Showing content with the highest reputation on 08/22/15 u svim oblastima
  1. Bose
    Evo i mog sistema
    Posle toliko godine nase slatke muke! dokle cemo ovako! Nikad nam nije dosta, dokle cemo ovako ne znam!
  2. Zflazar
    u poseti Doctoru
    da malo osvežim temu. Bili Eci i ja kod Doce u poseti pre par dana. Davno nisam bio, pa kad smo obnovili kuntakte i evocirali uspomene pre par meseci, dogovorili smo se da viđenje ne bude navrat-nanos, nego na obostrano komforno vreme, tako da smo se zakazali nakon godišnjih odmora. Kad sam ja bio posednji put, onda je i slušaonica bila "zarotirana" za 90 stepeni u odnosu na sadašnju postavu police za uređaje i zvučnike, koja je manje više identična kao na Ecijevoj fotografiji iz 1. posta. Sistem čine gramofon VPI HW19Mk3, ručica Jeličić, glava Ortofon Rohmann, PSU Heed Orbit Mk2, Ortofon T3000 step-up trafo (molim da me ispravite ako brkam nešto od komponenti), phono preamp Šindrić (modifikovan po parametrima zvučnice od strane konstruktora) preamp pasivni Bent TVC, amp 211 SE Đoka Kenjalo, zvučnici Magna Acustica, amp 211 SE, kablovi Anticables. Digitalni setup ne spominjem pošto nije bio predmet slušanja. I naravno, kolekcija ploča dostojna Nacionalne Biblioteke zemlje višeg ekonomskog standarda. Slušao sam većinu vremena off-axis kao što to radim i kod kuće i u gostima, tako da sam se dosta i po tom parametru osećao kao kod kuće. Domaćin je provrteo impresivan broj žanrova, izvođača, godišta, izdavača, i mogu vam reći da nije bilo dve ploče koje su zvučale isto. Složio bih se sa konstatacijom kolege Miće Groznog, da je ovo sistem koji možda najmanje laže od onih sa kojima se može slušaoc sresti u hramovima dobrog zvuka: ako na snimku ima vokala, čućete ih. Ako nema basa, neće ga biti. Ako je snimak prostorno "velik", orkestar će biti širine dve sobe, ako je mali bend, scena će biti mala, jer pobogu, članovi kvarteta nisu sedeli svaki u svom ćošku teniskog terena! Na duže staze nije me ni na koji način zamarao zvuk i mislim da se sa njim može sasvim lepo uživati u jednom intimnom kontaktu sa muzikom koju je neko sa ljubavlju snimio pre 10, 20, 30, 40 godina, i koja vas čeka strpljivo na polici u omotu da joj udahnete život i da vas odvede sa DeLoreann-om na mesto i vreme, u kom je muzika, koju slušate nastala. Zaista sam uživao u ovom divnom muzičkom putovanju koje mi je omogućio domaćin. Želim na ovom mestu najiskrenije da mu čestitam i da se zahvalim.
  3. davor
    DIY zvučnika - predlozi
    Za Babela samo 8(ili više) omske zvučnike (iz iskustva-probao sam i 4omske ali to nije to).
  4. ManicP
    Ja bih razmišljao i na temu Econowave (tačnije razmišljam intenzivno samo da dođe nešto lepo iz onostranstva). Tama ima 100km http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=150939ali ima "project summary" pa naveden projekat Econowave Standard. Uz malo sreće pri kupovini mož se uklopi u cifru za materijal. Čuo sam 2 iteracije tog koncepta i meni je ono sjajno.
  5. Hmmm, evo slike bez ugradjenih delova i sad je jasnije gde su blokovi na minus grani To su C10 za desni i C21 za levi kanal. Problem je što je C21 posle ugradnje velikih Bennic nepristupačan. Druga stvar, na osnovu pisanja odavde http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-446.html nije baš ni jednostavno promeniti ih čak i da su dostupni, sudeći po napisanom... Koliko razumem diskusiju, pretpostavlja se da su iste vrednosti kao i na pozitivnoj grani (3.3uF) ali tu jedan član kaže da pošto se radi o keramičkim SMD klase 2 kondenzatorima najverovatnije da kada je amp uključen vrednost pada, i on je procenjuje na oko 2.2uF. Eto ti šta je problem kad ne umem sa lemilicom: da umem mogao bih da probam da zamenim Bennic na 2.2uF i vidim da li se pop smanjuje, ovako mogu samo da nagađam. Nego, može li neko da mi kaže kolika bi približno pločica (dimenzije širina x dubina x visina) trebala biti ako se napravi po onoj šemi za anti-pop kolo sa 360customs.de uzimajući u obzir potrebne delove označene na šemi? Još jedno mi tu nije jasno, da li treba posebno napajanje za to kolo ili se ono napaja sa već postojećim napajanjem pojačala?
  6. Baratam lemilicom, ali ne vladam teorijom i praksom. Tek pokušavam povezati unaprijed numerirane točkice. Kao nekada u Mikijevom almanahu kad nakon što povučeš crtu po rednim brojevima ugledaš nekakav crtež. Zašto d klasa nije zastupljenija kod nas? Ne znam. Pretpostavljam da je dijelom radi predrasude, a dijelom jer majstori koji stvarno barataju znanjem već imaju napravljene babaroge od pojačala i ovo bi im bio korak unatrag.
  7. Samo dva km severno najlepsa plaza na Sithoniji. Mozete sve plaze da preskocite ali ovu morate da vidite.Opet sumski put i maltretiranje auta. Portocal(Orange) beach. Sitan pesak(kao secer u prahu) a i pak ne muti vodu, ispesecan belim stenama, . Nestvarna boja vode. Borovi sumarci iznad plaze za prirodnu hladovinu. Struje nema, par kombija za prodaju hrane i pica sa svojim generatorima remeti tisinu. Ima u jednom delu laze bar , pa i neka muzika sviri. Jedva sam se naterao da krenem dalje. Plaze koje treba obici severno su jos i ARMENISTIS (odlican kamp sa svim pogodnostima ) Upamtite, kampovi su na najlepsim lokacijama. Banana Beach. Opet kozja staza ali predivna plaza. Preporucujem za mlade i za ljubavne parove. Jos jedan biser je plaza Zografou. Prelepa mala plaza za zeleno plavom vodom. Pomenucu jos samo dve plaze. Prelepe, mozda malo manje upecatljive pod uticajem lepote Portokal plaze Fava i Karidi. karidi E pa to je otprilike to. Sigurno sam mnoge propustio pa je na vama da ih otkrijete i opisete ovde. Otici u paketu na Halkidiki i provesti sve vreme na jednom mestu je greh. Ako idete autobusom pa nemate kola, uzmite Rent A Car na dva dana i obidjite sve. Ovakve plaze ne mozete naci nigde sem na elitnim ostrvima.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1755 Gosta (Pogledaj celu listu)
