Showing content with the highest reputation on 02/03/16 u svim oblastima
  1. Mala dopuna ( nadam se da se slažeš ? ) - još vinila. Još !
  2. ManicP
    Posetio Guju... ...protobord sa podesivim centralnim razmakom za široke i uske DIL.
  3. Kome kazes ? Ma gde 1. Treba jos najmanje 2.
  4. (off) naravno, uvek A vreme mi je i za još jedan Kallax (devojačko Expedit)
  5. Opet se vracamo nazad. Ispada da svi koji u svom super rezolutnom sistemu cuju razliku u kablovima, imaju neispravan sistem. A oni kojima u sistemu ne razlikujes kontrabas od bas bubnja i svi kablovi zvuce jednako, su sistemi vrhunski. DVV da se bacim na oblast koju volite. Ako nema razlike izmedju konektora i kablova koji su komponenta u sklopu uredjaja, zasto bi bila razlika izmedju guma na automobilu. Po Vasim recima ako primetimo razliku medju gumama i lezanju na cesti, upravljanju na mokrom i buci u autu, auto je neispravan. Ako se ne primeti nikakva razlika u upravljivosti sa razlicitim gumama onda je auto super. Isto mogu da primenim na amortizere, motor iste kubikaze razlicitih proizvodjaca. Istu pricu mogu da primenim, recimo na brasno. Ako od svih vrsta brasna dobijamo testo, zasto negde koristimo tip 400 meko a negde tip 850. Po istoj logici koju ste naveli, ako sa razlicitim vrstama brasna primetimo razliku u testu kada jedemo, onda sa nama nesto nije u redu. Ako ne primetimo razliku onda smo potpuno zdravi. Verovatno uduvani Ne vidim zasto ne praviti razliku kod audio sistema ako pravimo razliku kada su cetkice za zube u pitanju, toalet papir, sapuni, vina, piva, cipela, odece, telefona, ... i da ne nabrajam sve ostale primere iz naseg zivota i okoline
  6. draskone
    RS1003 amp
    Nasao sam semu Se amp-a RS1003. Sema ispravljaca je glomazna evo samo u naznaci i bias cancelling sa zenericom. ZZ1040 je bizarno ubacena. Posle greca i Pi filtra u liniju 400V bila je redno vezana lampa PY500a umesto relea za odlozen start. To radi savrseno, ali obara 14 do 15V. To mi nije odgovaralo pa sam je izbacio a magnoval podnozje je zauzela ZZ1040 (100V stabilizatorka). Trafoi su siemens ei laminacije o,30mm 22 kvadrata 4primara po 491navoj 0,4mm cul i 5 sekundara po 105 navoja 0,90mm cul. (po Turneru). Morao sam i da izvrsim neutralizaciju, posto ima izvoda i za UL koji cu mozda nekad upotrebiti a tad izlaz sigurno proosciluje bez toga. Slozio bih se sa bata Banetom. Uz mnogo truda RS1003 sjajno svira. Bas je kontrolisan i ne mulja nista srednji cisti i neutralni a visoki? Ja vec trokiram na 12khz! Da verujem na rec studentariji, koja je slusala ovo pola godine i kazu visoki su precizni i ni malo sustavi itd.....
  7. Iliti: "Kako zabaviti plavušu cijeli dan"
  8. draskone
    RS1003 amp
    Na temu RS1003 -ovaj retro long life SE-amp. sam napravio pre tri godine radilo oko 1500h. 2XRS1003, 4Xc3g (SRPP) i ZZ1040 bez da pokazuje znacajno habanje lampi. Mozda posluzi kao ideja.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1389 Gosta (Pogledaj celu listu)
