Showing content with the highest reputation on 12/16/16 u svim oblastima
  1. ja ću da nazujem zlatni kad budem došao [emoji1] nego.. PTP 6 prijehao
  2. neskor
    Kupujem Siemens ECC 82
    nisam ni ocekivao nista drugo postoje brdo lampi koje nisu bile prvenstveno namenjene za audio primenu pa su se ipak pokazale kao veoma dobre za audio signale valjda je ovako lakse...
  3. ninja
    Znaci neces ako sam dobro razumio?
  4. Danas sam nešto malo radio na kućištu motora, izbušio poklopac i pripremio za struganje čelični disk - biće osnova motora. Ima dovoljnu težinu da se motor ne pomera u toku rada. Još sam stigao da odsečem na približne mere šipke od prohroma, koji će biti nosači za 9" , 10" i 12" ručice - treba ih na strugu dovesti na tačnu meru. Mogu montirati na bazu ručicu bilo koje dužine , samo dužina šipki diktira razdaljinu od centra baze do centra ručice
  5. vazno da je prvi kad treba da usere neku temu... a sto ne napisa kad je isao da slusa bokijeve zvucnike prekjuce da slusne testove ne smatra relevantnim i da ga jebe vintidz
  6. Postovani,ako za vas to sto cevi ecc82 i 5963 imaju iste karakteristike ipak nisu iste,jer zaboga miloga " A svaka trioda ima slicnu karakteristiku, i u sustini jako lice.... " ,posle mog predloga da posto je za vas datashet,nedovoljan da probamo slusajuci da odredimo razlike izmedju 5963 i ecc82,jer ipak cevi za to i sluze-za slusanje i morate priznati da zamenom mesta ostaju isti elektricni uslovi za obe cevi ,evo citat: Ja ne pripadam grupi sretnih ljudi sa predispozicijama za dirigenta, i slusne testove ne smatram relevantnim. Nparotiv, vrlo subjektivnim. A i godina berbe mi ne podrzava kvalitet sluha. Da sa tim budemo nacisto Ali cemo jednog trenutka napraviti test jig za lampe, gde moze da se testira i nivo suma, linearnost i dinamika. I da ponovim, vec x puta receno, podaci proizvodjaca su orijentacioni, a situacija u sklopu je najbitnija. Za prefinjeni audio svakako nije random ubacivanje lampi i osluskivanje. .mada je to zabava za neke dokone wanabe audiofile..koji valjda ne mogu da nadju neku drugu zabavu pa im je roundup ubijanje vremena,,. Tako da imam nisko misljeenje o toj metodologiji, forsiranja hajpa ispred elektronike. Cisto za info, moraju se znati svi detalji pojacavaca, nivo pojacanja lampi u odredjenom sklopu, nivo struje kroz anodu, da bi se dalo bar malo smisla, bilo kakvom eksperimentu.. Pa sami probajte, pa nadjite razliku, kada su pojacanja mala, kada su priblizna pojacanju lampe, kada su anodne struje i 2 i preko 7mA za tu vrstu lampi.. Nadjite neki obrtac faze, zamenite lampe i merite simetricnost izlaza, ili slusajte..mada se to nesto teze cuje..ali se jasno vidi I sta sad,necete da poverujete karakteristikama,necete da poslusate pa da nam dokazete da su sonicno razlicite.jedino ,po vama razlog zbog cega nisu iste je taj sto je ova radjena i za primenu u digitalnim kolima i ima ih na milione i neko oce da isprazni rafove.A to sto ona perfektno radi u audio uredjajima je cista slucajnost i neka namestaljka a i godina proizvodnje vam je zardjala.da covek pukne od muke!!!! jel' ecc82 lampa po karakteristikama najslicnija ili ista (naravno da postoje mala odstupanja,moram da budem precizan da se ne bio opet izveo neki drugi logicniji zakljucak) lampi tipa 5963 ili ne?pitanje je vrlo jasno .da ili ne? da li je slucajnost sto kada izvadite iz podnozja ecc82 i stavite 5963 pojedinci ne mogu da odrede razliku u zvuku,sem da im godina proizvodnje ne dopusta tako nesto?sta jos treba da dodam u prilogu da bih cuo DA ili NE?
