Ža dlaku šinko !!!😂
Oraćemo njive karakterom!!
Dogodine u Kaliforniji !
Da znas da ima nesto u tome. 😀 -
pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti .....
Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂
jbte, BAF u toku ovaj vikend, a ja i ne skontah, dok rušim državu
Jesam. Jeste!
nekulturno je imati neparan broj lencova u kuci
Cekaj bre, zar ti nisi vec napravio jedan, onaj Lenco...?
Jbt al si ga iZseparatisao Sreća pa ima na "polici" dovoljno mesta
rucka brte
Radio ili ručka?
jbte kako dobro izgleda
