Showing content with the highest reputation on 03/13/18 u svim oblastima
  1. Gledaj...kada nema zemlje u izboru onda ides na export stranu... http://export.farnell.com/?_DARGS=/jsp/home/exportHome.jsp_A&_DAV=en_EX_DIRECTEXP tu vaze ova pravila: http://uk.farnell.com/help-delivery-information
  2. https://www.kupujemprodajem.com/Terminal-blokovi-2-54mm-57561430-oglas.htm?filter_id=2291
  3. Upravo tako. Isekao sam kabal od originalnog svicerskog napajanja i onda sam ovo kinesko linearno montirao sa trafoom ispred njega. Mislim da mi je trafo 24v a ja spustam na 18.5v. Jedino sto sam morao da dodam jedan otpornik na kablu za rsense kako bi mogao da se upali racunar. Nemam skutijano ali imam na iverici... mogu slikati kad dodjem kuci ali nema sta posebno da se vidi pored navedenog jer mi je jos sve u test fazi.
  4. Zar može na MacMini?
  5. Obavezno tema, tutorijal i utisci. Za lenje kao što sam ja.
  6. Pokusacu pa da vidim ima li razlike, ali JRiver mi vise odgovara zato sto cu njega da koristim kao aktivnu skretnicu preko Profire610 koja ima 8 izlaza tako da cu moci da teram cetvorosistemsku aktivu
  7. 1 poen
  8. 10 000 konja startuju. Šta trpo guma dragstera ?
  9. 1 poen
  10. Najslabija karika kod PC-a je svičersko napajanje i tu prihvatam kritike. Naručiti linearno od kosookih ili da se pametno iskoristi vreme koje ionako gubimo kuckajući što šta ovde, da se razvije jedno jednostavno linearno napajanje za PC koje možemo i mi bez velikog znanja da našvajsujemo. Hm, možda ne može jednostavno Inače solidna napajanja idu i do 400 dolara.
  11. 1 poen
  12. 1 poen
  13. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1493 Gosta (Pogledaj celu listu)
