Showing content with the highest reputation on 12/23/15 u svim oblastima
  1. Ma naravno, treba samo da biti strpljiv. Pre mnogo vekova, jedan mudri Japanac je rekao: "Ako dovoljno dugo sediš na obali reke, videćeš je kako nosi tela tvojih neprijatelja".
  2. mene na primer uopste neinteresuje da li je neko pojacalo u A ili AB klasi. interesuje me samo da radi odlicno u mom okruzenju (moj izvor, moji kablovi i moji zvucnici). imao sam prilike da za mojih 44, a evo ide i 45-a godinica se naslusam bas svacega. slusao sam dosta pojacala u A klasi koja su zvucala kao drek, a slusao sam dosta pojacala i u AB klasi. i to odlicnih. sto svetlecih, sto sa belim dimom, sto sa smdibubama. to sto ja preferiram svetleca pojacala, nije vazno. ja pojacala delim na dobra i losa.
  3. ab
    Sav Taj Jazz !
    Akcenat na Jaco Pastoriusa koji vozi i daje vibe ritam sekciji...
  4. Aleks
    EllamXT
    Đokovića?
  5. grozni
    +1 Lenco 75
    nema veze... Ulje sa porastom temperature menja indeks viskoznosti, ali cim dodje na normalnu temperaturu, indeks se vraca na normalu. Uzgred viskozitet a sa njim i indeks viskoziteta mere na 40 stepeni primarno. Za caure najbolje tekstilno ulje za kruzno pletece igle (proizvodjaci najlon carapa) ISO VG 32 ili 22.. Nije ga problem nabaviti.
  6. stein
    Doslo vreme i za zvucnike
    Ja sam u svakom slučaju podrazumevao da subovi budu u paru, pozicionirani kao levo i desno, ispod srednje-visokotonske jedinice, tj kao integralni deo zvučničkih kutija. Aktivu preporučujem prvenstveno kao "medicinu" za problem sa rešavanjem, proračunavanjem i izvođenjem pasivne skretnice na niskim frekvencijama.
  7. Shoba
    Ili uraditi minidsp-om... srednji i visoki pasivom a izmedju njih i basa dsp-om. Sve eventualne probleme u odzivu ustelujes dsp-om. U tom slucaju te vise ne intresuje osetljivost bassa u odnosu na ostatak...
  8. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Odlican album Sunset Mision .....
  9. stein
    Elem, na temu četvorosistemaca, da sažmem svoje viđenje izvesnijeg puta do uspeha: - napraviti subwoofer, pogoniti ga aktivno (kako rekoh, TDA7294 je tu savršeno rešenje ako se ne misli kupovati ili graditi "dedicated sub amp" )- uz to neki jednostavan 24db/oct filterski sklop sa bufferima... Dodati two-way midbas-tweeter kombinaciju i uz pomoć signala dobijenog sa aktivne skretnice terati zvučnike omiljenom amplifikacijom. Sve to može da bude smešteno u jednu kutiju tj mogu se raditi monoblokovi i mono skretnice za doterivanje reza na cca 120Hz a u istom bruto volumenu može da se smesti sub i two-way kombinacija, podrazumeva se sa fizičkom pregradom ili pak izvesti dve po dve kutije ali paziti da manja i veća kutije oblikom prate istu ideju tj dizajn kutije. Ja imam ideju ali trebalo bi da malo crtam da bih je mogao predstaviti a to ne mogu u ovom trenutku...
  10. Ras
    Obavezno štivo za slušanje
    trio je i na prethodnom svom albumu (poslednjem za act) istraživao brejkove (što se ajako dobro čulo i na nastupu na bjf pre dve godine), ali ako je accelerando bio pripovetka (novela), brak stuff bi bio skup eseja dakle, intelektualistički i ozbiljniji pristup, pa je i rezultat teže čitljiv (ili manje prijemčiv) zbog nekih suvišnih i manje inovativnih tema ipak samo vrlo-, ili je dovoljno reći i samo- dobar: kada smo već kod džeza, još par svežijih albuma koji mi zaokupljaju pažnju: -the bad plus joshua redman - zanimljiva kombinacija, koja je ipak više bad plus, ali dovoljno često filovana redmanom -kamasi washington - the epic, tri sata (tri cd-a) big bend vožnje kroz stilove, album sa jedne strane ishvaljen, sa druge, kako obično biva potcenjen, ili čak i nipodaštavan. prilazim mu bez predrasuda i zaista uživam, bez obzira na pojedine slabije delove -james brandon lewis - days of free man, na šta mi je jazzin skrenuo pažnju. lewis miksuje zvuke ulice, hip-hop ritmove i poeziju i klasičan zvuk saksofona. ovakav pristup ne deluje avangardno, naprotiv, spoj je prirodan i osvežavajući za kraj prava poslastica za ljubitelje radikalnog, improvizovanog zvuka i to od starog majstora: roscoe mitcell quartet - celebrating fred anderson bad plus sam uhvatio u pančevu na jf, bez redmana- nije bilo loše zbog obaveza propustio jb lewisa na bjf
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
