Showing content with the highest reputation on 02/02/16 u svim oblastima
  1. uze mi rec iz usta. da budem realan - slusao sam neefikasne zvucnike koji su radili bombona, a slusao sam i efikasne i veoma efikasne zvucnike a radili kao govno. nema pravila. ne mora efikasan biti dobar, a neefikasan los. i obrnuto.
  2. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Cudno , jer kod mene radi najbolje definicije muzickih detalja ovaj YT snimak trazi bash nekako malo glasnije slusanje
  3. Iliti: "Kako zabaviti plavušu cijeli dan"
  4. Za one koji su vremenski i naučno/tehnološki zaglavili u Staljinovom SSSR-u, to i jeste tako.
  5. Dobar je naslov teme. Ja bih rekao da ti baš ništa nije jasno. Teško je ovu široku materiju objasniti u nekoliko rečenica. Prvo, tvoje pretpostavke da bi idealna membrana bila bez mase, i bez elastičnog otpora, pogrešne su. Membrana je oscilatorni sistem, koji MORA da bude stabilan sistem. To podrazumeva oscilovanje oko ravnotežnog položaja, a ekstemi hodova moraju biti kontrolisani. Svaki oscilatorni sistem ima sopstvenu rezonancu, koju određuju masa kretnog sistema i krutost sistema. 2*Pi*Fs=1/sqr(Mms*Cms) kružna frekvencija je obrnuto srazmerna korenu iz umnoška mase i krutosti. (ne znam koliko je koren iz 0*beskonačno) Daću jedan tehnološki lagano besmislen primer parametara 12" bass jedinice, da se vidi koliko je bespredmetno ići na prvenstveno vrlo malu masu. (mnogi se zalepe samo za nisku masu zbog više efikasnosti) Sd=530 cm2 Re=5,8 Ohma Mms= 5 gr (nije moguće tehniči/tehnološki ostvariti) Cms= 1 mm/N Fs= 71 Hz Vas= 393 L BL=11,3 N/A (120 mm magnet) Qms=1,8 Qes=0,10 Qts=0,095 eff.= 113 dB Dakle imamo rezotantnu Fs=71 Hz, vrlo niske Q-ove (veliki gubici na niskim freq.). Vrlo lagana i tanka membrana bi se savijala kao palačinka samo od pogleda, kamoli od force-->VC i inercije kretanja. Ako bi se ravnali po onome što se dobije kao adekvatni freq. odzivi preko prenosnih funkcija, bass-reflex kutija bi bila zapremine Vb=7,5 L a rezonantna BR tunela Fb=286 Hz. Dakle, ništa od basa. Adekvatnom masom i vešanjem se ostvaruje tražena rezonantna, ostalim parametrima odgovarajuća veličina kutije i F3 (-3dB) freq. A sa krutosti membrane se ostvaruje da se ona ne savija prilikom jakih niskotonskih udara (to su velika ubrzanja - ranga 50-200 G, može se sračunati) i da vazdušni talas koji proizvedu bude što tačniji i manje izobličen. Kruća membrana često znači veća masa. Da li ići na kruću membranu veće mase koja će tačnije da odsvira nisku freq. (i -3 dB je na 30 Hz), ili na membranu manje mase koja će više da se savija i ima veća izobličena vazdušnog talasa (i -3 dB je na 60 Hz) ? Poslednjih godina se u razvoju boljih novih zv. jedinica koriste kompjuterske simulacije i iz oblasti Metoda Konačnih Elelmenata (FEM), da bi se dobile zv. jedinice sa što manjim izobličenima. U pitanju su kompromisi između: mase, krutosti (membrane) low loss vešanja, veličine zv. jed. i izobličenja. Efikasnost se ostavlja po strani, jer je za kućni hifi krajnje nebitna. Nauka i praksa je pokazala da se bolji rezultati postižu sa zv. jedinicom eff. 85 dB i sa 10W snage, nego sa zv. jedinicom eff. 95 dB i 1W snage. U Pro segmentu je sasvim druga priča, jer je tu daleko najvažnija stavka glasnoća (efikasnost + snaga), a ostalo stiže posle, uključujući i kvalitet reprodukcije. Može se dosta toga videti šta i kako se meri danas, kod čika koje su top face, na www.klippel.de Moje je mišljenje da jedne od najboljih zv. jedinica danas smišljaju (zajedno sa timom iz klippel-a) u firmi Accuton. Pogledajte i njihovu novu seriju zv. jedinica Cell.
  6. draskone
    RS1003 amp
    U pravu je ZZZ U gornjoj c3g pored 210oma za polarizaciju g1 je i 820 oma za pozitivni feed back na g1 (preko 0,1mF ruski PIO)sto dize pojacanje do 39,5 prosecno. To radi skoro kao induktivni CCS, pa je amp prakticno integralac meremo 290mV senzitivnosti na ulazu za 12W . Rs1003 je vrlo podlozna oscilovanju. Podatci o njoj koji kruze netom nisu bas dobri. Imao sam deset lampi iz dve Siemensove fabrike i sve su u triodnom spoju strmije , vise linearne i sve na Ua+g2=400V i Ia+g2=130mA Ug1 je od -8,9 do -10,6V, sto nije po pomenutom grafu. Ova lampa lako zaosciluje i lako ode u struju resetke pa je potreban drajver male izlazne impedanse Sto SRPP namece kao racionalnije od snazne drajverske lampe sa 30 do 40 mA u anodi. Semu cu da postavim za dan dva posto u toku gradnje nastane sema a ja sitne detalje zaboravim, pa cu da je nacrtam. U osnovi je znam, ali tacne vrednosti bas ne.
  7. da nisi ti kojim slucajem Vule, ili neki njegov rodjak? Na moj jedini kratki post - pitanje, koji nisu ni bili postavljeni tebi, si se ostrvio razmecuci se sveze stecenom nadpameti sa stranica interneta...Kad me toliki tehnicki detalji budu zanimali u toj meri, postoji gugl a ne treba mi uobrazeni i ostrasceni skeptik koji kao i Vule skace na svaki post i gusi temu i ljude na njoj. Uostalom , sto ne nabrojis sta od kablova si cuo - pravio,kod koga, i kakve si to razlike cuo? Ako hoces nesto u praksi da naucis, citaj sta zoranzu ima da kaze, a sto se tehnickih detalja tice , sve sto pises je pre tebe napisao ZZZ, i to mnogo jednostavnije i razumljivije, tako da ne moras ponavljati steceno instant internet znanje. Izmedju ostalih, o ovoj problematici, su to dva forumasa cije postove treba citati.
  8. Leonardo jes ziv ? jel spada ovo u tvoj domen ?
  9. Drvene horne odavno sam hteo... znao sam da imaju dosta posla, ali slucajno sam naso drvo koji odgovara toga
  10. 1 poen
  11. Eci
    Počeo sam da pravim gramofon... za sada je završen jedan deo radova na strugu Kada će biti gotov ne znam, dosta toga još treba rešiti Materijal je brezov šper debljine 90mm
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
