na umu teh. karakteristike, kao i izbor istih na trzistu prvo PC900 malo sam se iznenadeo & zabrineo ........... kad sam poceo probati iste u kolu ........ sve nove, a u stranu stavljam 50% a imam bar 50kom novih bice da je to izradjeno kad je EI RC poceo da se raspada kujgabe, cu napravim mndjuse od njih
  6. Zen Mod
    ma ne valjaju niiiiiiiiiiiiiiiiista!
  7. Zen Mod
    Koji LED TV 40-42"?
    pa kupi i njega
  8. Zen Mod
    eo ga, da se W. toob-slagluje kalifnamestokalifa, fancyschmanzy merikanski avc namesto zmovskog da se vidu ceve, mora plexi poklopac jbga a male su lepe najlepse malecke
  9. Zen Mod
    sam' da se zna, za one zaboravne - Pumpkin je izLeonardisani poklon!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
