Showing content with the highest reputation on 04/06/18 u svim oblastima
  1. paja959
    nastavak..do dana danasnjeg nepravazidjen KC kod mene barem..bogati aranzmani,raznolikost instrumenata-instrumentalizacije,kombinacija toplo/hladno,tamno/svetlo,fino/grubo,ma sve sve sve sto treba za jedan esencijalni album
  2. paja959
    King Crimson..
  3. vladd
    JA stvarno ne znam kakav krs od elektricne instalacije imas, kada ti mrezni kabal napravi mercedes zvuk...? Mislim da je sustina u pomodarstvu, da kazem otvoreno. Konfor luksuznog vozila ima svoje elemente konfora, ali ovo parce sjaja ne. Osnovno je pitanje, da li ce ove djindjuve od spomenute "Savice' napraviti mekintosa? Kada si u Stilu, jastuce iza ledja nece napraviti mercedesa, mada ce malo pomoci lumbalnom delu, ali ako si u mercedesu, jastuce nece povecati udobnost.. Poenta je, za dobar zvuk, dobre komponente, a djindjuve su tu zarad utiska i lepote, kao lavici na kapiji...
  4. Ovaj iz CG lijen da fotka mada svakodnevno vrt ...sinoc bili CSN live snimci sa turneje 82 ... solidan LP ... druga ploca bolja ... a I traka se vrti svakodnevno kad se umorim od rekreacije okretanja ploca ... zadnja kompilacija koju sam smuljao je od calexico ... sa 8 cd-a uspio da izvucem sat vremena ... tezinjaju brate do bola ... treba andol za opustit se
  5. vladd
    Msm, samo tetki da odnesem lek. PA ne znam, otvorila se jedna nova pandorina kutija, u stvari nekoliko. Najvazniju, malo i skromno, plasira papa Nelson, ne sumnjam da ima jos magova, ali im je lepse da se ne prica puno o tome. A rec je o entropiji zvucne slike, definisano na razne nacine i sa raznih aspekata. Nelsnon to plasira kao oblik spektra harmonika, sto je osnova za definisanje entropije. Ostaje pitanje gde je sposobnost kabla da prenese fine detalje pri velikoj energiji, sto je fizicki u vrlo diskutabilnoj zoni, iako se tvrdi da neka vrhunska pojacala odlicno rade i na nizim i na visim snagama, verovatno zbog efekta na slusni sistem, kada mozak krece u aktivniju obradu ili cak zastitu senzora.. E sad, kablove tretiramo, izvan magije, kao rednu otpornost, kapacitivnost, induktivnost i kao transmisionu liniju(to se probilo i prakticno opstalo iako je za audio opseg malo izvan oficijelnih definicija), sakupljaca smetnji i sl. Sitno variranje fizickih osobina kablova, elektricnih parametara, narocito u zoni velikih struja i napona, nema razloga da bude u zoni cujnosti. Jednostavno je bilo kakvo eventualno desavanje daleko ispod praga senzora..i tu sam muzicar...te promene je pocesto tesko detektovati i merenjem sa stabilnim uredjajima... Kod niskih signala, i velikih pojacanja, tu vec moze da se upliva u zvucnu sliku, ponajpre u zoni entropije, a zatim i zoni suma i eventualno kao neusaglasena komponenta u lancu izmedju izvora i sledeceg stepena. E tu je malo sire polje, pa sad malo jesam a malo nisam... NArocito je problematcan i osetljiv motor gramofonske glave, utice se na njegov rad, skoro pa brutalno. A zatim sledi prenos sitnog signala putem prenesenih uznemirenja elektrona kroz zicu. KAda se setim onih lepih mikrofona, uopste nije bez veze sto direktno sa detektora signal gura u lampu, gde je prakticno cist tok elektrona u prvom stepenu pojacanja...samo treba odabrati, majstorski, rezim rada... A najprostija metoda, konformistickog slusanja, slabo moze da pomogne da se sazna gde je sta(i koje detalje ucvrstiti kao stabilne i definisane, pa se prepustiti zvuku...bez sumnjicavosti u eventualije poboljsanja), previse je labilan senzor i sklon biasu, predubedjenju, placebu, ocekivanju, bahatosti, raspolozenju, pomodarstvu, strahopostovanju prema ceni.....ko ce to sve rascivijati u jasnu recepturu, a ne lagati sebe, pre svega..
  6. zeljkor
    Par D16R2405 od JBL. Uzeo da stoji u rezervi. Bojim se da nece jos dugo biti nabavljive. Aftermarket je ocajan i nije za kupovinu.
  7. Zen Mod
    Glavu?
  8. Zen Mod
    Quad 405-2 prepravka
    need to invest some brain-time in that , prior to proper answering
  9. ninja
    303-301 =II .... Classic
  10. ninja
    Samo jos da ih uspijem montirati
  11. Doktor
    Quad 405, pa potom i 405-2 su bili prvenstveno projektovani za Quad ESL-63 elektrostatike. Imam samo jedno pitanje koje je iskljucivo pitanje korisnika, Quad ljubitelja, fetish member-a . . . etc. Elem, da li ovaj upgrade takodje znaci napredak i za vlasnike Quad ESL-63 ili je to vezano samo za vlasnike dinamickih zvucnickih jednica ?
  12. Zen Mod
    Molba i kablomanima i nekablomanima : GET A LIFE !!!! probajte da se bavite pametnijim i ugodnijim stvarima od ubedjivanja drugih u ispravnost i nepogresivost sopstvenog stava ovo je DIY forum - sve je dobrodoslo , kao u kafanici , ali akcenat ipak treba da bude na kreativnosti , kako god ona bila iskazana , i na deljenju iste. Proglasavan 5-dnevni moratorijum na pricu o kablovima (afirmativnu ili neafirmativnu , svejedno). Ponavljam - GET A LIFE ! ZM
  13. Vix
    Znaci, bitan je osecaj. Neko ce se zadovoljiti motorom, neko autom, neko hifom, neko zelenilom...sta se kome svidja. E sad, ne mozemo imati sve. Ja cu radije voziti Stila jtd nego Mercedesa cdi zarad bolje hife. Neko moze da me kritikuje ali to je moj izbor. Isto vazi i obrnuto. Neko ce da montira 4x skuplje felne, gume, amortizere, sedista, a stico isto gde i ja, isto kad i ja. Zato, ako se nekome svidjaju kablovi i to godi njihovim culima, zasto da ne... Uzivajte u vikendu i praznicima...
  14. revox
    Ovo je sve sto mi leglo od calexico
  15. vladd
    Neizdrz.... Prekrseno obecanje sebi, bogu, narodu...i sada ce da spava u nekom budzaku....
  16. Okibokis
    Evo malo sem sto slusamo lampe i gledamo lampe...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1492 Gosta (Pogledaj celu listu)
