Showing content with the highest reputation on 05/06/24 u svim oblastima
  1. Aca strikes again (no wonder) Magna & Immanis 6MOONS.COM
    5 poena
  2. 4 poena
  3. AKo ode BTC na 100K imaš od mene fond za razvoj AD1865.
  4. Ili cacani BG table 😅
  5. Danas dan kada se ne radi i slavi se, pa se stiglo malo i naslusati tps verzije ad1865 daca. I mislim se, ima smisla sto Audio Note kaze za ovaj cip (a takodje se i mislim, mlogo jedu vnogo za cenu koju mu udaraju). Bice tu jos igrarije, ali ne na ovako mikro varijanti, ima tu izuzetno mnogo prostora za dodatan napredak. Od sad, samo reg do loada, ostalo je ozbiljna zajebancija i gubitak vremena. TPS7 ima izuzetno nizak zout, solidno nizi od ostalih popularnih ultra ldo regulatora. Uz dobar psrr, vrhunski izbor za multibit dac-ove. Merenja tek postaju interesantna kada se uzimaju sa samog izlaznog kondenzatora. Ovo uopste nije mala razlika. Naravno, malo je teze ovako nesto izvesti u praksi, pogotovu oko smd load komponente, pa su tu obicno u pitanju milimetri. Napajanje je izvor struje sa fiksnog napona. Svaka impedansa na putu do loada je serijska i stvara svojevrsni vid deljenja napona uz impedansu loada. S tim, kada load zatrazi struju od regulatora, napon se menja, gde u idealnoj situaciji zelimo konstantanu regulaciju. Racunica razlike je jednostavna, zout * iload.
  6. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Uncle Doug strikes again
  7. Kakav je ovo kateter?
  8. Merverstojer - povracaj PDV-a kako ga danas zovemo posto se aparat izvozi. Na Nemacko - Austrijskoj granici izadjemo iz busa i stanemo u red do kanc-a u kome sedi carinik za visokim pultom, samo mu se glava vidi, mali prozorcic okolo sivo staklo. Frajer uzme papire, pokaze rukom "podigni aparat" i lupi pecate. Tu sam video scenu kao iz filma - ispred mene Cige koje dizu jedan TV i dok carinik lupa pecat spustaju ga i guraju nogom Cigi iza koji onda ponavlja postupak.... i tako jedno njih trojica minimum. Kako su izmuljali vise Merverstojera za jedan TV - to vec ne znam, morali su imati deal sa nekim vlasnikom radnje sigurno ili nesto slicno. Ja sam tada prenosio za sebe Sony CDP-590 - dalje je prica ista kao Mikina u vezi diskova.
  9. Solaja
    RAAL, HIGH END MUNICH 2022
    Dragan Domanovic-Dacha stoji iza firme SAEQ i izradjuje modele HSA-1b i PDA-1a, ja stojim iza firme Solaja Audio i izradjujem modele VM-1a i PDT-1a. Ja sam se licno primio (za razliku od ranije) na slusalice SR1a i pojacalo VM1a i samo tako sada slusam, nemam zelju da se vratim na klasicno slusanje zvucnika iako posedujem Acin ribbon zvucnik.
  10. Meni kapnulo malo vode dok sam kuvao kafu. Kad pogledam...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1649 Gosta (Pogledaj celu listu)
