Showing content with the highest reputation on 05/17/16 u svim oblastima
  1. ZZZ
    Quad sistem - 1968 g.
    Pa kao na primer LP-ije iz tvoje ogromne kolekcije
  2. Pchelac
    Pa, ako zvuče ovako zajebano kao što izgledaju...
  3. mrcelavi
    Bejma 12k200, pa da vidimo šta može!
  4. Doktor
    Naprotiv. Nisam slusao Quad 50 monose, ali ako budu na raspolaganju, tj. za prodaju narednih 10-15 dana mozda to i preslusamo kod mene ( Mr. Grozni zna odlicno coveka ). Rekoh vec, to je opet iskorak od originalne postavke i ideje. Takodje, ima toga i napisano po net-u o utiscima ovih 50-ica u odnosu na "solo" quad 303, gde se po autoru tih redova Quad 303 pokazao kao prijatniji, bolji. Btw, a i pazarilo se jos jedan combo 33/303 ( ene ga Siroma to cuva u shteku u Nish ). Taj combo moze biti kadaver, a moz i da bidne potencijalno, ako se sve dobro podesi, jedan od monoblokova. A moze lako i da ode u UK na full reparation. Pa ga onda poredimo sa ovim ovde "skockanim" upravo. Ke vidime jos. Za ovaj sistem od amplifikacije dolazi u obzir i cevna varijanta, ali o tom potom. Ovde jos ima posla, a i nesto ne zurim. Drugim recima, uzivam.
  5. D i g i t a L
    Filmovi koje volite
    Izuzetan reditelj.Odgledao skoro po ko zna koji put La double vie de Véronique http://www.imdb.com/title/tt0101765/?ref_=nm_knf_t4 Irene Jacob nigde nije blistala kao u njegovim filmovima. Izuzetan film i jos bolja muzika jednog od mojih omiljenih "filmskih" kompozitora Zbigniew Preisner-a Preporuka za gledanje i slushanje ko vrata.
  6. grozni
    Ekvilajzer,za ili protiv?
    Ma kako ko voli. Neko voli napucane plavuse sa pacijim kljunom i silikonima, neko devojku iz komsiluka, jednostavnu.... I SVI SU U PRAVU U SVOJIM POJEDINACNIM SLUCAJEVIMA.... Ovo sa vinjaci dupli mi se svidja. Komada nekoliko. Jos samo guda i divota. Odma se ekvilizira mozak i tiba.... I sve bude OOOOOOOOMMMMMMMMM
  7. Woland
    Filmovi koje volite
    Odgledao Talijane, prisetio se Poljaka.. Krištof Kješlovski je poznat po trilogiji (tri boje..) ali režirao je i Dekalog - 10 TV drama na temu 10 smrtnih greha
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1379 Gosta (Pogledaj celu listu)
