Showing content with the highest reputation on 06/27/16 u svim oblastima
  1. Ja za fine mehanizme koristim silikonsko ulje u spreju, solidno je retko i trajno. Za jos finije, sajdzijsko ulje. Istina, nijedno nije korisceno na mikroskopu, mikroskopi imaju svoja ulja u kompletu za odrzavanje, naravno sa nazivom firme i sifrom..neupotrebljivo kao preporuka, posto su jezovito skupa..mada koju god mast ili ulje da dohvatim na poslu, strogo je namenska i jos strozije kosta..pa se prosto koriste u nameni, bez eksperimentisanja..
  2. Nisam postavio link zarad diskusije o mastima, to nisam ni citao, nego onoga u donjoj polovini, sto se tice funkcionisanja sklopa. Mozda Kuji bude od pomoci. Ovako daljinski tesko da mozemo mnogo pomoci. Osim ako ovladamo vestinom teleprontovanja...
  3. Rendisha, svodi se odprilike na ono sto napisah. Odmastiti sve i nikako ne mesati masti . Ovi pominju multipurpose grease. To su u 90% slucajeva litijumske masti NLGI broj 2 (ovaj broj iza NLGI govori o gustini masti. Sto veci mast gusca). Nije teska za nabaviti. Tu samo treba biti pazljiv sa izborom, posto u nekima ti Li sapuni ( imaju vulgarno receno ulogu sundjera da drze ulje koje podmazuje) loseg kvaliteta, male nosivosti te kratkog veka podmazivanja, tj traze cesto domazivanje. Odmascivace na bazi alkoholaa i ovi preporucuju. Induistrijski u sebi imaju pored etanola (alkohola) i izvestan procenat hidrotretirane nafte, oleinsku kiselinu, polimerske baze.... svasta nesto, sto pomaze odmascivanju. Ni to nije problem nabaviti. Samo je vazno ne mesati uguscivace i dobro odmastiti tj odkloniti sve tragove masti pre narednog podmazivanja. U svakom slucaju puno srece. Ovo bilo cisto da pomognem ako neko oce da kupi te stvarcice, da ne placa porez na budale il da se nedaj boze otruje
  4. Tu negde lezi istina.:) Nije to bas za stote delove milimetra, to je zona grubog, ali preciznog kretanja. Mozes koristiti drveni cekic, plasticni, ili od tvrde gume, ili neku podlosku od takvih materijala, nije los ni mesingani cilindar kao prenosnik udara, ali oslanjati iskljucivona nefarbane povrsine, i jako kratki udarci. Ako nesto treba da se odvoji od zapeklemasti, odvojice se. To sto je preostalo je sapunsko(kalijum ili natrijum) sace od nekorektne masti koja se koristila. Tu vise ne pomazu odmascivaci (inace NaoH je najbolji odmascivac, a koristi se za izradu stampanih plocica, pa je dostupan), jerbo masnoce vise nema u spojevima, ali mogu da pomognu tzv penetrantske tecnosti, koje ce se usunjati u metal i smanjiti adheziju. P.S. Treba poskidati sve srafove i crvice ako su dostupni, ja na slikama nevidim da ih ima.. Probaj da rasturis bocni "potenciometar" i izvuces taj mehanizam.
  5. Taj "lastin rep" je vijcima mehanički spojen i verovatno malo više pritegnut. Pokušaj otpustiti ovih par "crvića" koji koji pritežu bronzani umetak kojim se reguliše zazor. Moguće je da će tada lakše otpustiti i slepljena mast. Za dubinsko čišćenje skorele masti dobro posluži i pranje u ultrazvučnoj kadi, isto kao kod karburatora.
  6. Ko sto reche rendisha, ako postoji mogucnost daljeg rasklapanja, treba rasklopiti dokle god moze. Mislim da dokle god je ukuplovan pogon, nema sta da se radi na razradjivanju zaribanog dela. Ako uspes da ga raskuplujes, onda bi i primena sile mogla doci u obzir, (da ga picneš da se odlepi). Hladjenje unutrasnjeg dela uz grejanje spoljnog dela takodje moze pomoci. S tim da za hladjenje koristis frost sprej. Za podmazivanje kliznih staza na osetljivoj opremi ovo je vrh http://www.klueber.com/en/product-detail/id/535/ naravno nemoj da je trazis da je kupis da ti se ne smrkne od cene
  7. Slusaj Groznog & Vladda a i predragm dobro zbori. Mislim da bi Sgrasso imao slabog efekta a i treba ga posle ukloniti. Ne vidi se bas na slikama - jesu li lastin rep i ostatak nosaca dva zasebna dela? Pored onih pinova vidim i rupe a u rupama cini mi se i navoj. Da ne vire i neki crvici iz rupa?
