Showing content with the highest reputation on 08/28/22 u svim oblastima
  1. Aktuelna tema ovoh dana. Ja upravo zavrsavam jednan pretvarac 24V/230V za peci/kotlove na pelet koji treba da ima cist sinus na izlazu. Koristim dva AGM akumulatora od 12V/30Ah i maksimalna snaga je 1000VA/600W. Peci i kotlovi na pelet povlace najvecu snagu u trenutku potpaljivanja (300W-400W) a posle, u normalnom radu potrosnja je manja tako da ocekivano vreme rada sa ovi akumulatorima je 6-7h. Sto se tice akumulatora, preporuka je da se ne koriste klasicni automobilski akumulatori sa tecnom kiselinom jer uslovi koriscenja se znatno razlikuju od automobila.Sta je problem? U automobilu, akumulator se non-stop ljulja dok se auto krece, tako da se kiselina u njemu sve vreme mucka i ne moze doci do talozenja kiseline na dno akumulatora, sto je upravo slucaj pri kucnom koriscenju tih akumulatora. Natalozena kiselina na dnu akumulatora mnogo brze nagrize olovne ploce u tom delu, tako da se brze smanjuje kapacitet akua. Zato su izmisljeni aku sa gelom i AGM akumulatoro kod kojih ne dolazi do te pojave. Sto se tice gasnih kotlova, nisam se do sad sretao sa njima, znam da je potrebna struja za pokretanje pumpe za vodu ali ne znam kako se oni potpaljiju i kakva je struja potrebna za to. Za pumpe, mogu da se koriste i obicni UPS-evi koji imalu "cetvrteke" na izlazu ali u tom slucaju pumpa malo vise zuji nego kad je sinusni napon, pa ako je jos u dnevnoj sobi kao u m om slucaju, to moze da bude "malo" neprijatno. Ostali problemi pri koruscenju tih UPS-eva su sto nisu predvidjeni za vusecasovni rad pa im je slabasan punjac za akue veceg kapaciteta, sto je Woland vec primetio. Mizerno im je hladjenje ali kad su u pitanju male snage, kao sto je pumpa za centralno grejanje to i nije problem. Ja licno ne bih koristio 12V-ne pretvarace za snage preko 100W vec bih isao na 24V varijante, zbog duplo manjih struja, sto utice na gubitke i na kapacitet samih akumulatora. Znamo da kapacitet akua opada kad se prazni jacim strujama. Ja koristim ove aku za 24V: https://telitpower.com/baterije-za-aplikacije/VRLA-SLA-akumulatori/12v-33ah-u1-33h-long?filter=5&limit=100 12V 100Ah KPH100-12AN LONG TELITPOWER.COM Olovno hermetički akumulator 12V 100Ah KPH100-12AN LONG A ovaj bih koristio za 12V pretvarac: https://telitpower.com/baterije-za-aplikacije/VRLA-SLA-akumulatori/12v-100ah-kph100-12an-long?filter=5&limit=100
  2. ako se budes resio za 2A3, obavezno iskopiraj moju semu. nemoj da se ustrucavas. proverena 100%. a za sva pitanja (sta, kako , zasto) stojim na raspolaganju. a nastavak sledi od ponedeljka.
  3. vladd
    IrOn-Off
    Imao sam ja negde IC komandu sa PIC malisom. Samo treba prekopati prastare bekape, krenuo da kopam. Uglavnom ako inicijalno daje 5v na izlazu 7, moze se taj signal invertovati ubacivanjem jos jednog tranzistora izmedju, sa jednim ili par otpornika. Tipa podici R3 pa kraj koji je isao na pin 7 postaviti ga na 5 ili 12V. Sa pina 7(iz rupe od R3) izvuci jedan otpornik tipa 2-5k za bazu novog tranzistora, njegov emiter na masi, a kolektor na bazu T1. Mogao bi se dodati i jedan kondic, 1-10uF na tu bazicu T1, da ne sakuplja suske i malo uspori i umanji uticaje pri ukljucenju.
  4. Zen Mod
    IrOn-Off
    ene pogledah ........... slaba vajda od mene, ako imam samo software
  5. Zen Mod
    IrOn-Off
    a sto ne bi smio
  6. Zen Mod
    IrOn-Off
    onda je softversko pitanje ce pogledam, al ja kao nesto malo znam oko arduina a javlja mi se da je ovo slicno al ni nalik veceras
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
