Showing content with the highest reputation on 12/17/21 u svim oblastima
  1. parabolis
    Revox B 251
    Ok, tolko o revoxu... Dovoljno informacija da batalim.... Hvala svima!
  2. RoRa
    How To Anodize Aluminum
    Po prvi put čitam da se u procesu anodizacije aluminijuma koristi elektrolit na bazi hlorovodonične kiseline, sona kiselina. Uobičajeno se koristi elektrolit na bazi sumporne kiseline, akumulatorska kiselina.
  3. Ako smo rešili to sa šrafovim, da idemo dalje na elektrotehniku?
  4. Ihaj, ta je oko 90Nm obrtnog momenta. Bez te dodatne ručke uvrće zglob kao ništa. Skidam kapu na hrabrosti čak i za prolazne rupe. Za te potrebe koristim vremešnu Bosch GSR-12-1 (tačnije 2 kom, kad već naiđu po 10e na oglasima). Ona je 700 obrtaja max pa mogu vrlo fino da regulišem brzinu i podešava joj se momenat od 1-8Nm (bukvalno njom zavrćem i pipave šrafove, drajvere na kutiju da ne pretegnem...). Slepu rupu M3 urežem bez problema kad rupu zabušim burgijom 2,5mm iz ruke (što mu svakako dođe malo više koliko god imao mirnu ruku). Samo malo skinem šiljak na ureznici brusilicom, iz nekoliko puta se reže da se izvade opiljci, ne štedim alkohol i treba mirna ruka kada se menja smer da se odvije ureznica. Pipav posao ali može. Nisam još zalomio ureznicu M3 tom šrafilicom. Pre toga 2 u životu, jednu ručno i jednu Einhell šrafilicom 18V (u hladnjaku od 9kg, izgoreo sam).
  5. Vix
    Zensko, a popravlja pojacala! “Digital amps will probably be obsolete in 10-20 years because they just won’t be fixable”: amp tech Colleen Fazio | Guitar.com | All Things Guitar GUITAR.COM Los Angeles amp tech Colleen Fazio is gleefully sharing analogue knowledge in the digital age, and...
  6. ManicP
    Jest. To bude odlično. Ovo je eloksaža od Ante, posle samo izgravirano laserom. Slova su samo druga nijansa sive.
  7. To svaka poštena DIY-erska kuća ima... ...zakivna matica M3 i M4 (daleki istok) i to iz prethodnog posta M4 prohromska (dobio malo na poklon). Član voruma mi odao tajnu da ako se nema alat mož se stavi kuglica od kuglagera pa čekićem da raširi maticu i zanituje je u lim.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.9k
    Meho
    Meho