  7. Posto mi iz vaseg odgovora nije jasno ,iako su sve triode triode da li su istih karakteristika a vidim da ste upuceni u problematiku predlazem da ovaj mali spor,da li je ecc82 ista kao 5963, resimo na sledeci nacin.na nekom mestu kod nekog kolege koji je spreman da ucestvuje u testu a koji poseduje cevni audio system gde je u upotrebi ecc82,pusticemo 10 puta neku muzicku kompoziciju,vi izaberite koju hocete.od tih deset puta 9 puta ce biti cev 5963 a jedanput ecc82.posto posedujete sem sposobnost logickih zakljucaka I najmanje prosecan sluh za vas ocigledno nece biti nikakav problem da prepoznate kada je ecc82 u radu a kada 5963. Nadam se da necete predloziti da devet puta u radu bude ecc82 a jedanputa 5963 I da onda pogadjate jer to ipak ne lici na vas . Ako pogodite kada je u radu 5963 ja sam spreman da priznam da sam pogresio I uplaticu 100 eura u fond za proslave veselog audio drustva koje ima sklonosti ka kvaziaudiofilskom prenemaganju I plus vlasniku audio Sistema poklanjam jednu ecc82 od kog hoce proizvodjaca.Ukoliko nekim cudom izgubite I vi cete isto uraditi,doniracete 100 eura sa istim ciljem,I dacu vam ja 5963 cev da je imate da kompenzujete gubitak.neka internet juniverziti bude zaboravljen nego cemo da se poduhvatimo stvarima u realnom vremenu . jer,moram da vas citiram onda kada ste uporedjivali cevi “Jedino sto im je zajednicko sto je nalik..srednji mju dupla trioda, lejaut i grejanje...” Siguran sam da cu na ovom testu izgubiti ali neka,hocu da naucim nesto novo.I verujem da necete odustati ili na neki drugi nacini izbeci ovo testiranje jer vam to vasa cast nece dozvoliti a sigurno necete ni na koji drugi nacin izbeci ovo .Mozda je ovo pravi nacin da se resavaju raspre, ali kad nema pametnih argumenata, onda se potezu nebuloze,kako vi to kazete.Dakle,kada pocinjemo sa testom?Ujedno pozivam sve kvaziaudiofilske prenemagatore a I one druge da se ukljuce u radnju,bilo kao vlasnike audio uredjaja bilo kao sudije-posmatrac-slusac.Ja sam ovo ozbiljno shvatio jer I sam zelim da iz ovoga nesto naucimo,svi mi.G.Vladd je na potezu I nadam se da ovo sto pre resimo.pozdrav p.s. posle ovoga otvaramo fond za proslave pa na nekom zgodnom mestu da potrosimo te pare.ako budu isle na ice I pice ko me poznaje zna da cu veliki deo od svojih 100 eura kompenzovati ako ne budem u pravu u ovom sporu. Jer sem grafikona I krivih ima nesto sto se zove I na uvo I siguran sam da g.Vldd pripada toj grupi sretnih obdarenih ljudi.neka sam se malo I zaletio u ovom dokazivanju,neka,valjda ce da me se sete drugovi ,dok budu krkali cevape…
  8. kond, mislim da cak pise na nalepnici tacna vrednost, pogledaj sliku
  9. Eci
    Sa malim zakašnjenjem evo slike motora
  10. neskor
    moraces sinko jos da ucis
  11. stein
    I zlatni i ljubičasti... Sad samo strpljenja da se nađe kome to najbolje paše...
  12. mrcelavi
    MrCelavi set up!
    Kolekcija vintage zvučnika se uvećala. Na poklon stigla dva lampaš radio aparata, u jednom pominjani alnico Philips 4 i kusur inča, u drugom većem e ubih se tražeći na netu i nađoh , Loewe oval CKS. Očuvani papir perfektan na oba modela. Očim supružnica popreko gleda sva ta čudesa, jedan poklonih drugaru koji voli lampaše i radio program al jebi ga ugradih druge zvučnike u njega jer njega alnico i onako ne interesira. Cks magneti, pojma nemam o čemu se tu radi i čemu one trake unakrs zalepljene preko magneta Ima neki đavo koje drže. Kako sviraju na golo bez daske. Fino, vazdušasto ali mora mnogo da se utišaju da ne vrište. Kad ugrabim vreme probaću ono što ZZZ preporučuje za ovakve drajvere da se prekriju platnom.
  13. http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aw535bB_460svwm.webm Gde mi živimo...?
  14. Woland
    zašto si onda išao da slušaš BTV zvučnike?
  15. neskor
    evo i ja cu mu dati 100 EUR ako potrefi
  16. grau.
    dunavko gubis vreme, ovo je patologija
  17. Stradi
    Danas stigle slika je sa interneta i takodje danas stigle zahvaljujuci saxhifi-ju koji ih je cak i doneo. Hvala ponovo slika je takodje sa interneta
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1373 Gosta (Pogledaj celu listu)
