Showing content with the highest reputation on 07/16/22 u svim oblastima
  1. https://www.diyaudio.com/community/threads/warbler-mos-schade-mos-sit-choke-loaded-follower-power-amp.387868/
  2. sto rece kolega iz Mostar, neki se ne racunjamo, mi smo udati
  3. Kvalitetni chip-si izgleda vise uopste nisu jeftini. Uzeo sam LD1085 od Texas instruments ali cela ona serija, osnovna sa prefixom LT je do 5x skuplja i skoro istrebljena. LT1083, 1084, 1085.... a cene su generalno oko 12 eu komad. Pa da vidis Silikon karbid diode od 1,200Vdc su 12$ komad a Digikey dobije npr. 112 komada ( te diode su nesto kao schottky samo preko 600Vdc sto je raritet ). Cak i obicni LM317 ima da se prodaje za 2,5 eu kad se prodaju stare zalihe od 50 centi...cifru je zveknuo Vishay.
  4. 2 poena
  5. Malo pomalo, izbacujete fullrange. Ja bi ozenjenima ovde zabranio pristup, naravno sa nekim izuzecima 😁
  6. Danas bilo uparivanje jednog tipa. 🙂 Dobro je, vidimo sutra drugi tip kako ce da izgleda.
  7. sta mislis kako je meni .......
  8. Tri negativna LDO zalemljena......... Fale 4 sa karine
  9. dobar zvucnik ....... je vise sastavljen od kompromisa nego od komponenata los zvucnik ... bolje da nije ni sastavljen ene, sta mogu kad volem , i male i velike
  10. Hahahaha To kao vi ozenjeni da smete zeni da pokazete samo jedan drajver 😁😛🙏
  11. Znam celu proceduru......naučio do sad.... Prvo probam PSU-ove sa otpornicima zakačenim naa žicama od sekundara - na sve četr.....Pa onda trimujem napon..... Pa onda da radi pod probnim opterećenjem par sati....Pa onda tek kačim DAC PCB golu i merim na njoj napone. E posle toga turam PCM čipove i TL071....Pa ako to radi kako treba par dana na kraju cele priče Sparkos
  12. I ništa sad čekam da stignu 4 pozetivna LDO da probam PSU-ove - a posle probanje DAC......
  13. 1 poen
  14. Sad vise ne znam koji je koji...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
