Showing content with the highest reputation on 07/15/23 u svim oblastima
  1. mutayu
    Iron Spark
    Zato je i stiglo tu gde je sad! 😀 @Zen Mod koliko uticaja imaju otpornici posle pota? Kod mene su postavljeni R30 6K8 i R31 100R kao na semi za IP SE a na semi za Iron Pre su R29 330R i R27 100K? Pot je 10K log.
  2. Probavali su neki na bigdiy, lose se proveli 😅 Definitivno bez filtera na plocki, zavrsio, 65x65mm. Malcice vece od kutije sibica Namunjih i adapter, za flex (jbg nemam 3d prikaz flexa). Ovo bi trebalo bolje da zvuci generalno nego ćaćin osnovni model, sto zbog jfeta boljih sto zbog smd komponenti i lepote koju nose, kao i ground plane-a. Malo jebenije za lemljenje ako se nema hotplate, ali nije to problem napraviti, okacicu uskoro i tutorial za to. Iscinculiracu malo trejsove do stampanja, malo polozaj komponenti joste. Niksi mi rece da probam NFB da implementiram, imades li neko misljenje za tu aktivnost? Svemsecini da je Nele na burning ampu pricao da je probao stosta, pa i to ali ne mogu naci.
  3. Dunulo mi da se zanimam opren malo sa nutube 😁 Znam da @Zen Mod ne voli, ali moradoh ispostovati ćaća neletov projekat u smd varijanti 😁 Doduse polu smd, kondenzatori su i dalje bolji th za filtriranje (1800uf, isti footprint, jelte skoro duplirano, zivela tehnologija). Implementiran je i smps filter, ali verovatno cu da izbacim posto moze i na stranu kucista da se nalepi, sitno je dovoljno. Bafer jfeti su solidno bolji od j113 koje koristi originalna verzija, jfe2140. Film capsi su akrilicni rubikonci, zna se sta valja. Ostao th i 5W otpornik, da ne ostavljam kozu na istom. Dimenzije su drasticno manje 65x80mm (oridjidji 140x82mm), a bice i manje kada skinem filter. I tako... Ce da se sklepa neki dan kada bude dovoljno dobrog vina i prijatnog vetra 😊
  4. mutayu
    Iron Spark
    Postavljeno ozicenje napajanja i osigurac u primaru 200 mA F (taj je bio pri ruci). Uradjen “test firing” bez belog dima. Izlazi V+- iz Good Geminija podeseni na -+13V,ne moze preko 13,8V, svuda stabilno i jednako. Q1,2,3,4 se tek blago greju. Izmericu im temperature kasnije. @Zen Mod treba li raditi nesto na naponu ili moze da radi ovako, na 13V?
  5. Pcm gorstak je zavrsen 😁 Sad mogu napokon da se posvetim tda1541a dacu 😅 Plocke cu poruciti krajem meseca, pa cemo videti kako v1.0 sviri. Ozbiljan izdrk sto bi rekli sa 14 regulatora (serijski za test, shunt ako je sve zeleno svetlo), al jednom se pravi endgame dac 😅 Zbog velicine naponske, nisam hteo 4 layer, zvrjalo bi dosta prostora prazno, tako da je pala odluka na 2 layer pcb. Jlsounds je blizu cipova, direktno uz opciju otpornika (ukoliko bude refleksije), kao i atenuaciju signala (nisam siguran koliko ce znaciti za pcm, testiracu). Diskretni izlaz, verovatno moglo bolje sa manje komponenti, no numem joste madjije senior magova 😁 Sve u svemu otelih se.
  6. Woland
    švapski filc.. xe xe xe
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1529 Gosta (Pogledaj celu listu)
