Showing content with the highest reputation on 08/20/16 u svim oblastima
  1. bnb
    30W SE Amp
    Mene ova šema podseća na Aleph seriju.Bjt-Aleph bih rekao.Nisam audio dizajner niti guru elektroničar. Siguran sam da bi mi se zvuk ovog pojačala dopao. Ako ima neko volje da napravi PCB za amp u PDF-u(da napravim pločice sa peglom) napraviću amp za 1dan.I ako se maestro Vladd slaže ili hoće,želi, odneću ga Vladdu da ga izmeri i da da konačni tehnički sud o ampu.Nakon toga, ko želi da ga čuje može da ga nosi kući. P.S. Bilo bi interesantno,u vezi šeme, kada bi umesto bjt T1 bio 2sk170 .
  2. Vinil seansa u toku . . . . Stari, dobri "Dzetrosi". " Thick As A Brick " (1972), remek delo rock, prog. prock-a. U svakom cosku police sa LP imam po jedan primerak par. Cirka 3-4 komata. Ovaj je iz coska gde su jazz, blues & prog.rock naslovi :
  3. Hvala @prophet. Nekako Bob James "povuce nogu", te odma' ide njegova druga ploca i druga kolaboracija. Ovoga puta sa David Sanborn-om. "Double Vision" (1986). Kada god pustim ovaj LP i A1 numeru "Maputo", setim se TV Politika, njihove uvodne spice, TV stanice koje vise nema.
  4. Ovako sabajle da se "otvorim" za seansu. A i poceo zasluzeni god. odm. Bob James i Earl Klugh. Sa monstruozno dobrom i ultra poznatom pratecom postavom. Legendarna ploca - One on One (1979). Pa cemo polako u ovo fino prepodne . . .
  5. grozni
    30W SE Amp
    Kraj moze biti tuzan, al u medjuvremenu momce iz tvoje price hebe ko lud za sve pare.
  6. grozni
    Nes ti meni gledati olimpijadu. Vido covek skok sa motkom pa mu to dalo ideju kako da dopre do nekih ploca.
  7. 2a3
    Znam SAX moj drugar spalio okrugle jednim prikopcavanjem na tranzistorca.Radili smo JERICHO HORN sa tim okruglim pa to svira u tim kutijama nemoguce ista verzija sa visokim i kondom 2.2 mf.Ovo je verzija bioskopskog zvucnika bez zadnje stranice sa prednjom plocom od brezovog spera.A bogami i lanpe su dobro legle,poboljsanje zvuka veoma cujno.mnogo mekse i bas je utegnutiji i kompletna zvucna slika se iskristalisala,bar sa mojim zvucnicima
  8. Doktor
    Kud' dva, tu ima i tri. Bob James - " Lucky Seven " (1979). Bez naglasene kolaboracije, ali uz pomoc Eric Gale, Hiram Bullock, Neil Jason, Idris Muhammad, Ralph Mac Donald, Patti Austin, te David Sanborn & Mike Brecker. A3 - " Look-Alike ". Nezaboravna numera sa temom koja se "uvlaci u ganglije", pa je danima onako u sebi pevusite.
  9. Zflazar
    30W SE Amp
    momci, šta ćemo kad ponestane shema i konstruktora za pljuvanje, da li ćemo onda da k o n a č n o zašvajsujemo nešto? ...vidim Curl je pao, a pitanje kad će Pass i Shushurin njegovim stopama, iskopaće i njima nešto Bili pa ide katran&perje... ...e moji dragi pljuvači, da imate uređaje sa svojim shemama-za-pljuvanje od kojih 5% nadsvirava "butik-hajp-konfekcijsko...(pomozite mi oko terminologije)" đubre i da odolite porivu surovog kapitalizma da to i naplatite uključujući da nahranite svoju porodicu, porodicu komercijaliste, računovođe, proizvođača PCB-a, poštara, ćevapdžije, novinara, i da takve, skutijane uređaje nudite DIY zajednici po cijeni dijelova, majkemi ja bih dolazio potpuno besplatno 2x nedeljno do vas sa kesom limete koju bih sekao na polutke i kriške i nudio okolo za pospešivanje rada žlijezda da ne presuše ideje i pljuvačka ... ...ovako, ništa.
  10. grozni
    30W SE Amp
    Ne ide to bas tako. Oni su i uveli poddistributere, kvazi brendove (Optonika, aurex, ..... Infiniti, Proton, ....AMG,... sta mislite koliki je procenat akcija maticnih firmi u njima.), reklame.... pa onda siroka prodajna mreza....uz duzno postovanje, ovo je ono kako mali Perica zamislja. Sa lemilicom sam los, al ceo zivot sam u komercijali. Nije to samo u elektronici. Al ajd sad, da im malo mamu kapitalisticko-imperijalno-hohstaplersku. Pa kad im se napijemo krvi, sednemo pa ukljucimo sistem od 100 E, pa puna kuca zvuka, naravno nebeskoga. I sta... Ode Vinca. Stvari su takve kakve jesu. Mozda je ipak bolje da nastavite da pljujete po shemama. Sve drugo ce u socio-ekonomski audiofilsko diy bunt.
  11. ...razmišljam kad će kretensko ograničenje uploada slika da prestane...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