  8. Prelivanje vrelom vodom ...cca 100 stepeni ne pomaze uvek. Natrijumske masti rade do 150 stepeni. Bentonitne do cak 240 i vise. Jedino ako je kalcijumska, aluminijumska ili neka Al-Na il Ca -Na kompleks onda moze da se zagreva. Opet da ga stavljas u rernu, pitaj boga sta ces dobiti. Mozda skines mast a slupas nesto drugo. Najbolje nekoliko puta sa sprej odmascivacem ( da bi mogao da prodre do svih delova i da napravi bar neki koliki toliki kontakt prostor za tecni odmascivac). pa industrijski na bazi alkohola ( nikako ne na bazi vode, posto i takvih ima). Pa u krug. Pa dok ti ne dosadi.
  9. nagrebi 3, 4 gomilice, na svaku nakapaj predlozenu hemiju (predlazem i kontakt sprej), vidi kakvo je delovanje..... pozdraV
  10. 1 poen
  11. Kujo, to je nepravilno podmazivano, vidim nekoliko boja, neko je tu mesao masti sa razlicitim uguscivacima. ( po boji vidim da ima i molibden disulfata, i natrijumskog....)... Budi veoma pazljiv, jer zbog mesanja uguscivaca moze da dodje do veoma tvrdih nakupina. Sacekaj dan dva, dacu ti pola litra odmascivaca, da ne ostetis telo i vodjice tog profila. a ako uspes, nikad nemoj da mesas msti sa razlicittim uguscivacima. Svasta sam vidjao u poslu, a ovo me podseca na to.
  12. Axel Sgrasso bi trebalo da pojede onu mast ali zbog stanja u kojem je spoj, to bi trebalo da se ponovi više nego nekoliko puta. Ja sam skidao okorenu mast sa rešetki roštilja, iz ćoškova šerpi, sa rešetke rešoa. Čuda radi, ali treba strpljenja i upornosti a i ima ograničeno vreme delovanja, nekih desetak minuta pa šta u tih desetak minuta uradi, to je to. Dakle, trebalo bi naneti sredstvo i ostaviti, preliti vrelom vodom iz šerpice i ili staviti pod lagan mlaz vrele vode iz bojlera pa ponovo naneti sredstvo bar nekoliko puta (između svakog nanošenja ispirati što toplijom vodom!) pa onda pokušati pomeriti (cenim, onim točkićem sa strane) Strpljen, spašen.
  13. Dacu ti malo industrijskog odmascivaca da probas. A sprej, probaj sa Wurthovim za prvu pomoc. Mislim da je tu uz mast i kedrovo ulje.
  14. zagrejati deo, ukoliko nema neke plastike u blizini, lemilica, pegla, neka druga genijalna ideja, grejanje je keva za zapeknule spojeve
  15. Odlican predlog za Scrasso, neverovatno sredstvo.
  16. Moze i razredjivac,pa da se sve ocisti i ponovo podmaze.a moze i deterdzent za sudove,ali onaj koncentrovani sa prskalicom AXEL Scrasso
  17. Probaj prvo sa sprej odmascivacem. Ako ti to ne pomogne kontaktiraj me na PP
  18. Zflazar
    dosta pametnih stvari je izmišljeno poodavno, pitanje je samo šta nam od toga treba i koliko smo radoznali i uporni da tragamo za njima. spominjani nalampnjak je verovatno iz vremena kada se u servisima masovno počupavale lampe iz podnožja pa serviseri baš nisu bili fascinirani svaku ponaosob da vataju prstima, niti da ih cimaju levodesno što nije zdravo ni za lampu ni za podnožje, štatijaznam. da ne pričam kolko su lampetine bile masnoprljavoštrokave u opštem slučaju dok su bile tamo gde treba da budu-unutar uređaja u nekom mračnom budžaku. što su u međuvremenu izašle napolje da svekle u mraku na radost ljubitelja gledaoca lampi to im nije poboljšalo zvuk samo možda hlađenje okolnih komponenti i podnožja a o grejanju srca vlasnika da ne pričam hehe.
  19. prophet
    Zflazarov je lepsi[emoji1]
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
