Showing content with the highest reputation on 08/04/16 u svim oblastima
  1. Administrator moze za bilo cega i bilo kome da pruza samo licnu garanciju , a s obzirom da je ovo sad vec postalo oglasavanje , tema se zatvara . Komercijalni EPP - tolerise se jedan free oglas po artiklu , sve ostalo mora ici u komercijalni sektor oglasavanja , sto ima svoju tarifu. Hvala.
    5 poena
  2. Blagi update ovde,odkako je zahladnelo malo,ima sigurno 7-10C manje po dnevnim teperaturama u odnosu kad smo se malo uspanicili,problem je stavljen ad acta..Da svi mirno spavaju,drugar je uzeo jednu 606-cu,preuzeto danas,trenutno jos kod mene posto je on na godisnjem,a ja iskoristio priliku,da vidimo i ovo cudo...pocetkom iduce nedelje to ide na zdravstveni pregled kod servisera,pa da se vidi jel "optika u redu,majstor ce da proveri jel karburacija radi dobro,il trebal' sta stelovati,proveriti nivo ulja u motoru,nivo antifriza u rashladnom sistemu itd..."..voila..
  3. Zflazar
    phono preamp sa LR RIAA
    Šta je Good Gemini bipolar reg? googlao sam googlao, rezultati se kreću između astrologije i psihijatrije, što po nekima dođe na isto. Imaš neki link da malo parim oči i podmazujem vijuge?
  4. Zen Mod
    vec imas iskustva sa Accu - turi to ili posten shunt bipolar reg ako si za to , dobices pcb(s) za Good Gemini
  5. vladd
    Burson V5 Recenzija ( review )
    Pa nisi trazio instrukcije iskusnih ljudi, nego si nastupio sa jednosmernom a nagluvom kampanjom, bez zelje da uopste cujes kriticki stav. Lepo si mogao u prvom postu da napises da si predstavnik, da ti je to izvor zarade, pa da imamo meksi pristup i ispostujemo aranzman. Ovako je delovalo kao razmazeno deriste koje ima neki svoju dragocenu igracku i ubedjuje ostale da je to nesto najbolje na svetu. A ovo je ipak DIY forum...sve je predmet tehnicke diskusije, a ponekad i umetnickih osecaja...
  6. Tema je što se radi, a ne što je gotovo.... BTW rupu je najpreciznije označiti "in situ"
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1392 Gosta (Pogledaj celu listu)
